Алвер
капиталка 603 350TD - 2
Алвер
В августе затроил мой 350-й, в движении особо потери мощности не почувствовал, шумов посторонних тоже не слышал, вот только температурка после 110 км.ч. росла за сотню(ранее после 145 км.ч.)
Поездил еще 400-500 верст, пока до города с компрессометром не доехал.
Замер компрессии показал ноль в шестом цилиндре и 15-20 очков в остальных, картерные газы излишне убедили меня в неотвратимости капиталки.
Дачно-грибной сезон закрыт, в выходные решил разобрать движок САМ! Ну очень захотелось, давненько не крутил гайки!
Ну сказано - сделано за два неспешных и неполных дня выдернул движок вместе с АКПП. Засад, вообщем то, никаких не встретил, все открутилось, ничего не заломалось.
Вторые выходные пошли на разборку движка.
К середине воскресенья был извлечен виновник торжества
Поршеень разрушен в перегородках, кольца частично развалились, есть следы оплавления.
Осмотр цилиндров показал выработку во всех, в шестом значительную, вкладыши стояли первого ремонта изношены до люфтов и меди. Поршни в хорошем состоянии.
Решено: покупка бу поршня, полная перегильзовка, кольца в номинал, колено еще не мерял, но готов к шлифовке к второму ремонтному. Голову на замену направляющих и притирку клапанов. АКПП в переборку, хотя вопросов по ней особо не было.
Продолжение следует.
Andrey74
Красявый поршень, у меня покруче был. После капиталки дебил-механник сломал форсунку охлаждения поршня и некому не скала. Ну и результат оплавленый поршень до пальца почти, ну и как следствие полная оппа пиндулей у сервиса...
Алвер
Кста, как они их ломают? Оне ж из металла!
DenZelenograd
Суровые, Челябинские ПАРНИ Stern SmileStern Smile
Ну а на самом деле, правильно, нужно наказывать за такие приколы
Изменено пользователем DenZelenograd
Andrey74
как и все кривыми ручками...
Andrey74
DenZelenograd said:
Суровые, Челябинские ПАРНИ Stern SmileStern SmileНу а на самом деле, правильно, нужно наказывать за такие приколы
Приколы, приколами но повторная капиталка - это зависалово машины как минимум на месяц, а это уже не смешно.
serp
kotka said:
а я уже :))))))
+1
serp said:
kotka said:
а я уже :))))))
+1
вам то хорошооо... (с)
Причину xотелось бы узнать.
А Алексею Глинолюбу еще одно подтверждение моиx слов о том что поршни надо менять все и на новые.
Andrey74
Так это правило, а не рекомендации, кто пренебрегает этим провилом в 99,999999% влитает на повтор.
Алвер
Причина, скорей всего, 6-й цилиндр перегрев.
А поршни еще оценят и померят спецы.
Andrey74
У меня на первом цилиндре расплавился поршень, и вся крошка по коллектору разлетелась по цилиндрам. Были видны царапины на цилиндрах 2,3,4-ом.
А перегрева там не должно быть, т.к. поршня охлаждаются маслом, проверь маслоканалы на охлаждение форсунки поршня не забиты ли они.
Dmitry_b
гильзовка блока - исключительно крайняя мера, в случае, если блок не проходит под ремонт.
но, даже в случае гильзовки надо менять поршневую. в противном случае будет расход масла.
из-за деформации поршней (они уже деформированы).
из практики - гильзованный блок с незамененной поршневой на легковом дизеле отходил всего 80 тысяч.
Алвер
Блок, колено, поршни, голову отдаю своим спецам, они будут решать, но гильзовка точно необходима по 6 цилиндру.
А почему это гильзовка блока - крайняя мера? Если гильзы на 603 мотор есть в оригинале?
Хоть убей, но не увидел во всем топике "еще одного подтверждения"
Что именно в случае Алвера является "еще одним подтверждением" что поршни надо менять все? WIS ошибается, наверное?
Dmitry_b said:
в противном случае будет расход масла.из-за деформации поршней (они уже деформированы).
С этого места подробней. где деформированы? Юбка овальная? Так она с завода овальная. Что заставляет по Вашему мнению деформировать поршни?
Алвер
Да-да и мне поясните, плз!
Andrey74
Можно конечно в этой ветке провести ликбез по ремонту ДВС, но то что они деформированы - не сомневайся, поработай в больших нагрузках (а в турбовом дизиле они такие "маленькие") что тебя не то что деформирует. А вот после "частичнной" капиталки - к нам приходят так много народу, что просто удивляешся как профессионально разводят на "частичный" ремонт ДВС.
Алвер
Это все слова, конкретику давай! Где деформированы и как это видно!
Саш, ты понял что нибудь?
Dmitry_b
потому что сильно ухудшвется охлаждение цилиндров. т.к. между гильзой и блоком есть воздушная прослойка, пусть и мизерная, да и материалы разные, чугун и сталь. разные к-ты теплового  расширения.
а гильзы - всего лишь вынужденная мера. не многие в состоянии финансово купить новый блок цилиндров.
по поршням. с завода юбки круглые. после первых нескольких ходов в блоке они приобретают индивидуальную овальность. у каждого цилиндра  своя.
также, со временем появляется слабина в посадочных местах поршневых колец.
т.о. ставя старые поршни получаем увеличенный тепловой зазор, и, как правило насосный эффект от колец.
Алвер
Ага, суровые челябинские мотористы профессионально разводят на полный ремонт ДВС, при помощи деформированных поршней!
Деформированный поршень - суслик!
