Soval
колонки в штатные места
Soval
подскажите какие колонки поприличнее можно купить на замену штатных,
авто 2004 год
Самсон
Soval said:
глупый вопрос? или никто не знает?
Да нет, просто тема была уже такая, я например Hertz себе поставил, а в панели родные оставил, т.к там в штатные места ничего кроме родных не влезет.
Wolz
А какого размера там колонки? дважды разбирать неохота.
Kirpich
если речь про торпеду, то там гдето двухдюймовые бумажные пищалки. очень аккуратно можно врезать 3-3.5 дюймовые серединки, а пищалки перенести на стойку, но объем под серединки отгородить будет очень большой проблемой. подсмотрел на одном геленде подиумы в дорестайловую торпеду, выглядит весьма органично, буду себе такиеже делать.
ян_
Wolz said:
Самсон said:
Soval said:
глупый вопрос?
Примерно 8 см там, от 220 подходят, пластиковые, на резиновом подвесе, себе ставил - играют или вот из этих:
1 BLAUPUNKT GTx 352 Mk II
2 JBL GTO327
3 JBL GTO328
4 Lanzar VX-320
5 Mystery MF-35
G-class форум
JBL GTO327 и штатное от W220
otmorozen
Подскажите. Как снять грили(решетки) колонок которые находятся в передней панели. В углах лобового.
Передняя часть вроде легко отщелкивается. А вот задняя нет. Очкую сломать. Может есть какой секрет?)
otmorozen
Разобрался. Надо снять накладки номера 32 и 35. И затем открутить саморезы номер 41
otmorozen
Рано я радовался. Накладки сами прикручены болтами. Причем перпендикулярно плоскости лобового стекла... Как к ним подлезть то?
Машина 2005г
Изменено пользователем otmorozen
Леха
Не удобно но можно, щиток вроде снимал слева, с права подушку и бардачек если не ошибаюсь.
grom.
бардачок скидываешь , воздуховод подходящий к дефлектору грубо  выдергиваешь науйх , по углам  дефлектор крепится  на  4-х саморезах , руки гениколога  очень пригодятся.
с другой стороны еще больше секса.
otmorozen
Спасибо большое! Попробую.
Мне тут еще хитрый австрийский ключ предложили. По типу накидного с трещеткой, но под 6,5мм биты. Попробую еще им, может влезет с отпиленной битой.
otmorozen
Все получилось. Самое сложное это потом одну часть воздуховода в другую вставить.
Ну и очень желательно магнитную отвертку с гибкой насадкой иметь. Легче открутить дальний винт и сложнее его потерять.
