svy 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 заглючил на полную G-320 CDI 2008 г.в.Живет своей жизнью- вкл-выкл дальний, температураза бортом +85 (Питер), топливо стрелка от полного до ноля, включается вентилятор на холодной и прочая хрень. Без причин. Помыл, день ездил нормально И началось.Засада полная.Может кто встречался с подобным? Аккумулятор можно отсоединить для пробы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 И Вам здравствуйте! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 svy said: заглючил на полную G-320 CDI 2008 г.в.Живет своей жизнью- вкл-выкл дальний, температураза бортом +85 (Питер), топливо стрелка от полного до ноля, включается вентилятор на холодной и прочая хрень. Без причин. Помыл, день ездил нормально И началось.Засада полная.Может кто встречался с подобным? Аккумулятор можно отсоединить для пробы? результаты диагностики?машина чистая, не веселая?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svy 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 Спасибо за ответ.Абсолютно чистая, сам пригонял от дилера из Германии.Наверное залита CAN-шина? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svy 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 на диагностику завтра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2013 Если болтается правая ось дворника, то залит передний SAM-модуль. как раз мойка "помогла" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 января 2023 Заглючила аналогично и моя после дождя, вырубился весь перед, климат, сиденья, стекла и тд. На переднем sam воды и подтеков не видно, разъемы в правом борту тоже сухие. Мокрый передний правый угол нижней крышки панели (красным). Куда и откуда могло протечь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 января 2023 Прогнил моторный щит в районе шпилек крыла . Дебильное с завода места с тремя слоями железа, которое невозможно обработать антикором, гниёт изнутри бутерброда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 3 января 2023 Боковую заглушку торпеды снять и посмотреть, возможно панель и усилитель петли капота лопнул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 4 января 2023 (изменено) 03.01.2023 в 17:42, grom. сказал: Боковую заглушку торпеды снять и посмотреть, возможно панель и усилитель петли капота лопнул. Похоже он в деле Это же не заводской антикор подтекал, я думаю Изменено 4 января 2023 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 11 января 2023 Загадочная все таки машина, сняли панель - и никаких следов протеканий. Поставлю новую трапецию, хз что еще сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 января 2023 Снять крыло, брызговик , и поковырять отвёрткой моторный щит а так же крышу под молдингом, на который капот ложится про полном открытии Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 11 января 2023 Посмотрели еще, угол резинки лобового. Без кузовни с ней никак не обойтись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 января 2023 (изменено) 04.01.2023 в 19:31, Grandzj сказал: Похоже он в деле Это же не заводской антикор подтекал, я думаю Она выше лопается над закладной, а антикора там нет по крайней мере у меня. Изменено 11 января 2023 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 11 января 2023 у меня там же течет похожа артем прав я мозги накрыл целофаном и забил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 11 января 2023 1 час назад, grom. сказал: Она выше лопается над закладной Целое там все, лобовое надо снимать, похоже еще и без герметика его поставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 января 2023 Там не лопается а гниёт, и изнутри этого не видно. На фотке вообще другое место Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
