Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Имеется ли aux выход на G500 рестайле 2002 г.в. Если да, то где он есть?? А то на дисплее заходишь там он есть в настройках, а где выход под шнур не не нашел! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Точнее про AUX вход я спрашиваю!)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Он может быть программно прописан, но сам "шнурок" надо ставить и выводить в бардачок. В "оригинале" он поставляется, номер тут мелькал как то на форуме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Сложно будет вывести шнурок? Много разбирать придется?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Комманд и бардачок как минимум. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 а кто-нибудь занимался этим? Мне тоже интересно, как вывести. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Данил, тут тема была как-то, но так как я на дорестайле, то не запомнил. А поиск тут "болеет" сильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Спасибо… А то как раз пару дней назад по комманду "гулял" и наткнулся на этот aux. Думал где же гнездо. Поищу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Я ставил ничего сложного, если надо опишу в деталях, звук от аукса тише получаетсяФорум G-class - почему утрачена ссылка? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Тыц 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 24 января 2014 Форум G-class - почему утрачена ссылка? виднее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
