borei 76 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2020 (изменено) 1 hour ago, koks13 said: М12х1,5 длина 55 Премного благодарен ! Изменено 4 июля 2020 пользователем borei Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2020 12.04.2019 в 06:22, Леха сказал: Москвичевские у кого руки по колхозному заточены, это их вариант, оригинал 10 лет легко ходит, если с нормальными руками и головой ставить. Так у Артема и есть москвич, так что все правильно))). Ходит оригинал долго. Надо только хомут правильно одеть. Мои после переборки прошли уже 70000. И да, я москвич))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 (изменено) Подскажите кто ставил на ом612 270 какие подушки. Тестил машину с оригинальными подушками вибрации на холостом почти не уловимы. На остальных включая мой с новыми подушками (зелеными) вибрация на холостом выше. На ходу идеально. Визуально мотор работает отлично (после переборки, форсунки и др новое). Изменено 9 февраля 2021 пользователем Burim Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 35 минут назад, Burim сказал: Подскажите кто ставил на ом612 270 какие подушки. Тестил машину с оригинальными подушками вибрации на холостом почти не уловимы. На остальных включая мой с новыми подушками (зелеными) вибрация на холостом выше. На ходу идеально. Визуально мотор работает отлично (после переборки, форсунки и др новое). После ряда экспериментов лучше всего себя показали феби Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 1 час назад, andyusoloviev сказал: После ряда экспериментов лучше всего себя показали феби а номера/цвета то какие ? или у феби без разделения ? На дизель ставили ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 35 минут назад, Burim сказал: а номера/цвета то какие ? или у феби без разделения ? На дизель ставили ? На дизель ставил - только желтые, причем оба, белых у феби нет, к сожалению в качестве эксперимента можно от ссаного ёнга поставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 3 часа назад, Burim сказал: а номера/цвета то какие ? или у феби без разделения ? На дизель ставили ? В порядке жесткости: синие, зелёные, желтые, белые, серые. Бывает что левая и правая разные по цветам. Зависит не только от мотора, но и от кпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 Я фиг знает по поводу направления вращения мотора , мне кажется , это фигня . А вот левая лапа на 602-603-606 длинная а правая короткая . И соответственно вес на правую подушку приходится раза в полтора больше чем на левую . По этому я бы на правую сторону искал че пожестче . А на левую поставил че попало , Ссаного Янга , бусовские . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 Это понятно но практика такая - были родные рваные с пробегом 400 ткм, поставили лемфердер (вроде) зеленые (прошлым хозяином) и сразу началась вибрация на холостых. Делали в известном гелик сервисе там ему сказали - Разработается... и будет норм, норм не стало. Курение форумов спринтеристов показало, что это частое явление на дизеле если неправильные опоры (бензинкам пофиг). Но тоже не смог найти решение. Оригинал очень кусаче стоит сейчас. Заднюю понятно оригинал возьму (красную) она разумно стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 интересно, эти EM10011L никто не держал в руках?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 44 минуты назад, Burim сказал: Это понятно но практика такая - были родные рваные с пробегом 400 ткм, поставили лемфердер (вроде) зеленые (прошлым хозяином) и сразу началась вибрация на холостых. Делали в известном гелик сервисе там ему сказали - Разработается... и будет норм, норм не стало. Курение форумов спринтеристов показало, что это частое явление на дизеле если неправильные опоры (бензинкам пофиг). Но тоже не смог найти решение. Оригинал очень кусаче стоит сейчас. Заднюю понятно оригинал возьму (красную) она разумно стоит. Я поставил зеленые лемф от буса. Дизель трясло так, что кузов шатался, поставил желтые феби от буса - все стало ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 (изменено) Я вот думаю, а могли сервисмены вывесить мотор поменять подушки и закрутить центральный болт (где втулка). Я так понимаю его нужно закручивать на заведенном и стоящем на опорах моторе ? Приладить-бы гидравлические - напр как на kyron нет ли аналога у мерседес гидравлического. Изменено 9 февраля 2021 пользователем Burim Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 Только что, Burim сказал: Я вот думаю, а могли сервисмены вывесить мотор поменять подушки и закрутить центральный болт (где втулка). Я так понимаю его нужно закручивать на заведенном и стоящем на опорах моторе ? Нет, оба варианта делали по книжке, сначала мотор садится, гайки наживили от руки через 500км докручивали только во второй итерации все стало ок хотя желтые феби гасили вибрации сразу, даже еще до закручивания а на лемфах когда глушишь мотор вообще думал сорвет с них Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 (изменено) 7 минут назад, andyusoloviev сказал: Нет, оба варианта делали по книжке, сначала мотор садится, гайки наживили от руки через 500км докручивали только во второй итерации все стало ок хотя желтые феби гасили вибрации сразу, даже еще до закручивания а на лемфах когда глушишь мотор вообще думал сорвет с них (Это я про свой имею ввиду что попробовать раскрутить болты, но я так понял что сразу понятно что не те опоры. И да спросил сейчас у прошлого хозяина - ничего не докручивали, просто прикрутили и выдали машину) такая же хрень как вибростенд на холостых но только трогаешься - и тишина, не пойму так феби получается мягче или жестче чем лемф в данном случае ? дизелю нужны более мягкие опоры или нет ? Изменено 9 февраля 2021 пользователем Burim Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andyusoloviev 3 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2021 35 минут назад, Burim сказал: (Это я про свой имею ввиду что попробовать раскрутить болты, но я так понял что сразу понятно что не те опоры. И да спросил сейчас у прошлого хозяина - ничего не докручивали, просто прикрутили и выдали машину) такая же хрень как вибростенд на холостых но только трогаешься - и тишина, не пойму так феби получается мягче или жестче чем лемф в данном случае ? дизелю нужны более мягкие опоры или нет ? На дизель нужны жестче из заменителей самые жесткие желтые феби в оригинале на 603 моторе, например, стоят разные например, одна желтая, другая белая (в сторону вращения) бери пару желтых феби на дизель и не экспериментуруй, тут уже много собаку съело так) или оригинал по вину на бенз идеально от ссаного енга ставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2021 По VIN на 612 мотор бьются белые оригинал : A4602407018 Febi все попадаются со шпильками, номера желтых под болты нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2021 5 минут назад, Burim сказал: По VIN на 612 мотор бьются белые оригинал : A4602407018 Febi все попадаются со шпильками, номера желтых под болты нет ? Под болты, из не оригинала ,только EM10011L Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2021 Вот напр феби под болты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2021 ЕМ10011L это жёлтые Феби под болты ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2021 5 минут назад, Олексий сказал: ЕМ10011L это жёлтые Феби под болты ? Неа, это не феби. Типа американский бренд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2021 28 минут назад, Burim сказал: Вот напр феби под болты А какой цвет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2021 Забейте, никогда 270 не будет комфортным на холостых. Это пятицилиндровый!)) дизель. 617931 был таким же...))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2021 Мужики , так дайте номерок Феби тех самых жёстких желтых под болты ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2021 21 час назад, oleg-gen сказал: Забейте, никогда 270 не будет комфортным на холостых. Это пятицилиндровый!)) дизель. 617931 был таким же...))) В легковых все норм с этим мотором... Ездил на 463 стоковом 270 тоже комфортно. Буду ставить оригинал... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2021 51 минуту назад, Burim сказал: В легковых все норм с этим мотором... Ездил на 463 стоковом 270 тоже комфортно. Буду ставить оригинал... В легковом подушки другие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
