eastwind
102 мотор, обороты и расход.
eastwind
Опять я за помощью к уважаемому коллективу форумчан.
На прошлой неделе сменил фильтр топливный. Заказал новый насос (жду пока что). Вчера, абсолютно ни с того ни с сего мотор заглох при остановке на светофоре. Завелся - поехал. Потом (по достижении цели) при остановке - нормально. Включил задний ход - заглох. Далее вечером ездил нормально, НО! за каких-то 50 км по городу сожрал почти 50 литров бензина. Утром без проблем доехал на работу. Но, припарковавшись,собрался заглушить двиг, как начали плавать обороты на холостом ходу. Да так капитально плавают... почти пытается заглохнуть. Три часа постоял он, сейчас его завел - опять плавают. При этом, если включить автомат в положение D, но держать на тормозе, после второго-третьего взлета-падения оборотов - глохнет. Что это такое за напасть????? было у кого нибудь?
eastwind
Модераторы, если тему лучше в топливную систему, то прошу перенести, чтоб не повторяться .
eastwind
О, забыл же..... 102 й мотор, GE.
Леха
Для начало клапан холостого хода помой, трубка такая, в ней заслонка шевелится, вот там все в нутри промывкой для карбюратора которая под давлением в баллоне, чтоб заслонка эта хорошо ходила, бывает закусывает, если не поможет, скорей что то глобальней.
puma
102 жидронег К или КЕ? разные системы, втч и хх разный бывает, но смысл один-промывать и продувать
eastwind
А как узнать К или КЕ? на нем же не написано. Вроде по фоткам староконя сравнивать - так КЕ получается.
Dron/9K
VIN или год выпуска, или фото под капотом...
или еще проще - черная хрень между дросселем и фильтром - там либо есть датчег (КЕ), либо нет (К)... или дозатор распределитель - есть коробочка есть сбоку, то КЕ
Cheburator
Ещё проще, если есть на впускном коллекторе между трубками 3-его и 4-го цилиндра бочёночек в резиновом держателе, то это КЕ и промывать нужно именно етот бочёночек. Если нету, то за пусковой форсункой регулятор ХХ стоит.
Fader
Похоже на протёршиеся дорожки потенциометра. Это на КЕ такая прямоугольная коробочка, которая стоит на дозаторе в сторону радиатора, т.е. на его передней стенке.
Anturage
на 102 моторе ТОЛЬКО KE
Gangster
У меня 102 с именно К-мозготроником
eastwind
Тут явно нет коробочки на передней стенке, если дозатор - это вот эта белая крышка.... Зато на задней есть...Это потенциометр?
И сколько обычно такая штука стоит?
eastwind
Кстати, пока ехал домой, повезло: поймал зеленую волну, нигде не пришлось останавливаться, так было ощущение, что мотору кобыл добавили.
eastwind said:
Попробую вставить фото
Если тот регулятор (черная коробочка), что на фото, то 2 варианта:
-для машин с катализатором 148 евро,
-для машин без катализатора 262 евро.
VIN просто необходим, чтоб не ошибиться
Anturage
К ЕЕЕЕЕЕ
102 или карбюратор или КЕ
блок управления КЕ справа под торпедой поищи
он на ВСЕХ 230GE одинаковый(на КАТовых только номер другой)
Изменено пользователем Anturage
Dron/9K
ЖЖОШЬ! тебе показать машину с К?
eastwind
КАжется проще на этой черной коробочке номер посмотреть. Сегодня попробую.
puma
на 102 моторе был и К. например у меня. К-табличка красная, КЕ-чёрная.
Gangster
Anturage said:
К ЕЕЕЕЕЕ
он на ВСЕХ 230GE одинаковый...
У меня К, точно, никаких коробочек с мозгами нету,
могу фотки выложить:
Fader
eastwind said:
ну вот оно. К или КЕ?
Эта коробочка - не потенциометр. Это забыл как называется, но смысл в том, что этот регулятор поддерживает давление в системе в пределах 4 - 5 Бар. А потенциометр на КЕ стоит как раз с противоположной стороны сбоку дозатора. Это место на снимке закрыто корпусом воздуховода. Он виден, если смотреть со стороны радиатора.
На 102-х моторах были К и КЕ. По крайней мере у меня такая машина была с К. Потенциометр раньше стоил 70 долларов, а теперь тясяч пять рублей кажется. Но естоь парень в Москве, который наносит на них лак по новой. У меня стоит такой и ездит нормально уже больше года. Если надо - дам контакт.
Anturage
однако да
эгрд и потенциометра не вижу
а модель мотора какая?
Dron/9K
Anturage said:
однако да
если не путаю - 981
интересно, о чем мы говорили, когда я тебе про выпуск от К рассказывал? :))))
