Hans 88
Подскажите по подушкам двигателя.
mioiren
Только что, ян_ сказал:
Черный самый мягкий, белый самый жесткий.
Спасибо ! Походу середина - жёлтый ?
ян_
24 минуты назад, mioiren сказал:
Их там цветов шесть-семь вроде...
mioiren
Ужас, какой же взять ?
HAMMER570
А на ваших подушках какой цвет? На моих был желтый, желтый и поставил)
mioiren
5 часов назад, ян_ сказал:
По вин-у смотреть.
по вину выдает белые и желтые...
4 часа назад, HAMMER570 сказал:
А как их посмотреть цвет-то ? Только снимать ? Я если их уже до меня меняли, а если колхоз:)
HAMMER570
Я бы сильно не заморачивался, если машина по асфальту в основном ходит, ставте желтые.
А маркировку с ямы видно или на подъёмник, хотя если есть спецовка под машину юрк и с фонариком присмотреться.
mioiren
Только что, HAMMER570 сказал:
Так и сделаю :)  Хотелось бы, конечно, оригинал воткнуть, но и так уже прилично ввалил - а вот это вылезло неожиданно, хотя, ещё бы надо посмотреть до конца, потому как только предположение, что одной из подушек песец настал :(
HAMMER570
У меня конкретно стучало когда через глубокие ямы проезжал, а когда подушку снял, палец в ней совсем разбил отверствие + солярка резину разъела.
mioiren
11 минуту назад, HAMMER570 сказал:
У меня такого нет, но, якобы, когда меняли мне помпу - указали на то, что двигатель как-то легко сдвинулся...
Amstel32
Добрый день!
А кто в курсе на 612.965 мотор по одному каталогу стоят 2 одинаковые A4602406718.
по другой две  A4602407018
Чем можно заменить из не оригиналов?
Изменено пользователем Amstel32
Oleg999
Это одинаковые подушки визуально только цветовой индекс разный. По этому номера различаются. Можно поставить от Ссанг-енга. У меня уже два года стоят, вроде нормально. Если надо могу вечером номер скинуть.
Amstel32
2 часа назад, Oleg999 сказал:
тут по форуму от ссанг енга  вот такой номер фигурировал 2091105131
Oleg999
Да именно их я и ставил. Только гайки сразу прикупить к ним. Так как они на шпильках крепятся, а родные на болтиках. И сверху гайка со своим шагом. И когда устанавливал откручивал лапы, так как просто поддомкратить двигатель оказалось недостаточно.
Amstel32
14 часа назад, Oleg999 сказал:
Спасибо - попробую
Dumca
Здравствуйте.
На 617931 моторе правая опора двигателя А4602406618.  Чем может она отличатся от А4602407018?
Типа жёсткостью.  Но по мне так это ерунда. Понятно что из за направления вращения мотора одна подушка нагружена больше. Но я не понимаю почему вторую нельзя поставить тоже мощную. Т е по заводу одна мощнее, одна слабее. Две слабых теоретически не надо ставить, но две мощных думаю можно
tash55
Всякую херню опять пишешь и все "понятно" ему. Одна на сжатие, вторая на растяжение обе нагружены одинаково, вращение вообще можно отбросить,они вибрацию гасят больше.
На счёт растяжения это очень громко сказано. У меня когда купил машину обе подушки вообще не прикручены были. И увидел это не сразу. Но почему то двигатель не крутился под капотом
Dumca
Он
11 часов назад, Dumca сказал:
Опоры обе правые. Может ли быть что вторая есть аналог первой, но для 463 кузова?
Oleg999
20 часов назад, Dumca сказал:
Он
 Да 4602407018 каталог выдаёт подушку правую с белым индексом. Для 463 кузова. На 460 вообще не применялась. Она подойдёт, только более жёсткая, для более тяжёлых моторов. А вот 4602406618 применялась на всех трёх кузовах, индекс зелёный, она более мягкая для более лёгких моторов, и тоже правая.
Dumca
Могут ли быть нежелательные последствия если установить на правую сторону более жёсткую опору? Возможно, больше вибрации будет передоваться на кузов?
Oleg999
Теоретически да, на практике не экспериментировал. Хотя может и не быть заметно. Мягкие под тяжёлыми моторами быстрей приходят в негодность.
Я разницы не заметил. У меня стоят кстати не геликовские,  а вроде спринтеровские, они со шпильками, геликовские с внутренней резьбой. Кроме разницы в цене в несколько раз других отличий не заметил
nikola460
Не спринтер, а старый бус Т1. Правая подушка всегда жёстче стоит.
