tash55
У меня накрылась панель приборов(G320 1997)Почитал архив... и поставил от W210.Что интересно все работает!!!Беспокоит надпись "MOTORO0L(масленка)STAND".Она загорается через 5 сек после заводки!Что-то может не видит!? Как победить? Подскажите!
Serg124
оч интересно... мотор 104 или 112? какой номер приборки был и какой поставил?
скажеш - посмотрю по схемам - мож чо несовпадает...
tash55
Мотор 104! Номера не помню!Но 210 должен быть первых годов выпуска, еще без шины!
Serg124
не помню не разговор. НОМЕРА.
чо, и дисплеи одинаковые?
tash55
Один в один! И штекеры тоже! И все работает!!!! И еще вопрос: там вообще есть индикация перегоревшей лампочки,или я зажрался!?
Serg124
номерааааааа мне дай нада ооооочень елки зяленые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tash55
Мой 4635401747,а поставил 210540..47.Точки не помню,снимать буду посмотрю!
Serg124
слушай, буду тебе ОЧЕНЬ обязан. а если еще фотку забацаеш чо было и чо стало - так ащеблин. я тут просто чуть не сдох искавши эту самую 4635401747... а оказывается есть замена...
Serg124
а чо кстати с твоей?
Vitaluj
Ну Серёга ты даёшь!
Пиши АМГ 210540 6248 спидометр до 280км/ч
обычный 210 540 95 47 спидометр до 260км/ч
и то и другое лежит у меня дома!
tash55
Мою плату Кулибины нашы убили напрочь! Фотки будут абсолютно идентичны,я же сказал один в один!!Что мне с маслом то этим делать!И лампочка перегорев. должна обозначаться?
Serg124
я ничо не даю, виталя. это номера приборок с каном а мне надо БЕЗ
Vitaluj
ну тады ой!
гляну на работе,может завалялось что нибудь
Anturage
Serg124 said:
а мне надо БЕЗ
A 210 540 22 48 119ый мотор
A 210 540 72 47 104ый
разница как минимум в оцифровке спидометра должна быть
на 104ом не помню был ли матричный индикатор уже или еще нет
схема pe54.30-p-2000b
Serg124
схему я дрюк мой имею. я вот всегда думал что 210е щитки без кана имеют неск маленьких дисплейчиков, а не 1 большой как на гелене, поэтому и спрашиваю номер ибо из епц это не видать
tash55
Не достающие цифры 72(кроссворд разгадан).Что мне с надписью то делать.Извините,что встреваю!
Anturage
идея была такая что на маленьких моторах несколько маленьких дисплейчиков, а на больших один матричный
только я уже не помню где был этот порог, а по EPC как ты прально гриш этого не видать
Anturage
ща подумаем
Serg124
чо думать - ща я схемы сравню и все поймем
Serg124
хе. 210 это реально тюнинг для 463. кароче у 210 на 12типиновом разъеме висит датчик уровня масла в моторе. думаю что это надо доколхозить ибо как то я тут раз погонялся до "масла на щюпе ваще небыло" а узнал тока вынув щюп ито случайно
1А1     лев пов +
1А2     дальний свет
1А3     земля
1А4     генератор нагрузка
1А5     подсветка
1А6     пищалка в приборке
1А7     свет С
1А8     кондей
1А9     15 после преда
1А10     прав пов +
1А11     30 после преда
1А12     земля
1А13     подсветка
1А14     -
1А15     -
1А16     подогрев заднего стекла
1А17     -
1А18     ручник
1В1     генератор
1В2     датчик уровня масла
1В3     обороты TN
1В4     уровень охлаждайки
1В5     температура охл +
1В6     температура охл -
1В7     уровень тормозухи
1В8     колодки
1В9     аварийка
1В10     -
1В11     диагностика
1В12     уровень омывайки
Anturage
tash55 said:
Есть ли у тебя мысль,как доколхозить?
Ну а какие еще мысли нужны??
Подключаешь датчик в соответствии с распиновкой - пользуешься.
Только места под датчик в поддоне может не быть
Изменено пользователем Anturage
Serg124
ну да, тока еще надо поддон засверлить под него в нужном месте... так-то впринципе один проводок под капот бросить это юрунда....
или поддон легковой ставить...
Изменено пользователем Serg124
Anturage
или поменять поддон
Anturage
Ну а возможно что в щитке программно датчик можно отключить. Поковырять его надо Старом
