oleg-gen
Изготовление силовой проводки.
oleg-gen
Данная деталь необходима для дорестайловых машин с различными моторами.
Штатный провод насыщаясь влагой(капиллярный эффект), отлично корродирует.
Ну и сечение штатного кабеля в 10кв ни о чем.
Так же возможно изготовление силовой проводки для лебедок и другого оборудования.
В комплекте с правильно сделанным генератором проводкой и правильным!!! акб, вы забудете про грозную надпись "visit workshop" .
Данный кабель соединяет соединительную клемму "+" под капотом, стартер, генератор.
G-class форум
Кабель автомобильный 35кв, из бескислородной меди. Италия. Руки мои.
Ручка для наглядности эластичности кабели.
Цена по запросу.
ян_
С установкой? Обжимал с КВТ, а наконечник ТМЛ?
А где у меня пишет "visit workshop"?
oleg-gen
Обжимаем гидравликой. Наконечники тоже Италия.
Он тебе постучит по стеклу морозной ночью, на безлюдной трассе.
Установим, вплетем в общую косу, по всем правилам.
Палтарашкин
А у него 350ый, он и без электричества домой доедет)
А так хорошие силовые провода штука очень полезная, теме ап)
Леха
За все время общения с геликами, а оно не маленькое и количество геликов не маленькое, раз встречал проблему с этим кабелем
iveco77
Я чёт тоже не слышал о их кончине,по причине коррозии.
Палтарашкин
А у меня на негелике, но тоже немце было. Два провода и оба как то единовременно закончились. Пока нашел и стартер перебрал и акум сменил и генератор проверял-всему виной оказалась плохая масса на мотор из за этих проводов, поставил новый-все стало хорошо.
oleg-gen
Если не знать о проблеме, то вроде ее и нет.
Проводимость падает у любых проводов.
Щупы тестера между плюсом генератора и плюсом с АКБ, нагрузку и обороты пробки, сами все увидите.
Tappet
тема эта еще должна быть актуальна и для тех,кто устанавливает дизель вместо бензо
BETEP777
26.02.2015 в 18:49, oleg-gen сказал:
В комплекте с правильно сделанным генератором проводкой и правильным!!! акб, вы забудете про грозную надпись "visit workshop" smiley2.gif .
G-class форум
Цена по запросу.
Можно как то фотки восстановить ???
oleg-gen
46 минут назад, BETEP777 сказал:
Нет. Я почистил альбом вместе со всем содержимым. Кабель я больше не вожу.
BETEP777
5 минут назад, oleg-gen сказал:
Судя по гудкам ты и телефон мой заблокировал)) пол дня тебе звонил
oleg-gen
Нашел, в Дропбоксе.
1 минуту назад, BETEP777 сказал:
Телефон прежний.
BETEP777
Парни, какой кабель можно выбрать для силовой проводки кроме как ГК ?
зы: обжимник есть, шкура змеи тоже...
BETEP777
Не пренебрегайте советам Олега . Вчера у меня находу загорелась машина, еле потушил, начал гореть минусовой кабель в багажнике....
BETEP777
Либо минусовой провод х...й, либо акб.
для красок пламя было с полметра, пластик горел, а у меня в багажнике баллон газа ещё ??‍♂️
iveco77
Минусовой??? А чё ему доспелось-то???  Но в таком случае хоть какой загорится.  Какой бы ни был кабель,он только от мощного кз может загореться.
BETEP777
1 час назад, iveco77 сказал:
да, минусовой
BETEP777
Я заменил щетки на генераторе, заменили кольца. Изготовил новые силовые провода на +. Минус оставил старый. После 40 мин езды, случился пожар.
Изменено пользователем BETEP777
И новый загорится. Не в проводе дело а в коротыше где то
BETEP777
1 час назад, Artem сказал:
Если бы коротило, то и там бы загорелось?!
Нет. Горит там где провод тоньше. Коротыш за киллометр может быть
Поставишь сюда толще, загорится новый плюсовой. Где тоньше, там греется. На этом принципе предохраеитель основан
Ищи коротыш там где менял проводку перед этим, новый провод тоже наверняка подплавился. Вместо сгоревшего сначала ставь очень тоненький провод. Если не будет грется, тогда ставь нормальный
Oleg999
Зачем проводами играть? Можно в разрыв цепи амперметр поставить. И будет ясно что да как. А затем уже искать коротыш.
