Бродяга
Вопрос по фарам Depo, которые с линзой...
Бродяга
...они с перделками радиатора встают на G300TD? Как Hella? И как избавиться от дрожания линз на Depo?
HUNTER78ALEX
Пружины натягивать от ВАЗа. Была эта тема, поищи...
штурMAN
На G300 встают.Сам поставил на этих выходных. Если интересно могу рассказать и есть фотоотчет.
Fibber
Штурман, лампы какие поставил? Шторки пилил? Стекло проклеивал? Пружинки другие натягивал?
kotka
пружинки - имхо - ерунда. проблема в разбалтывании закрученных в пластмассу штекеров крепления модуля линзы. их надо просто проклеивать при установке модуля. можно тем же стекольным герметиком что и сами стекла
штурMAN
Ден я пока только поставил.Фары у меня б\у, состояние на удавчика.
Крепежи отремонтировал, линзы помыл , лампы 4000к поставил.
Сейчас поездил в тесте : зависает шторка на левой фаре и есть маленькая тряска .на выходных буду устранять.
Fibber
Видимо так у всех не доработанных депо. Лампы как я понял ксенон? Не думал галоген оставить? Я вот задумался, выкинуть колхоз-ксенон и поставить в новые фары норм лампы галоген.
штурMAN
Лампы ксенон. Галоген не так светит.
За много лет попробовал много галогеновых ламп, и делаю выбор за ксеноном.
Sowä
Новые депо не нуждаются в проклейке и подпиле шторки, проблемы с пластмассовыми креплениями остались... Если галоген оставлять... то смысла ставить депо нет (ИМХО)
Sowä
Просто фары новые покупаешь и всё... видимо завод изготовитель сам устранил проблемы с залипанием шторки и выпаданием стекла, я одну фару разобрал.... лучше бы не делал.... я её разбирал мин 30... итог понял что стекло держится мёртво, и что поменять такой прочный герметик на что то другое это мартышкин труд и потеть всё равно потеет, линза не дрожжит, дрожжит сама фара на нелепых креплениях... а разбирать есть смысл только если ставить другую линзу.
Установили уже два комплекта себе (той зимой) и Саше (Эксплореру) этой осенью, ни у меня, ни у него ни чего не залипает.
Fibber
Ок. Но почему галоген плох? Не понимаю. Сейчас стоит ксенон в тех же самых ДЕПО - не светит.
Гоша
нужно поменять линзы на хелловские и все будет гуд
Sowä
Гош мне ближнего хватает, а для дальнего у меня лежит KC lights LED
ян_
Fibber said:
Что самое смешное - линзы хелловские.
Ага, хелловские! Да еще и стекла побиты. А лампы чьи и какие стоят? Вот и нема света.
Гоша
даже и не знаю что тогда. У меня депо с хелловскими линзами-свет отличный
Fibber
ян_ ты как всегда критичен. Света не было ещё с целым стеклом. За лампы не скажу, ставил Паша ещё, думаю не совсем г**но.
Кстати, я что-то спрашивал про свои фары? Сейчас куплю новые, буду эксперементировать. Если у кого-то есть опыт и ксенон и галоген - велком поговорить.
ян_
У Чебуратора в ДЕПО галоген, спроси у него.
Fronya
Я вот однозначно поменял линзы на матовую хеллу. Блоки правильные купил и лампы D4S.
Делал сам. Стекла еле отклеил, видимо герметик депо стал все-таки другой делать
один минус по депо все-таки получился - вскоре расплавился диод на одной фаре, теперь что-то не знаю где такой найти.
Вот фотки на память сделал, пока пальцы остывали
Fibber
Что дают хелловские линзы и как их отличить, что-бы понять точно какие у меня сейчас?
Fibber
Пво говорит что хелла, я ему верю, но свет то хреновый. Может его обманули. Хочется понять, есть ли визуальные отличия? Кстати, пока тут писал, подумалось, а может лампы не в фокусе? Свет худший из всех моих машин.
Гоша
скинь фото как светит
Леха
У меня стоят линзы хелла, и у товарища то же, ксенон у меня Корея, у товарища какой то хороший, не помню название, типа как в оригинале идет, свет мой полное г**но по сравнению с его, понятно корпуса у обоих депо, линзы ставили сами.
