sega07
Турбина на 617 простой.Что для этого надо ?
Norman
Ant777 said:
но при этом важно лишь наличие масляных каналов и запас по подаче топлива на тндв как уже выше сказал.
Развалится мотор. Там ВСЁ другое. ВООБЩЕ ВСЁ. Другие динамические и тепловые нагрузки.
Да че ты споришь, не убедишь. Они форумов начитались и фоток насмотрелись про то как люди этим онанизмом занимаются, только вот одна проблема, когда все это разваливается в интернете никто об этом с гордостью не пишет. Поэтому полно рассказов типа мы сделали, все работает, но нет рассказов как долго работает
Ant777
Не развалится, главное масляные каналы чтобы поршня не прогорели, остальное в этом 617 атмосфернике намного прочнее чем в современых турбированых, многие из турбированых движков с завода просто шлак в плане способность выдержать нагрузки в сравнении с теми на который расчитан 617 атмосферник, буржуи вон c 617A до 340лс снимают, возможно это перебор но 230лс был заводской 617LA т.е с интеркулером и успешно прошел все тесты, если его турбировать в меру то ничего не развалится, но без масляных каналов никак, это надо с буржуями общаться если реально турбануть хочется, они расскажут возможно или нет, мне попадалась инфа что они и атмосферники турбировали, к примеру OM601 2 литровый снимали что-то в районе 300лошадей с него.
А вы что реально сами турбировали и у вас развалился? Или тоже форумов начитались где кто то сказал что мол все другое и развалится? Что там все другое это только для более оптимальной работы турбо движка
тяжело общатся с людьми которые не слышат.
Ты судьбу, пробег, ресурс, способ эксплуатации этих моторов занешь после того как увидел красивую историю о переделке?
И еще вопрос, если развалится, например у меня, ты мне новый мотор купишь? Если однозначно заявляешь что не развалится значит должен быть уверен в всоих словах, а если уверен так почему бы не пообещать купить за свой счет?
Ant777
а вы судьбу хоть одного знаете кто турбировал их без фанатизма?
не знаю, я знаю теорию строения и работы двигателя. И она говорит что в турбомоторе нагрузки намного больще чем в атмосферном, а вот сколько он выдержит этого сказать на может никто.
если например взять камазовский мотор, который именно таким образом НА ЗАВОДЕ соорудили, взяли атмосферный, поставили поршни, вклвдыши и коленвал другие (ну и еще кучу всего), поставили турбину и добавили подачу, в лучшем случае тысяч 70 выхаживали эти моторы. Новые. С завода.
Ant777
Камазовский это камазовский, 617 сам по себе очень крепкий и надежный, крепче значительно чем многие уже турбированые двигатели с завода. В интернете не встречал упоминаний где старые мерсодизеля турбировали бы без фанатизма, если турбируют то выжимают очень и очень много. Вот как здесь 365лошадей и 570нм с 2 литровго OM601
есть конечно и поменьше, но все равно у всех перебор, что то мало с них никто не выжимает, причем это если я не ошибаюсь как раз с атмосферного 601, поэтому как долго будут ходить в меру турбированые сказать тяжело. Упоминания про другие удачно турбирование встречались, вот к примеру видео, здесь автор говорит что сделал с д243 245ый, т.е поставил турбину, если ему верить нареканий нет
Поставить ума много не надо. Найди упоминание с доказательствами что кто-то проехал тысяч 300 хотя бы
Ant777
а где упоминания в меру турбированых и чтобы с масляными каналами были которые ходят мало? Ну да я не турбировал и не знаю сколько проходит 617 турбированый, но и вы то тоже, а как показывает опыт буржуев смысл хотябы попробовать есть, конечно не по 300 лошадей снимать, а 120 для начала, но опять таки только если есть там масляные каналы, если их нет то и проходит мало, вот их отстутствие и сказывается критически на ресурсе, хотя слышал что были турбированые двигатели и с завода без масляных форсунок, иожет камазовский о котором вы выше говрили как раз такой
nikola460
Если сравнить потроха 601-606 моторов с 617, то это как моська и слон, в 616-617 моторах всё очень мощное, там крышка шатуна размером почти с коренной бугель 606 . Запас прочности там огромный. Это точно. Вот я почти собрал 617952.
nikola460
Масляные форсунки забыл сфоткать, но вот из отличий- масл насос с цепным приводом, цепь двухрядная(!!!). Поддон совсем другой, развиты рёбра охлаждения и объём другой, блок другой , колено большей длины, т.к. впереди ещё одна шестерня. ТНВД с корректором наддува....
