Бродяга
Подрагивание на холодную...
Serg124
волхонка это в москве, в питере волковка
Алвер
А что непонятно, что я поправился?
А Волхонка и в Питере есть!
marshal
Тоже есть похожий дефект. После замены всех форсунок целиком не прошёл.Но если погреть хотя бы 5-10 мин вебастой , то всё нормуль. Или свечи, но им год всего, или башка-микротрещина может быть, или тнвд . С 30-40 градусов ож всё нормально
AM
Артем прав: сегодня с утра завел - троит, заглушил, завел снова - перестало. чудеса.
Бродяга
Я так же попробывал сегодня - завел, затроило - заглушил, завел - опять затроило - заглушил, завел (третий раз) - прошло. Нагреться не успела и прошло...точно чудеса.
Алвер и Serg124: я сегодня заезжал к ним в институт, поговорил, внушают доверие. Цены адекватные, рассказал им нашу проблему, говорят (вернее, сказал мастер, годящийся мне в отцы) помогут.
DeD BABO
Попробывал сегодня с утра, как затроило заглушить,потом снова завел,все сразу прошло и пока не повторялось
Говорю же вам неверующим, глюк электроники. Если форсунка глючит, глушением двигателя это не лечится. Заведите машину и стойте рядом с окрытым капотом, четко слышно срабатывание какго-то реле. Не в топливной апаратуре дело, а в той хрени которая ей управляет. Может быть ТНВД электронный, а может и нет. Вот мне мотор соберут, я вам точно скажу в насосе дело или нет, я ТНВД поменял на механический.
DeD BABO
Мосх он ведь и сломаться могет,это я про свои мысли об ентой проблеме
serp
на 603-350 тоже самое, никакой электроники, появилось недавно.
90%-свеча
Aleksandr74
90%-свеча
Такая же ерунда, на 350 может иногда (редко) завестись и не набирая обороты работать, заглушишь, заведёшь свё ровно. На холодную дёргается при сбросе газа, от завоздушивания избавился и поставил насос от восьмёрки, но что то движок на холостых шумнее стал работать после его установки, или кажется.
Бродяга
Аааааааааааааа...ужас, что я купил?
А, вот, кстати: если на холодную проехать метров 30-40, то пропадает...
Изменено пользователем Бродяга
90%-свеча
Если это свеча, то почему лечится "перезагрузкой" (заглушил-завел)?
Это не свечи, не форсунки, не воздух, не фильтры.
ЭТО ЭЛЕКТРОНИКА
Я про 606.
Изменено пользователем Artem
Бродяга
Artem said:
Говорю же вам неверующим...
МЕССИЯ!!!
serp
завтра перезагружусь, попробую.
на г300д603, было еще хуже троил,двоил, 4свечи умерли.поменял-ок.
gfdtk
а почему бы не замерить сопротивлние на свчах чтоб откинуть один из вариантов (понимаю конечно на 606 это не особо удобно)на умершей будет либо к.з. либо она будет отличаться от остальных(если по памяти не ошибаюсь здоровые где то 0.7 0.8)
gfdtk
а почему бы не замерить сопротивление на свечах чтоб откинуть один из вариантов (понимаю конечно на 606 это не особо удобно)на умершей будет либо к.з. либо она будет отличаться от остальных(если по памяти не ошибаюсь здоровые где то 0.7 0.8)
Ну лампочка то нормально гаснет.
Valeris
Ребята! Я вот все это молча читаю и думаю: у меня тоже троит 2 недели 606., стучит одна форсунка, причем поменяны все распылители в июле 2008, свечи все новые (предыдущий комплект отходил ровно год и 4 умерли в один день) - меняны в октябре. По электрике никогда глюков не было, мощность не теряет, под нагрузкой едет ровно, троение пропадает как только прогреется или начнешь движение, воздуха я тоже вроде не заметил. Я все это к чему: Вам не кажется странным - у десятка машин один и тот же геммор практически одновременно начался!!!! Хотите смейтесь - хотите нет но последние 3 недели заправлялся только на "несте" - расход за 20 литров и началось это мучение, последний раз залил "Лукойл" - не троит и жрать стала 15 - чудеса какие то
batareykin
Aleksandr74 said:
90%-свеча
От завоздушивания избавляются - заменой трубок. Комплект оригинальных с работой у дилера стоит под 100 Евро.
А насос восьмерочный - довести до беды может! Ибо при резком разгоне (например на обгоне) соляра в нужном количестве, через него не пойдет - ибо там стоят клапана - двигатель заглохнет!
Если уж так невмоготу насос ручной иметь, то поставь от Бычка - солярочный. Там помпу вывернул, накачал, и закрутил назад - оставив свободный канал для потока соляры.
Алвер
Что вы к свечам привязались? Они работают на запуск и несколько секунд после него, потом они курят!!! А движок трясет пока не прогреется!
Кстати, чтоб проверить свечи омметром необязательно лезть к ним, это можно сделать на разъеме реле накала.
Doctor
так то оно так, однако после замены неисправной свечи у меня всё прошло. и как ЭТО объяснить? а "троило" тоже после пуска
Бродяга
А я опять не завелся сегодня...все, я так не могу...
marshal
Да, видать у каждого свой косяк Свечи, воздух, насос итд
Не бейте сразу! Только спрошу! А не может слегка клинить гидрокомпенсатор? Нагрелась - отпустило?
