Олег 0 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 Вопрос к знатокам ОМ606 вдогонку к моим вопросам по датчикам температуры.На картере установлен по всем признакам механический датчик давления. На тракторе с подобным девайсом всё понятно - если нет манометра давления масла, надо смотреть на штырь датчика. А здесь он зачем? Из-под капота его не видно, снизу из-за защиты тоже. Может к нему подключается индикатор, которого на моем двигателе нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 Если сбоку поддона, то это должен быть датчик уровня масла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 Я так понял, что у Вас на 460ом установлен ОМ 606.912 от W210, на этой модификации 606го мотора нет датчика давления (ну по крайней мере в том месте где он есть на 606.964 на W463их), а в поддоне установлен, как уже было замечено, датчик уровня масла.Датчик давления масла на 606.964 установлен вместо пробки под шестигранник.Если у Вас в этом месте датчика нет, то соответственно на приборку никакой информации не поступает.По совместимости датчика давления A 0045452614 (который на 606.964) и приборки W460 ничего ни скажу т.к. ни знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 PVH said: Я так понял, что у Вас на 460ом установлен ОМ 606.912 от W210, на этой модификации 606го мотора нет датчика давления (ну по крайней мере в том месте где он есть на 606.964 на W463их), а в поддоне установлен, как уже было замечено, датчик уровня масла.Датчик давления масла на 606.964 установлен вместо пробки под шестигранник.Если у Вас в этом месте датчика нет, то соответственно на приборку никакой информации не поступает.По совместимости датчика давления A 0045452614 (который на 606.964) и приборки W460 ничего ни скажу т.к. ни знаю. туда я его и воткнул!ребят, подскажите номер маслофильтра на этот(на фото) мотор. купил, сказали на 606-а он не лезет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 serp said: ребят, подскажите номер маслофильтра на этот(на фото) мотор. купил, сказали на 606-а он не лезет serp, ну доигрались, неужели не смог найти № фильтра??Оригинал - A 6061800009MAHLE - OX 123/1 D Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 (изменено) да я и не искал, в магазине спросил-дали, не подошел. Изменено 12 февраля 2011 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 serp said: да я и не искал, в магазине спросил-дали, не подошел. Значит магазин - шляпа! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2011 ага! в скунцево Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2011 Glinolub said:Если сбоку поддона, то это должен быть датчик уровня масласпасибо за подсказку. Пока девайс был залит грязью с маслом - ну вылитый шток от тракторного ДД. Отмыл - действительно электродатчик. И соответствует монтажной схеме, предоставленной уважаемым PVN. Это датчик уровня, как у Жигулей и Шкод. Осталось решить -- заглушить пробкой чтоб не тек и не ломался или вывести на приборку как электрический щуп масла.Для PVN -- ДД масла у меня стоит на стакане фильтра, как у вас на рисунке в красном кружке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2011 Хотел бы я иметь в своей машине датчик уровня масла, а не только давления... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
