G-раф
EPC EL. POWER CONTROL VISIT в радиомагазин
Эduard
Был везде и на шмидтовском и рядом у Колючего везде ломят как официалы а понятий по электрике 0!А эти ребята!Всё конкретно локанично недорого.Пробовал перепроверять-все точно.Всем рекомендую оч.хорошие ребята!!!!!!!
Эduard
Burim said:
Отчет кстати по симптомам такой :
Варшавка 45 - поменяли одну форсунку (была коррекция 5) 4000 тр, выкинули катализаторы двигло стало работать тихо и ровно.Давление в рейке и тд все в норме.
Есть устойчивая ошибка связи CAN коробка-двигатель и коробка-раздатка.Раздатка кстати переодически сама падает в нейтраль или показывает пустое место на дисплее - обучается старом через раз. 2 варианта как я понимаю исправления или описаный здесь глюк модуля CDI или чисто механически провод окисление-надрыв буду звонить шину.
Может что-кто подскажет.
Burim
Может и телефончик - название имеется...
Эduard
Был и на В-45 всё не то!
Burim
Согласен но у них там специфика больше по поиску механических проблем (подсос воздуха, ЕГР, итд)
Эduard
89104125015 Дима позвони прям сейчас если работает-поможет
Burim
Так какой телефончик или сайт, а то по этому адресу 10 контор сидит и корпусов море...
Burim
Они там живут что-ли время то 22-44 Embarrassed
Burim
Эduard said:
капусту рубят!
Ну а все-таки не поздновато ?
Эduard
Попытка не пытка.Л.П.Берия.
Burim
Спасибо Эдуард - Дима рулит одназначна! Все четко, быстро, недорого! Устранили все глюки по электрике ! Желаю успеха в приведении Вашего коня в идеал!
G-раф
Расскажи подробнее, в чём была неисправность,а то складывается впечатление,что пиарите этого диму во всех свежих темах о CDI.
Эduard
чел разбирается!реально!
Редван
разобрали блок управления, неисправен конденсатор, который на второй фотографии справа от катушки.. емкость 330фарад 63 вольта 105 градусов, где его найти???? по таким характеристикам предлагают конденсаторы других размеров((( или размер не принципиален?
puma
с точки зрения электрики размер непринципиален, важно совпадение данных и в некоторых случаях типа электродов-электролита (типа танталовые, плёночные,органика итдитп).
пысы: + и - при установке не перепутать!
Эduard
подойдёт любой размер это точно лишь бы параметры соблюдены были правильно!
Редван
понял, сейчас обмеряю внутренние размеры корпуса эбу и от этого буду отталкиваться
Редван
поставили блок, вроде ошибка пропала, покрайней мере ЕРС не загорается. Но стартер крутит пару сек и отрубает... поставили акб на зарядку. вечером еще раз проверим.
А как проверить кварцы? пробовали осцилографом, но как только дотрагиваемся до контакта кварца на машине включаются вентиляторы а стартер не реагирует на ключ зажигания...
RIDER
Надо выпаять и потом проверить, либо на новые заменить.
puma
кварцы надо проверять на резонанс. всё остальное от лукавого...
Редван
машина завелась со второго раза, но двигатель словно затроил и очень-очень неохотно начал развивать обороты... заглушили. попробовали заводить - опять со второго раза и опять мотор колбасит и не развивает обороты. после этого опять не заводится....блиин, что еще смотреть????
ПЫСЫ: между заводками один раз загореласьЕРС и ошибка толи низкая зарядка акб, толи нет зарядки. Потом пропала, диагностику не подключали, т.к. она в другом месте.
Редван
пропаяли еще раз конденсатор, машина заводиться но работают не все цилиндры. Что смотрим дальше???
