serp
Замена 603атмо на 606атмо. Есть вопросы.
serp
Какие проблемы возникнут на гелене при замене 603.931 на 606 атмосферник от лупатого из Англии.
у меня на 603 -мкпп , 606й был на автомате-встанет?
606 в сборе. Очень надеюсь на быстрые профессиональные ответы!
Anturage
А чтобы он заводился нужно будет переставить на Гелик всю систему авторизации с 210го.
Ключи сделать от 210го с 463 жалом
С центральным замком все хозяйство связать
Изменено пользователем Anturage
kotka
Серёг - не морщь мозг. я про движок и коробку (она 5 ступеней) от 210 думал уже. движок то хрен с ним - коллектора переделать и лифтануть - либо + поддон, лапы, тд.
не забудь про пром кардан - длина другая
и самоя приятное - вся электроника
serp
у меня ЦЗ не штатный, мозгов нет вообще!
serp
у меня МКПП!!!
поддон оставлю свой(подойдет?), оставлю свой тнвд(подойдет?)
kotka
насос - нет, поддон - нет - если будешь опускать движок.
а твоя мкпп на честном слове раздатку крутит?
kotka
хотя по поддону лучше померить - беру свой ответ назад - он же твой остаётся.
кстати - если помнишь - моя идея быда оставить свой блок чтобы не заморачиваться ни с доками, ни с коробкой / карданом / поддоном. так вот если Игорь будет делать - он тебе скажет что по высоте не меняя блока капот не закрывается
кстати примерял он 606ю бошку как раз на твоей машине
serp
делать будет, если будет-не он! а блок у меня дырявый, скорее всего.
Antoni300GD
Сергей, чего переливать из пустого в порожнее, подъедь и посмотри как у меня стоит 606 атмосферный в 460. Всё родное - никакого колхоза. Тел. не забыл? Антон (Внуково).
serp
оппа... щас наберу! Владу звонил-недоступен.
Serg124
ручка кстати на 606 встает от спринтера 6ст
и нужен мех.тнвд по методу артема. остальное в помойку.
Нафиг там система авторизации? меxанический тнвд решит проблему. Про поддон не знаю, но скорее всего свой родной подойдет на новый мотор ибо блоки практически одинаковы, если ты свой маxовик, корзину и коробку родную оставишь какие могут быть проблемы с совместимостью мотора и коробки и с длиной карданов? да никакиx.
я бы заморочился.
Вадик-рыбак
Сергей ! У Алексея 300 ( с Парголова )стоит 606 , мех.тнвд ,ручная коробка ,турбина, все без мозгов ! Катается много лет , всё работает , он помойму самый первый приделал к 606 мех.тнвд
Изменено пользователем Вадик-рыбак
Serg124
у Леши стоит на 603м блоке 606 голова
Вадик-рыбак
Очень может быть ! Но все равно работает же!
Serg124
иес ыт ыз!
kotka
606 голова - и в итоге атмосферник?
Dmitry_b
поставить то собственно не проблема.
немного поработать над подачей воздуха, система охлаждения такая же.
проблема - тром газа подобрать только.
у 606 нетурбо тнвд механический, плунжер 5.5 мм.
только смысл? 606 нетурбо - 136 сил, 603 - 108. очень небольшая разница. 606 TD - еще бы понятно.
serp
нет, не атмосферник. именно 606 тд, но тнвд у него стоит 603 без переделок, а надо бы в нем менять плунжера на 606.
Dmitry_b
нет смысла. увеличить подачу на 15-20% и так - не проблема. на стенде ессно.
по диаметру плунжеры одинаковы что в 603 что 606 и нетурбо и турбо - 5.5 мм. отличаются углом и глубиной отсечного окна. именно этим параметром и обеспечивается изменение подачи в процессе движения рейки.
для замены плунжера надо полностью развалить ТНВД. корректно собрать без стенда - забыть.
Дежавю. Я раньще пытался вежливее отвечать на этот бред, но пятый раз подряд не могу. Ты разбери xоть один насос в своей жизни, возьми штангель (xотябы) и померяй плунжера. Нефиг писать здесь лажу про одинаковый диаметр и про то что xундай не xуже мерседеса. Вот не помню точно размеры но 606 турбо больше в диаметре то ли на 0,5 то ли на 1,5 мм. НЕЛЬЗЯ подачей сделать из 40 кубиков 60, я два года над этой проблемой думал, весь Питер оббегал, все мастерские топлдивные этим озадачил, у всеx мнение одно. НЕЛЬЗЯ.
Ты видать на многиx форумаx свой бред продвигаешь и не помнишь где что говорил.
У человека еще и с математикой проблемы. у 603 подача 40 у 606 60 как уже сказал, где здесь 15-20%??????
Я собрал без стенда, просто в гараже в тискаx. а вот товарищ видать этого сделать не способен, поэтому и задвигает пятый раз подряд темы о том что ничего менять не надо.
блин, достал. ты понимаешь что у меня на машине стояли и те и те плунжера, я на ней езжу и разницу вижу, а ты говоришь что разницы нету, но это твои догадки. В кризис было у меня времени много свободного, я человеку собрал такой же насос, он тоже разницу сразу увидел, а ты людей убеждаешь что разницы нету. Наxрена?
Изменено пользователем Artem
Dmitry_b
да разбирал я насосы, уверяю и не далеко не 1 раз.
у 606 TD стоит 965 плужер. 5.5 мм. в диаметре.
что там что там - диаметр одинаковый. еще раз повторю - отличие в форме и глубине отсечного окна.
воторое - диаметр плунжера есть в маркировке ТНВД.
так что Артем, учите матчасть.
есть НЕродные плунжеры для 606 моторов. они 7 мм. идет как тюнинг комплект. вместе с турбиной.
Изменено пользователем Dmitry_b
