motojapan 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 я заводил горячий после ночи стояния-никакой тряскикто может посмотреть СКОЛЬКО ДАТЧИКОВ СВЯЗАННЫХ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НА 300ТД 96г.??или КАК МОЗГИ понимают что мотор ХОЛОДНЫЙ ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 motojapan said: я заводил горячий после ночи стояния-никакой тряски Этот как? Ты ее ночью не глушил что ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 Бродяга said: motojapan said: я заводил горячий после ночи стояния-никакой тряски Этот как? Ты ее ночью не глушил что ли? Ну ёпа мама, Артём же спросил, кто после вебасты (он же предпусковой подогреватель) заводил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
motojapan 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 вебастой грел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2009 PVH said: Бродяга said: motojapan said: я заводил горячий после ночи стояния-никакой тряски Этот как? Ты ее ночью не глушил что ли? Ну ёпа мама, Артём же спросил, кто после вебасты (он же предпусковой подогреватель) заводил... Блин, а я знаю на что человек ответил? То, что посты подряд идут - это еще ничего не значит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
motojapan 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2009 братцы так сколько там температурных датчиков-то??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2009 на сколько я понимаю два. Один температуты тосола, второй температуры наддувного воздуха. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 Ну что, холода типа наступили, у кого симптомы проявились вновь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrew 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 таки я бы начал с подушек смотреть - на 124м (605 мотор) колбасило мотор при прогреве не по детски, аж прыгало все в салоне, тоже в холодное время года сильнее - поменял подушки, прошло начисто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 Гм...чет только щас дошло как тема звучит...ПОДРЫГИВАНИЕ...мотор рыгнул пару-тройку раз и мы поехали...конечно же ПОДРАГИВАНИЕ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrew 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 Бродяга said: Гм...чет только щас дошло как тема звучит...ПОДРЫГИВАНИЕ...мотор рыгнул пару-тройку раз и мы поехали...конечно же ПОДРАГИВАНИЕ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 Вадим, компрессию мерял? Или боишься увидеть что-то, что тебя напугает? Я, например, у своего мотора мерять не хочу именно по этой причине. Хотя у меня ни подрагивает, ни подрыгивает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 Так вроде прошло, Леш...а ваще-то у Серпа хорошая подпись!Ты прав - неохота мерять по той же причине - вдруг чего увижу? Буду потом голову ломать...и без того проблемм масса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
motojapan 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 andrew said:таки я бы начал с подушек смотреть - на 124м (605 мотор) колбасило мотор при прогреве не по детски, аж прыгало все в салоне, тоже в холодное время года сильнее - поменял подушки, прошло начисто менял подушки - не оно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2009 свечи работают после запуска ещё (у меня по крайней мере на 603А) 30 секунд -но уже в другом режиме - и именно если после отключения их начинается расколбас - готовьтесь увидеть износ требующий ремонта при вскрытии. а именно происходит дрыг-дрыг изза разной компрессии. например я засомневался когда увидел на одном сервисе разницу в компрессии при измерении и отсутствии расколбаса абсолютно. почто поехл в другое место - и получил подтверждение отсутствия разниц комрессий.подозреваю что время работы свечей после запуска зависит от модели движка. повторное же включение как кто-то верно заметил сильно помогает прогреть, а так же способствует выравниванию компрессии. если например у вас кобасит - выключите часа на пол (должно хватить для остывания если только что заводили на холодную машину) - и заведите снова. с высокой долей вероятности расколбас останется.подушки лечат если расколбас постоянный и если они - подушки - убиты. вернее не лечат - а маскируютимхошечка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2009 Все тоже самое трясет .Подушки целые.(на убитых не трясло так)Заменил распылители.не помогло.Грешу на ТНВД всетаки 436000 прошол и не ремонтировал.Самое интересное расколбас плавно подходил.Форсунки не гремели.после замены 2 форсунка гремит.Колбасить начало тысяч 15 назад при заводке.Теперь уже трясет и на горячую.Во вторник займусь компресией и ТНВД. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2009 Итог при прогреве слышал шипение или бухало.вскрытие показало прогорело клапанное гнездо на всасывающем клапане 2 й цилиндр.началос все постепенно тысяч 30 назад.Трясло тоже сильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Бродяга said: Ну что, холода типа наступили, у кого симптомы проявились вновь? данная тема стала неактуальной? кто победил или продиагностировал проблему троения 606 при отключении свечей после запуска - компрессии мало или в головке дело или...? и какова компрессия в моторах у владельцев 300тд, не имеющих данной проблемы, и сколько ее надо в 606, та цифра в 21(вроде так мне запомнилось), которую показывет какая-то программа у диагностов в сервисе, это допустимый минимум что-ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimKlik 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2010 Всем привет. А что замолчали? Или проблема рассосалась? У меня так-же - только не подрЫгивает. 350td 93-4 не помню, без мозгов. Свечи рабочие. Менял осенью. Распылители, трубки - прошел. Мерел компрессию 27 в одном горшке 25 на него и грешу. С наступлением холодов стал замечать утренние пуки черным сек 15 (одним-двумя горшками) . В течение дня все нормально. Только утром. Делаю вывод - проблема только холодного мотора, в смысле зимой. Он говорит мне -"Что-то я подустал твож ж катать - готовь катлету". Котлета будет когда зимой совсем перестанет заводиться, лето отездить и в ремонт на капиталку. Прошло 3 года. Заводится. Стремно конечно утром - а кому сейчас легко? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Для вынесения окончательного вердикта по этому вопросу, просьба отозваться автора темы и других участников данного обсуждения.Произошли ли какие-то изменения? Усилилось, пропало, ничего не изменилось? Кто делал капремонт, кто неделал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Я тут. Изменений нет, как стало холодно так задергался. Кроме замены распылителей весной прошлого года ничего не делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimKlik 1 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Эдик калининградский мне как-то почистил контакт на первую свечу (была засрана маслом с впускного когда турбинка умерла) оказывается масло проводит электричество! Я никогда об этом не думал. И все. Утенние пуки на холодную пропали. Заводится хорошо. С первого пуска. Даж с кнопки пультика, теперь все норм. Ранее приходилось проверять реально завелся или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
