RIDER 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2010 Ошибки какие?Машина на что жалуется,Проверьте, пусть поработает, подержите ногу на газе, должно пройти, после прогреваПрогрейте блок феном и проверьте опять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2010 Подскажите у меня машина заглохла на ходу зажглось EPC ELEKTRONIK MOTORS но выключением зажигания ошибка не збросилась стартер крутит но не заводит завелась только после отсоединения блока управления но стоило мне обрадоваться сесть в машину хлопнуть дверью как она заглохла и так раз 10 потом завелась без отключения блока , EPC загорелось но больше не глохла а сейчас и EPC не згорается,,,это тоже эти конденсаторы или дело в другом,,,,,диогностику пока не подключал,,,, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIDER 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2010 диагностику в момент глюка желательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 (изменено) Выражаю благодарность RIDER-у и G-раф-у за наглядное и доходчивое пособие по устранению неисправности. Могу добавить, что и в случае, описаном топикстартером, и в моем случае были заменены конденсаторы (отмечены красными стрелками), отвечающие, как я понял за работу преобразователя напряжения, выдающего, если не ошибаюсь, 127 вольт на управление форсунками. На фотографии это место обведено белым прямоугольником.Что интересно, в моем случае никаких сообщений на дисплей не выводилось.Но симптомы были именно такие, как описаны в первом сообщении: наутро машина легко заводилась, но сразу же глохла и потом заводилась с трудом не ранее, чем через пять минут.После замены этих двух пресловутых конденсаторов не только исчезла проблема с заводкой, но и мягче и ровнее стал работать мотор при прогреве: перестали плавать обороты холостого хода и исчез жесткий звук распылителей Изменено 3 июля 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Вобщем меня эта проблема посетила позавчера, вчера и сегодня...Дело было так:Позавчера: прихожу в Гараж, там минус 10, последние три месяца особо не ездил, завожу..., заводится, работает 10 секунд, желтым на табло пишет ошибку ЕРС, выключаю, включаю - ошибка пропадает, завожу, работает, через 10 секунд глохнет...повторяю эту операцию раз 5, замечая, что с каждым пуском он работает чуть дольше - с 7 попытки он заводится и не глохнет - подумал что подмерзла солярка с лета, долил присадки выгнал на мороз - 22, постоял он у меня минут сорок тарахтел - всё нормально, выключил, через два часа на улице в минус 22 завёлся, я на нём час поезжил и в гараж...Вчера; прихожу -вчерашняя история повторяется, не смотря на залитый в бак ликвемоле...подумал на фильтр, поехал в магазин купил фильтр, налил полный фильтр соляры, завел,- поработал, заглох, завел второй раз - поработал, дал газу- он заглох (но работал без верхней крышки неа которой фильтры), я подумал, что может из-за крышки, поставил её, завёл все в порядке....тарахтит...поехал на диагностику (кстаит, съездил и вернулся без проблем, давал газ в пол - всё нормально):Стар диагност показал в сохраненных ошибках, отсутствие напряжения на форсунку № 8, в то время как тест форсунок показал, что они работают в норме и по допуску - если показатель больше 6mm, то форсунку нада менять - у меня -0,1-0,3таким образом, подумали, что возможно че-то с контактом на форсунку, отмерзает - блок дает сигнал - гелик глохнет,либо предложили второй вариант - где-то в топливных трубках косяк (например подмерзди или засохли, устарели резинки) и идет подсос воздуха, пока гелик стоит (ночью) и из-за воздуха он глохнет, пока не выгонит подсосаный воздухвобщем все ошибки обнулили, Сегодня при включении зажигания - сразу ЕРС, завожу - заводится и через 2-3- секунды глохнет и выдает ЕРС, позвонил электрику, тот подскочил с диагностом - у стардиагноста одна ошибка - с напряжением на 8 форсунку, вынули блок ЦДИ, увезли в ремонт... тему тока щас нашел, отвезу щас мастеру распечатку может что поможет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 ПОСЛЕДНЯЯ ТЕНДЕНЦИЯ.Меняются 3 конденсатора на новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 У меня началось Буду сам чинить в сервис не поеду. Отпишусь после. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Сложного ничего нет.Я сам паял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 а какой третий конденсатор???? у мекня перепаяли 2 ошибка не исчезла...????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 третий конденсатор - это самый большой возле катушки???? ответьте кто-нибудь, а то перепаяны 2 - Конденсатор 35V220Mf 105C иКонденсатор 35V22Mf ,а ошибка не ушла, стар говорит об отсутствии опорного напряжения ....пытались пару минут погреть это место феном, подсоединили блок, но чуда не произошлотам от перепайки ниче не может перегореть, процессор какой нить???????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 У поврежденного конденсатора выпуклая "шляпка" - хорошо заметно. Проверяйте внимательно - электролитов полно на плате.Знать бы, что такое опорное напряжение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эduard 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 с проивоположенной стороны платы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 спасибо, понял, отпишусь позже как перепаяем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Эduard said: с проивоположенной стороны платыА номинал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 Ну что, перекрестясь завели с перепаянной платой. Движок работает очень ровно, пропали глюки с коробкой, завтрашнее утро будет показательным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 Всё, УРА ошибки нет, всем спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 Миха Кёниг said: третий конденсатор - это самый большой возле катушки???? ответьте кто-нибудь, а то перепаяны 2 - Конденсатор 35V220Mf 105C иКонденсатор 35V22Mf ,а ошибка не ушла, стар говорит об отсутствии опорного напряжения ....пытались пару минут погреть это место феном, подсоединили блок, но чуда не произошлотам от перепайки ниче не может перегореть, процессор какой нить????????Посмотреть внимательно контакты на предмет подгорания в переднем САМе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 передний САМ как я понял - это штекеры подключения блока??? или что-то другое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2010 SAM это SAM Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 Serg124 said:SAM это SAM Не в курсе сколько он стоит новый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2010 смотря где брать... последняя версия по экзисту стоит 35000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 Видно от версии много зависит.Мне за передний САМ --463 540 08 50,ценновую политику изложили в районе 13-16р. .Правда оговорились--не менее 2-х недель.Завтра перепроверю его ещё раз,скорей всего буду заказывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 Звиняюсь, а где стоит этот блок в котором кондинсаторы меняют? Мож у себя проверить. Мож вздутый какой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 муха said: Звиняюсь, а где стоит этот блок в котором кондинсаторы меняют? Мож у себя проверить. Мож вздутый какойЛевее переднего САМа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 siraj55 said: Видно от версии много зависит.Мне за передний САМ --463 540 08 50,ценновую политику изложили в районе 13-16р. .Правда оговорились--не менее 2-х недель.Завтра перепроверю его ещё раз,скорей всего буду заказывать. номера нет такого в прайсе давно. в каталоге - есть. что сути не меняет цена подозрительно мала за новое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
