Зажигалка 2 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2006 Посмотрели мы движек на нашем G280 83-го года, диагноз не утешительный + нет ничего из управления движком (только блок Бошевский) - ни катушек, ни чего-либо другого. Отсюда диагноз: капиталка (не понятно еще что с головой - похоже поведена) + все шурешки выйдут в круглую сумму, сравнимую со стоимостью... другого мотора!Вопрос к тем, кто сталкивался с заменой-совместимостью. ВИН код машины WDB46021217029262, 4-х ступенчатая коробка, какой двигатель (или придется с коробкой) ДИЗЕЛЬНЫЙ поставить???Варианты: 1) двигатель 3 литра без турбины с 460-го2) двигатель 3 литра с 463 -го3) двигатель 3 литра с турбо с 463-го 4) двигатель 3,5 турбо с 463-гоБолее свежие проще найти, но есть вопрос по надежности/стоимости ремонта и т.д. + вопрос - для кого из них придется менять коробку, если менять коробку, то не придется ли менять раздатку? А с 463-го проще и движки найти и посвежее оно будет. Также есть вопрос - где искать!ПОСОВЕТУЙТЕ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2006 Самый простой, и самый... 617-й встык встанет. Нужна одна лапа, реле накала, глушилку на замок вывести. Поддон варить, если мотор от W-123. Для остальных всех моторов как минимум-замена КПП.Мотор с G-не реальная цена. W-123-124-140 соответственно твоим пожеланиям.Детали описаны в одноимённом посте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2006 думаю што етот матор при встречнам ветре глохнет у меня такои Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2006 Юрий said:думаю што етот матор при встречнам ветре глохнет у меня такои А у тебя что, из 5 цилиндров только 1 работает? ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2006 На своем 460 так же пришлось менять двигло. до этого не помню какой стоял - но поставили взамен 617 и оставил я 4 ручку.и ничего - нормуль хватает.to Зажигалка- я сейчас по кузовухе закончу - можно встретиться и все посмотришь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 Прошу не закидывать мня камнямиПлюсы ОМ617: Потрясающая ремонтопригодность, копеечные запчасти(кроме тнвд), неприхотливость к топливу.Минусы: Низкая удельная мощность, шумность, экономичность как у танка .У меня пятиступка, постоянно хочется включить шестую, а с четырехступенчатой наверно совсем грустно было бы.Я присматриваюсь к семейству 603(603.960, либо 603.912 без турбины) от w124 правда картер надо переделать.вот такие мысли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 Где-то валялся 3л бензин от "Г-класса", то ли 115, то ли 125 л.с. Проблемы с документами были, если надо кому могу точнее узнать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dar213 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 у меня (ОМ606) в бампере интеркуллер стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 3л бензин от "Г-класса", то ли 115, то ли 125 л.с. -это нечто новое в мерседесостроении. 2,3 это да, у меня есть.350 $ стоит. Но в эту машину много гимора его ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 oleg-gen said:Прошу не закидывать мня камнямиПлюсы ОМ617: Потрясающая ремонтопригодность, копеечные запчасти(кроме тнвд), неприхотливость к топливу.Минусы: Низкая удельная мощность, шумность, экономичность как у танка .У меня пятиступка, постоянно хочется включить шестую, а с четырехступенчатой наверно совсем грустно было бы.Я присматриваюсь к семейству 603(603.960, либо 603.912 без турбины) от w124 правда картер надо переделать.вот такие мыслиВо а ты где брал коробку? и чаво пришлось менять при установке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 Дизелей у нас нет,а вот бензиновых моторов достаточно.103 , 104, 112, 113, 119, 117. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 потап said:3л бензин от "Г-класса", то ли 115, то ли 125 л.с. -это нечто новое в мерседесостроении. 2,3 это да, у меня есть.350 $ стоит. Но в эту машину много гимора его ставить.Не знаю Какой был, хотя мож предыдущий хозяин свинтил с легковушки!? Лапы вроде родные... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2006 Все моторы Мерседес однотипны, не зависимо, с легковушки или с буса или с G-хи.Но это тема не этой беседы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2006 Коробка такая стояла с завода, думаю можно поставить такую без какой либо переделки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2006 потап said:Все моторы Мерседес однотипны, не зависимо, с легковушки или с буса или с G-хи.Но это тема не этой беседы.Тьфу, сорри за офф, 125 кВт! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2006 Только стартер на разную сторону бывает.Но для МАСТЕРА это не беда. Научите и меня? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Umka я уже и сам ни паиму 5 гаршков и абъем 3 литрана следущеи неделе меняю распылители патом паглидим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зажигалка 2 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Ramzes3 said:На своем 460 так же пришлось менять двигло. до этого не помню какой стоял - но поставили взамен 617 и оставил я 4 ручку.и ничего - нормуль хватает.to Зажигалка- я сейчас по кузовухе закончу - можно встретиться и все посмотришь! Было бы не плохо! С удовольствием глянул бы :-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зажигалка 2 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 oleg-gen said:Прошу не закидывать мня камнямиПлюсы ОМ617: Потрясающая ремонтопригодность, копеечные запчасти(кроме тнвд), неприхотливость к топливу.Минусы: Низкая удельная мощность, шумность, экономичность как у танка .У меня пятиступка, постоянно хочется включить шестую, а с четырехступенчатой наверно совсем грустно было бы.Я присматриваюсь к семейству 603(603.960, либо 603.912 без турбины) от w124 правда картер надо переделать.вот такие мыслиА вот меня все больше притягивет ОМ603.931 (3,0 л, 113 л.с.) тожа без турбины - у приятеля такой (хочу на яму загнать и все померять, поглядеть) - только вот по коробке сомнения... На ОМ617 совсем тоскливо будет, зато коробка 100-пудово осталась бы...Сложно 603 мотор найти? И вообще, где искать-то? Или есть этот же двигатель, устанавливаемый на другие модели Мерседеса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2006 Юрий said:Umka я уже и сам ни паиму 5 гаршков и абъем 3 литрана следущеи неделе меняю распылители патом паглидим Это тебя медвевдь держит ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2006 а где етат мидведь у мине в машини сидить а Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зажигалка 2 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2006 Интересно, если поставить ОМ602.942 (2,9л, 100 л.с.) ? Он тоже пятицилиндровый (как и старый 2.8 бензинка) - мож коробка подойдет...Так от каких микроавтобусов/седанов и какой двигатель можно подобрать вместо Г-шных ОМ602.942 или ОМ603.931 ???Кто знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2006 Зажигалка said:Интересно, если поставить ОМ602.942 (2,9л, 100 л.с.) ? Он тоже пятицилиндровый (как и старый 2.8 бензинка) - мож коробка подойдет...Так от каких микроавтобусов/седанов и какой двигатель можно подобрать вместо Г-шных ОМ602.942 или ОМ603.931 ???Кто знает?123,124,140 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зажигалка 2 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2006 Umka said:123,124,140А номера двигателей на них теже (я имею ввиду первые шесть цифр 602 и 603 и последние ри цифры)? Они вроме картера (я так понял его придется менять на движках с легковых) еще какие-то особые отличия есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2006 А вот на 124 кузове 300Е движок, в чем проблема установки? Только лапы переделать? Как вообще происходит этот технологический процесс? С микрометром и сваркой или с зубилом и линейкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
