Zurg
Хочу залить площадку под авто
Костя G300
Что на практике представляет собой грунт Е1000,Е2500 и Е4000 ?
W463
Делов на несколько досок, , 25-30м2 сварной сетки и миксер бетона а нафлудили на 4 страницы. Страшно представить что будет если дом надо будет построить.
мурзик
Из жизненных примеров,"что будет":
ОДин человек решил, что технология для лохов и построил дом из газоблока, как самому показалось правильным.
Итог: поставлен диагноз разбирать и строить заново.
ЧТо случилось:
1. Фундамент залит в землю, даже проармирова. Но высота от уровня земли 1 (Один) сантиметр. На рекомендации поднять цоколь минимум 50 см из кирпича махнул рукой, начал возводить из газоблока с того уровня, что получился.
2. Армопояс. Зачем он вообще нужен? Забит болт на него ессно. Как результат - лаги перекрытия 2-го этажа продавили газоблок, пошли трещины.
ЗЫ: площадка под авто конечно не несет угрозы, в случае неправильной заливки, но вот время, деньги и нервы уже никто не вернет.
мурзик
Дабы не плодить тем.
Сегодня увидел фото, как в 30-х снимали торцовку с улиц Москвы заменяя ее асфальтом.
Собственно вот торцовка именно то, что нужно - за зиму на бетоне и плитке образуется очень противная наледь, да и к весне бетон разрушается.
Еще один плюс торцовки - летом будет лучше уходить вода.
Кто что думает?
puma
лопается и выкрашивается не хуже бятона, если конечно не из лиственицы. так же промежутки забиваются грундом и начинает расти гербарий всех мастей. а главное требует той же подготовки основания. если уж чтобы всегда нескользко то бетон с подогревом и сверху маты от беговой дорожки стадиона. бюджет как запуск ракеты.
мурзик
Ну гербарий не самая большая проблема. Подготовка есть, не страшно. А вот про выкрашивание, можно подробнее?
От гниения есть методы защиты, что еще?
puma
лиственица навечно, но сопливит. наверно идеально дуб будет, можно нарубить шестиганником ну или повыпендриватья фигуры неправильной формы с подгонкой. пропиток много на выбор, мне больше нравится на основе йода.
мурзик
Да собсивенно дерево не самый тяжелый выбор - мне например нравится яблоня, по прочности вряд ли дубу уступит.
Меня больше интпресует эксплуатация и опасности.
Dron/9K
у меня некоторые дорожки вымощены деревом (времянка): обычная доска 50х200 нарезана кусками по 600мм (ширина дорожки), которые уложены вплотную, разумеется широкой стороной вверх(вниз).
так вот лед на них образуется - только в путь, не меньше чем на бетонных дорожках. и чистить тоже не сказать что проще.
нужна хорошая площадка без претензий и бюджетно - плиты дорожные или ПАГи на песчаное основание
puma
яблоня как и береза прочные, ток гниют как помидоры.
тут дизайн больше важен, у меня примитивные деревянные мосточки, но я просто торчкую от непередаваемого скрипа под ботинком на тонком слое снега. чистится, да, плохо, но очень хорошо вытаивает на первом солнце из-за малой теплопроводности. от наледи поможет только подогрев, причем на морозе минуя жидкую фазу- "возгонка".
st_simp
Хорошо мостить дорожки из деревянных чурбачков от поддонов. Песчанная подушка+ пропитка отрабокой.
мурзик
Ходил сейчас по двору, в печали поглядывая на рассыпающийся бетон, и пришла одна идея.
А что если, под брусчатку или иное финишное покрытие, постелить ЭППС 3 см, это касается только тех мест, где образуеься наледь?
Как мне видится, это позволит быстро оттаивать таким участкам.
