Fader
104-й плавающая неисправность
Fader
Периодически, пока нечасто, возникает неисправность проявляющаяся как "как будто кто-то держит машину за фаркоп и не даёт ехать". Т.е. на газ реагирует вяло, плохо разгоняется. Но при этом не троит, не среляет в глушитель. Просто как будто мотор задыхается. Какие соображения? Машина 95-го года, коса на моторе не менялась.
puma
сначала общие замеры: ДМРВ, лямбда, ну и подсос воздуха. на холостые влияет?
Desert Foxx
У меня такая же проблема, Андрей. 95-й год и 104-й.
Коса меняна, да и то, что предложил Пума - всё проверено.
Кроме того, ремонтировался блок управления двигом, шили-перепрошивали, меняли на другой - нет ошибок. Катушки и высоковольтная часть новая.
На очереди разборка с педалью газа и датчиком положения вала.
Fader
Если победю неприятность - отпишусь.
Fader
На холостые не влияет. Я что-то когда-то слышал о том, что протираются дорожки на дроссельной заслонке. Туда заглянем.
puma
просто смотреть туда почти бесполезно, надо к компу осцил подключить и сделать запись сигнала от пары-тройки десятков хода педали (плавно/резко, в середине/поный ход) а потом с пристрастием разглядывать. для себя я бы вкрячил датчик давки в рампе, сильно помогает в диагностике и можно на ходу глюк ловить.
PavelS
а когда холодная разгоняется и едит хорошо
puma
ну дык топливная коррекция по температуре. можно для эксперимента спровоцировать мозг на горячем двигле изменить R датчика в холодную сторону
Fader
BETEP777 said:
При перезапуске пропадает?
Не пробовал.
Dauren
А как на этом двигле устроено считывание Т двигателя для коррекции обогащения смеси?
Может тупо датчик Т полетел? (Если он там есть)
У меня на 102 такое было, на холодную бодрячком, потом все, еле трогался, еле ехал, много жрал.
EDDI-KU
У меня (на 140-ом) такое тоже бывает. Но отпускаю педаль газа и при более плавном нажатии(иногда короткой игрой педалью) разгон происходит нормально. И после едет как ни в чем не бывало, хоть резко, хоть плавно, хоть кик.
И так с момента покупки - семь лет(хотя езжу не так много)
Desert Foxx
У меня именно так.
EDDI-KU
Меня это тоже по началу доставало, но по истечении определённого времени, понял ,что болезнь не прогрессирует и просто забил. Не напрягает вообще. Но если знать ТОЧНО, что поменять, то поменяю однозначно.
BETEP777
Fader said:
Не пробовал.
если пропадет, было так - мозги мотора
ARA
У соседа по гаражу на 112 97 года было такое. Он описывал так: на светофоре или в пробке жмешь тапку, а оно не едет, отпускаешь, нажимаешь снова плавнее - едет. На скорости все нормально, только на малом газу проблема. Поменял электронную педаль газа - все пропало.
Fader
95-й год. Никаких электронных педалей.
