БратоG300
давление масла м103
БратоG300
Доброго времени суток!
Собственно на холодную держит максимум на 3
после прогрева падает на холостых на 0
Если уровень масла нормальный на повышенных оборотах давление показывает.
Мастера говорят, что насос накрывается.
Можно ли отдеффектовать сам датчик или отремонтировать насос?
Или лучше заменить на новый?
М103 92г.в.
shexpir
И тут вклинюсь со своим 103м жены. Стрелка дергается и стучит на 3ке, но на ноль не падает и все это на холостых, когда газуешь стоит ровно на максимум.
280GE460
Механическим манометром проверьте давление масла - самое точное измерение! После чего дальше можно думать в чем дело.
БратоG300
Вот дельный совет. Спасибо!
К слову, катаюсь так уже 3й год )))  103й точно неубиваемыйLOL
БратоG300
привет!Wink
По возможности, завтра спрошу у мастера о твоей проблеме
Fader
У меня на сто третьем на прогретом на холостых стояла где-то на середине или чуть выше, а на ходу упиралась в три и не двигалась.
Maverick
Тоже парился некоторое время по поводу давления масла. Потом понял, что если бы этого датчика не было я бы и не парился.
На горячую, когда масло очень жидкое - у меня падает чуть ниже 1. При этом только в очень сильную жару летом и в пробках.
Стоит нажать чуть газ, чтобы обороты пошли к 1000 - 3 очка.
До полного прогрева - всегда 3 очка.
Я подумывал разные варианты. Наиболее разумный - залить 5w-50, но учитывая, что давление всё таки есть и на холостых мне кажется этого более чем, а расхода масла нет вообще - то наверно не стоит авто мешать работать.
m103 - действительно крепкий двигатель.
sergey152
у кого подозрения на давление, сразу мех манометр вместо датчика надовоткнуть.
минимально допустимое давление по мокулатуре что-то около 0.5кг,при 3000об должно быть 3кг, но это полутруп.
У меня на 103м уже как 5 лет давление не меняется на прогретом в жару на D ниже 1кг не опускается, на 3ку выскакивает с 1500. мотор у меня гуд, а вот насос я заменил(тк мотор был с 4матика, поддон другой), и воткнул febi, щас вот собираюсь оригинал купить. большая разница, проверял
на гелике не падает ниже 2.5 никада.
