Шайтан
Сброс ошибок после замены лямбды.
Шайтан
Нужно ли стирать ошибки с контроллера ЭБУ после замены лямбда-зонда? Или просто поменять и всё должно работать. Можно ли стереть ошибки отключив аккумулятор?
Гоша
на какой машине?
G-раф
С 18 февраля уже можно было доехать до диагностики или в Москве стара нет?
Шайтан
Подраивает немного, выдаёт ошибку на лямбда-зонд. Ошибки стёр. Потом поставил новую лямбду. Чуть поездил, опять начались теже симптомы, что и до замены. Может нужно было стирать ошибки после установки новой лямбды? Каждый день чтоли на диагностику ездить? Это тоже стоит денег.
Если ошибка больше не появляется, то из актуальных переходит в сохраненные. Машина может ездить с ними до очередного планового посещения СТО.
Предположу, что либо не в лямбдазонде была причина, либо новый неисправен тоже
Шайтан
Понял, спасибо. Можно ли стереть ошибки отключив аккумулятор?
Можно. У меня, по крайней мере, стирались
