Hans 88
Подскажите по подушкам двигателя.
Dumca
Благодарю.
Как обычно: ставишь оригинал по вину - получаешь гарантию от производителя, применяешь принципы экономической целесообразности на практике – добровольно становишься экспериментатором.
Polini
Поставил на свой G350 2010 года с M642  вот эти подушки FEBI 07650 .
Встали нормально, никаких вибраций и прочего, просто идеал!
28.03.2019 в 01:29, Dumca сказал:
Благодарю.
В случае с пыльниками шрусов в мосту ставишь оригинал, получаешь гарантию что это дерьмо долго не проживёт, ставишь от москвича, они живут вечно.
grom.
1 час назад, Artem сказал:
скорее наоборот.
3 часа назад, grom. сказал:
скорее наоборот.
Тебе из принципа надо написать в противоречие?  Ты шрусы от москвича ставил,  испытывал? Или просто что то сказать надо?
В отличии от местных теоретиков, говорю о том что проверял  лично. Задолбавшись менять оригинальные с большим трудом нашёл от москвича переднеприводного.
У себя пробку на кулаке выверни, пальцем нащупал пыльник и второй рукой покрути колесо. Почти уверен что у тебя пыльники окажутся порваны
nikola460
51 минуту назад, Artem сказал:
Подтверждаю. У многих стоят москвичовские. Хотя родные стягиваются из-за неправильно зажатого  хомута и бОльшего размера самого пыльника, ещё на нём "лопасти" торчат, цепляют смазку.
1 минуту назад, nikola460 сказал:
Не подскажешь где их сейчас купить?  Запасы не сделал в своё время
nikola460
Именно Москвич 41 не подскажу, но можно легко аналогичные подобрать на любом крупном рынке, тем более в Питере. Главное, чтобы он был меньше оригинала и натягивался на гранату в натяг. Ну и хомут как следует затянуть.
Суть москвичёвских в материале а не в размере. Они что то типа полиуретана, как наши родные на промвал. А резина оригинальная дерьмо
grom.
45 минут назад, Artem сказал:
Простыню ,вернее противоречие от теоретика сразу в фак вносить.
Ставил я как-то этот говно шрус на форда , мосвичи с иномарок на свое ведро ставят , а я дурак наоборот.
Меня оригинал всем устраивает , на первом перебирал кулаки больше 70т.км проехал все сухо ,так и продал . Зачем кроить ,а потом на заднице волосы рвать.
53 минуты назад, Artem сказал:
Много телодвижений ,  если пыльник будет порван ,то потекут сопли с кулака.
6 минут назад, grom. сказал:
Очередной бред.сопли текут когда сальнику кирдык. Учи матчасть
Шрус и пыльник шруса от москвича это разные вещи если кто не понимает
nikola460
58 минут назад, Artem сказал:
Они из резины, не было тогда полиуретана. Рвётся ориг пыльник, от того , что сползает с гранаты при вывернутом колесе зимой в забитом смазкой кулаке и его потом перемалывает гранатой. Только то этого. Хомут загибают против движения и язычёк разгибается. Часто при убитых ступицах и подшипниках, там маленький зазор в месте , где хомут.
Dumca
Разговор полезный. Пока не сталкивался с заменой, но лучше ставить прооверенное опытным путём.  Не уловил о каких пыльниках и с какого москвича . Номер у него есть или размер?
nikola460
41ый московский москвич азлк, сейчас уже их почти не осталось в живых. Он с ауди срисован.
Dumca
4 минуты назад, nikola460 сказал:
Большой сарай, вместительный, но ржавели очень быстро. А внутренние или наружные пыльники для нас искомые?
nikola460
Наружные, вроде как.
Oleg999
С москвича наружние и с Ауди 80 тоже. Я всё это пошёл на Опеле. Были кооперативные пыльники, они ходили месяц. И были типа заводские, тех хватало на 50-60т.км. Позже появились на Ауди силиконовые, вот они реально ходили. Но это на переднеприводной легковушке. А тут читаеш, все с этой проблемой маятся. Я ставил себе гкн, три года назад. Не похвалить, не поругать не могу. Надо залесть глянуть что там.
IVladimir
по пыльникам уже обсуждали когда то. оригинал хорошо но дорого - минус один большой - жесткие . а проточка на гранате не глубокая . поэтому нужно оч хорошо затягивать. но даже это не помогает когда авто экспл в сильные морозы.оригинал дубеет и его сдергивает. в запасе есть оригинал пыльники. но уже давно подобрал и ставлю пыльники английской фирмы для безразборной замены по конусу (привода). кто то даже здесь ссылку скидывал. пыльники мягкие крепкие. т е поставил и забыл.
Леха
13 часов назад, Artem сказал:
Москвичевские у кого руки по колхозному заточены, это их вариант, оригинал 10 лет легко ходит, если с нормальными руками и головой ставить.
grom.
7 часов назад, Artem сказал:
Смазка для шрусов и для кулака (маркер) разная ,так что кому-то полезно почитать эту самую матчасть из wis .
Dumca
6 часов назад, IVladimir сказал:
Где ссылку искать?
Гоша
10 часов назад, Леха сказал:
Видимо на заводе руки по колхозному заточены
Леха
24 минуты назад, Гоша сказал:
Я вот не знаю случаев на машинах до 10 лет проблемы с этим, есть практика, поделись.
10 часов назад, grom. сказал:
По консистенции?  По цвету да, но кулаки текут когда масло из редуктора туда попадает
Гоша
2 часа назад, Леха сказал:
Есть, на собственном опыте , отработали года четыре.