nikola460
Вид спереди
nikola460
ГБЦ другая. Форкамеры большего объёма и с толстой стенкой. 1 поршень на 617А стоит куда дороже пяти штук на атмосферник.
nikola460
Самому если турбировать то не будет их строго столько же как в заводских турбовариантах, можно и больше сделать и меньше, заводской 617 турбо кстати тоже был мощностью 231лошадь и моментом свыше 400нм
Андрей, зря прикалываешься. Это на самом деле было так. Машина имела пространственную раму из тонких труб и мотор тестили на предельных оборотах в течении 10000миль, останавливая только на дозаправку. Это был опытный образец и мерседес в начале 70хх этим мотором доказал преимущество дизеля над бензином во всём и в динамике и в расходе. Есть статьи на ОЛДмерине и даже в учебниках по бошевской аппаратуре.))) Потом на конвеерных автомобилях мощность мотора была дефорсирована, дабы повысить его надёжность и стала 125 лс без интеркулера.
Tappet
можно его цифровое обозначение узнать?
Ant777
просто маркировался как 617LA, хотя может какие то цифры и были, сначала 190лс был при 4200-4700оборотах и 363nm потом 231лс при 4400-4600 и момент свыше 400nm
sega07
Всё описанное выше очень интересно и поучительно.
Делаю вывод , что пока отложу мысли о турбировании 617 "на потом".
Сейчас же надо свой 617 после гидроудара просто перебрать. По сему может есть у кого от 617 пара шатунов !?
shexpir
Колян, знаю что все возможно, если вдруг, можно мне первым в очередьWink
shexpir
shexpir
Взято отсюда:
http://balakovoauto.ru/avtoproizvoditeli/mercedes-benz/mercedes-benz-sravnil-dizel-ny-j-slk-s-35-letnim-kontseptom/
У желтого концепта очень интересная история: в середине 70-х годов прошлого века концерн Daimler-Benz AG принял решение вывести на рынок США новый турбодизель OM 617 A, который планировалось устанавливать на флагманский седан S-Class. Но дизельные моторы и сейчас не очень-то популярны у американцев, поэтому немцам нужна была громкая реклама, которая смогла бы ярко и наглядно доказать жителям Нового Света, что дизель — это хорошо.
c111
Mercedes-Benz C 111-II D
Так у руководства немецкой компании родилась идея — взять уже известный концепт-кар C111 (среднемоторная компоновка, стеклопластиковый кузов и 280-сильный роторный двигатель Ванкеля, к слову) и установить на него новый дизельный мотор. А потом – отправить автомобиль на гоночный трек Нардо, где новая машина установила бы несколько мировых рекордов. Отличная идея.
В результате, в июне 1976 года Mercedes-Benz C 111-II D, оснащенный модернизированным трехлитровым турбодизелем OM 617 LA, форсированным с 80 до 190 лошадиных сил, действительно установил 16 мировых рекордов за 60 часов. При этом 13 достижений относились к машинам на «тяжелом топливе», а оставшиеся три — к автомобиля вообще. Среди них, например, движение по скоростному овалу в течение часа с самой высокой средней скоростью — 253,770 километра в час. А суммарная средняя скорость, полученная по итогам всех заездов, была лишь немногим меньше этого значения — 252 километра в час.
Через два года появился еще один вариант этого прототипа – C 111-III, который уже имел 230-сильную версию дизеля OM 617 LA. Новый автомобиль побил рекорды своего предшественника, проехав «часовой» овал со средней скоростью 320 километров в час. В то время ни одна дизельная машина не могла похвастаться такими показателями.
c111 концепт мерседес
Наконец, после двух «рекордных» прототипов концерн Daimler-Benz AG вывел на рынок седан 300 SD (W116) с трехлитровым дизелем мощностью 110 лошадиных сил, который можно было купить только в США и Канаде. Он стал первым в мире серийным автомобилем с турбированным агрегатом на «солярке» и первым седаном с пятицилиндровым мотором.
nikola460
Молодец, что нашёл. Но у меня где-то была другая картинка и не могу найти, гадство. Вчера воткнули 952ой в гелю, сварил новые лапы. Поддон большой и мостом на родных лапах его расколотит. Времени свободного очень мало сейчас, поэтому выкраиваю 1 день в неделю на гелю. Как попрёт отпишу.
Ванёк
К бабке не ходи это не стандартный 617 турбо мотор, а глубоко модернизированый
Ant777
лично я думаю что от стандартног он мало отличается, может только наличием интеркулера и увеличеной подачей топлива, нелогично как то создать один двигатель а тестировать какой то другой глубоко модернизированый..
