mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2010 Здравствуйте!Машинка g500, 2001 год, рестайл.Проблема с регулировкой водительского сиденья, когда жмешь отодвинуть назад двигает вперед, остальные вообще не работают. тоже самое с рулем. только в одну сторону двигает)Спасает память сидений.Как исправить?Если самому проблематично, то подскажите где и почем в Москве?P.S. Всех с праздником! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2010 вроде после 2003г эту проблему устранили, а так закисают блоки (наход-ся внутри дверей) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Как лечиться?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 mr.Gyatov said: Как лечиться?) Заменой джойстика 80%, заменой блока упр. дверью 10%, заменой блока упр. сиденьем 10% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_999_SMR 0 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Привет всем!Столкнулся с такой же проблемой. Гелик 2002 года. Забрал по взимозачету. Регулировки сидений на обоих сиденьях работают неправильно. Жмешь чтобы отодвинуть, а сиденье двигается вперед. Назад вернулся кое как путем нажатий кнопок 1,2,3. Искал тут и на других сайтах: 90% мнений что это блоки управления под сиденьями?Может кто-то сталкивался и поподробнее расскажет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Gyatov 0 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 я так все поборол. после комп диагностики у меня оно работало нормально. я сделал мне нужные положение на память и так и катаюсь. бюджетно.но если тебе это не подойдет, и ты хочешь чтобы все работало правильно то езжай к диагностам. там может быть несколько причин данной проблемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2010 А в машинах что нибудь вроде доп. сигналки есть??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2010 tnt2000 said: А в машинах что нибудь вроде доп. сигналки есть??? Какая связь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2010 Номер документа GI91.29-P-034337Версия 8Конструктивная группа 91.29 Construction-group not available in requested language!Состояние 28.04.2009Применяемость Модельный ряд 463 с FIN начиная с 123 094 по 162 545Причина изменения Адаптация названий конструктивных узлов в соответствии с новыми установкамиРекламацияЭлектрическая регулировка положения сиденья: при активации выключателя регулировки положения сиденья вперёд, сиденье перемещается назад.При активации выключателя регулировки положения сиденья назад, сиденье перемещается вперёд.ПричинаБыли изменены контакты жгута электропроводки в штекерном соединении на группе выключателей регулировки переднего левого сиденья (S89) или на группе выключателей регулировки переднего правого сиденья (S90) и на блоке управления передней левой двери (N69/1) или на блоке управления передней правой двери (N69/2). Первоначальным материалом контактов (A 005 545 75 26) было олово (Sn). Контакты заменяются на ремонтные провода (A 000 540 48 05). Контакты ремонтных проводов изготовлены из золота (Au).УстранениеВ случае рекламации необходимо заменить контакты жгута электропроводки на группе выключателей регулировки переднего левого сиденья (S89) или на группе выключателей регулировки переднего правого сиденья (S90) и на блоке управления передней левой двери (N69/1) или на блоке управления передней правой двери (N69/2).См. AR 00.19-P-0100A Общая методика ремонта жгутов электропроводки.Ссылки WISНомер документа Название Указание ПривязкаAR00.19-P-0100A Методики ремонта жгутов электропроводки УстранениеСимптомыСимптомТип кузова / Сиденье / Механизм регулировки положения сиденья / функциональная неисправностьДетали№ дет. Обозначение Количество Указание EPC ПостороннийA0005404805 Ремонтные провода 12 6 штекерных контактов необходимо заменить как на блоке управления передней левой двери (N69/1) или на блоке управления передней правой двери (N69/2), так и на группе выключателей регулировки переднего левого сиденья (S89) или на группе выключателей регулировки переднего правого сиденья (S90). X Номера работ / расчётный код неисправности№ раб. Время Расчётные коды неисправности УказаниеОписание работ 5140E Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_999_SMR 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 Скидывал провода под сиденьями с блоков на ночь. В результате водительская сторона заработала отлично, успел сохранить в памяти 3 нужных настройки. Водительская сторона без изменений.Звонили диагносту кто шарит по мерсам, он предложил через сканер прописать в память режимы сидений и все. Думаю на этом и остановлюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_999_SMR 0 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2010 Wolf_999_SMR said:Скидывал провода под сиденьями с блоков на ночь. В результате водительская сторона заработала отлично, успел сохранить в памяти 3 нужных настройки. Водительская сторона без изменений.Звонили диагносту кто шарит по мерсам, он предложил через сканер прописать в память режимы сидений и все. Думаю на этом и остановлюсь.Без изменений осталась пассажирская сторона! Не правильно написал! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2010 Wolf_999_SMR said: Wolf_999_SMR said:Скидывал провода под сиденьями с блоков на ночь. В результате водительская сторона заработала отлично, успел сохранить в памяти 3 нужных настройки. Водительская сторона без изменений.Звонили диагносту кто шарит по мерсам, он предложил через сканер прописать в память режимы сидений и все. Думаю на этом и остановлюсь.Без изменений осталась пассажирская сторона! Не правильно написал! У меня сидушки начинали ездить нормально после того как вынешь-вставишь предохранители, отвечающие за передние двери Номера вроде 21 и 23 (хотя могу ошибаться), но их легко найти по бумажке, которая вложена в блок предохрнителей на торце панели торпеды со стороны водителя.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_999_SMR 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2010 Сегодня разобрали обшивку двери, все разъмы которые между блоком двери и конпками забрызгали "WDшкой", повтыкали туда-сюда, собрали, все заработало :)Проблема решена! (надолго ли?)Заезжал к дилеру. Они говорят надо менять какой-то жгут проводов. Кулибины же утверждают что надо ремонтировать блоки под сиденьями (заряжают 3 т.р. за блок). А проблема решилась элементарно очисткой разъемов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2010 qwert написал что делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tnt2000 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 qwert said: tnt2000 said: А в машинах что нибудь вроде доп. сигналки есть??? Какая связь? Леш, та же самая проблема у моего старичка была, который сейчас стоит у Вас, вырвал к еб-м сигналку кривую и все встало на свои места, регулировки стали работать как часы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриня$ 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 У меня такая же беда с водительским сидением,жмешь назад двигается вперед.Пацан знакомый работает у дилеров Мерседес тоже сказал надо чистить блок который в двери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2011 Была такая же ситуация, только болле суровая - включение сигнализации, срабатывание центрального замка рулевая колонка ездила куда попало, подголовники и тд. Поменяли блок правой передней двери - полет нормальный.Очистка контактов не помогла ни как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 На рестайле! Кто может померять в ближайшее время длину проводки от разъёма блока кнопок управления сидениями S89 или S90,до разъёма дверного блока N69/2 или N69/1 т.е. любая передняя дверь.(может у кого сняты обшивки или в плане снимать). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Оленевод Бельдыев 1 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 borei said:Была такая же ситуация, только болле суровая - включение сигнализации, срабатывание центрального замка рулевая колонка ездила куда попало, подголовники и тд. Поменяли блок правой передней двери - полет нормальный.Очистка контактов не помогла ни как.Сам - труп... Менять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
