mitra
Всем привет!!! крякнул замок,включается только зажигание,походу контактная группа,открутил хомут, а  дальше   что.....снять не могу , кто снимал ? расскажите Ouch
szorro
Под хомутом есть кнопка,которая утапливается и тогда замок можно вытащить.
Находится сверху.
mitra
сдвигал хомут и к замку и  к колонке,ключ поворачивал....что то не вижу !!!! как выглядит, эта супер кнопка?
Hans 88
Попробуйте наощупь. Она точно есть.
Grandzj
Как фиксирующий штырек, который надо нажать. Из корпуса замка почти не выступает. Это от 124, но суть похожа.
Изменено пользователем Grandzj
ян_
mitra said:
ok пошел пошел щупать..
Ну, нашшупол?
Леха
mitra said:
Не вчера пришлось уехать ....сегодня доберусь....
Нажимается при вставленом и повернутом ключе, смотрит кнопка на лобовик, вроде.
mitra
нет этой...кнопки....ничего нет, хомут  хоть куда  двигай . есть прорези....две сверху и снизу на  рулевой,но  там  ничего нет кроме корпуса замка,замок поворачивается по часовой на маленько ! ЧТО ДЕЛАТЬ то ????
Grandzj
Искать кнопку. Если не забуду, сфотаю, где она точно.
mitra
буду очень ждать !!!! устал  без  машины уже! от какого кузова подходит  или только 463 ? или лучше в ремонт ? хотя пока не снял......какой ремонт !
Леха
она как бы не торчит, получается в мет. корпусе тот что от рулевого вала, и кнопка вровень корпуса, то есть надо нашупать не торясь.
mitra
Ура !!!!! первая победа!!! наконец то снял!!! теперь  второе :в корпусе с между замком и контактной группой поломались  усики ....те что крутят контактную группу.
что  меняем? весь  замок ? без контактной,и личинки?от какого подходит ?
mitra
Ок завтра заеду куплю....и не отходя от  темы ....как личинку вытащить? никогда   с замком не  сталкивался!  стопор уже снял...........
Спасибо за помощь!!!
Grandzj
Как-то сложно, она точно без подручных средств вытаскивается, по моему тоже какой-то фиксирующий штифт, но смотреть не пойду.
Именно так, как в пособии, опубликованном ян_ ом
mitra
да про прволоку тоже знаю,н думал может есть еще.....более пральный способ!
ну ладно  спасибо парни , поеду на разбор ! кстати пока лазил вокруг колонки,обнаружил трещины в нескольких местах на гофре(та что с печки на левый обдув) ктонить менял?             "Хотя это уже другая тема"  или не заморачиваться и изолентой матануть..там совсем не  много ,или гофру по размеру найти чтоб  уж голова не болела.
Grandzj
Я же помню, что без приспособ снимал, посмотрел сегодня - сбоку есть отверстие, нажимаешь через него на фиксатор и все.
mitra
да  отверстие есть....новчера  пробывал не вышло....может ключ не повернул....сегодня попробую
mitra
проволокой не получиться !!! нет отверстий для того чтоб просунуть.....а отверстие  жму..и что то  мертво  стоит ..в любом  положении ключа
