st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2013 Коллеги, подскажите пожалуйста, где в WISе размещены электросхемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2013 Неужели никто висом не пользуется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2013 Если тебе на 350-ый нужны, то вот ссылка на старый форум. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2013 Ага, 350. Нужна схема включения доп. электроветиляторов. Алвер кажется перемудрил там с проводкой...За схему Gran merci, но все же интересно понять где их в WISе искать, иногда ведь не только по гелику приходится смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Подскажите пожалуйста, кто в курсе, как на 350 фунциклирует электронная регулировка частоты ХХ? Имею в виду в первую очередь расположение блока управления, принцип работы и расположение датчика оборотов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Нашел функциональное описание, но нет ни электросхемы, ни диагностики (только самодиагностика). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 С L3 кажись разобрался, это обычный индукционный датчик на маховике. Кстати, на тахометр с него же идет сигнал?N8 это реле a0075459632 в блоке предохранителей.Вопрос 1. Где расположен датчик температуры? Предполагаю на помпе рядом с гидронатяжителем цепи, т.к. других одноконтактных не видел.Вопрос 2. Как управляется Y22 постоянкой или скважностью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 Вот кумекаю - сразу новое купить или это попробовать пропаять.P.S. А ломаться то там особо нечему - стабилитрон в качестве источника опорного напряжения, да релюшка нормально замкнутая ) Даже не ключ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 Очередной "привет" кулюторной столицы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2013 Пропайка реле перенапряжения помогла, регулировка оборотов работает. Но все равно заказал новое, а то на это без слез не взглянешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2022 У кого нибудь есть схема блока включения блокировок?,межосевая включается,а задняя только жёлтая лампочка горит,+ на эл.клапан с блока не подаётся,соответственно и не включается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2022 Значит в блоке дело, или по пути до клапана теряется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2022 6 часов назад, Oleg999 сказал: Значит в блоке дело, или по пути до клапана теряется. Да,дело в блоке,именно из него не выходит плюс,поэтому и нужна его схема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2022 Если будешь чинить выложи фотки, сам туда ещё не лазил, интересно что там Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2022 1 минуту назад, Artem сказал: Если будешь чинить выложи фотки, сам туда ещё не лазил, интересно что там Для того чтобы чинить нужно сначала схему найти чтобы хоть примерно знать где искать поломку., а так я его разбирал,спиртом протирал дорожки, не помогло), разбирается просто, внутри две платы с кучей резисторов,спаяны между собой гибкой лентой типа шлейфа,вот и всё устройство) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
