Tet
замена цепи колпачков и колец на 113 моторе
Tet
Доброго всем времени суток! вопрос у меня следующий к знающим людям:
какие расходники, запчасти покупать, и в каком количестве?
Хочу на своем 113-м моторе заменить маслосъемные колпачки, цепь ГРМ со всеми звездами и успокоителями, и, может быть, поршневые кольца(по ситуации и бюджету. кстати, на каком пробеге они в основном требуют замены?) у меня почти 300000км.
ниже список с экзиста того, что решил менять.
И еще, по возможности порекомендуйте неоригинальные заменители указанных позиций, и уточните кол-во комплектов колец и колпачков - т.е. сколько штук в комплекте? ВИН WDB4632411X122626
G-class форум
Sowä
Цепь понятно, ну колпачки тоже, а вот кольца то зачем?? Жор масла, компрессия маленькая?
Сам тоже хочу цепь сменить и колпачки. Мотор М112
Tet
кольца может и не буду, по результату замера компрессии определюсь. расход масла литр на 1/1,5 т.км. Плюс при внешнем осмотре видно что мотор в масле, т.е. где-то сопливит, причем неслабо! Надеюсь что расход уйдет со сменой колпачков, прокладок и промывкой системы вентиляции газов.
Просто идея была такая, что если придется снимать головки для замены прокладок ГБЦ то там и до колец не далеко, так сказать за компанию.
Sowä
У меня тож самое, ток я начну по пути наименьшего сопротивления, сначала система рецеркуляции прочищу
Tet
у меня и пробег 300000. не уверен что до меня цепь меняли. И глюк, не раз здесь описанный, у меня иногда появляется - после интенсивного разгона бывает начинает подтраивать, глушишь - заводишь-все ОК!
Derrek
С колпачками, похоже, промах, в одной упаковке идет не один, а несколько колпачков, сколько - знающие подскажут) Кажется 5 штук.
Derrek
Причин может быть масса, вплоть до задиров на зеркале цилиндра, как у меня и было Я бы начал с замера давления сжатия во всех цилиндрах.
Tet
может тогда и колечки порадуют - если их 8 штук в комплекте!))))
Tet
слышал что компрессия компом диагностируется. правда?
Колпачков в упаковке 4 штуки. Ставить рекомендую только оригинальные колпачки. Цепь можно поискать IWIS, звезды и натяжитль с успокоителями - оригинал.
Tet
Спасибо! а прокладки гбц и крышек тоже оригинал? и сколько колец в комплекте?
karabas
   покупаешь цепь , колпаки , трубки вентиляции ..... , прокладки ,   и   все   !   Обязательно оригинал ! остальное нафик не нужно ! Звездочки только по осмотру 90% что они нормальные , успокоители ненужны   , чтобы их поменять нужно полмотора разобрать ! Ну и про кольца ты уже понял       Жор масла из за забитой вентиляции 100% .....
По правилам цепь менять нужно только со звездами. Но это трудоемко
Сорокин
а цепь может оригинал? а то рванёт и вся работа прахом.
Tet
трубки? можно номера. что-то я про них не подумал. а прочистить их никак?
Tet
менять буду со звездами. все-таки они вместе с цепью все эти километры пробежали.
karabas
Никак ! им кирдык 100% , и ещё добавь прокладки теплообменика .
IWIS и есть самый что ни на есть оригинал
Tet said:
а есть номера?
Прокладки теплообменника
1121840061
1121840261
1121840361
всех по 1 шт
Еще почти наверняка обнаружится, что порвался резиновый демпфер шкива коленвала. Тот, на который надевается поликлиновой ремень. Порвался и провернулся сам шкив относительно ступицы. Таким образом метки на шкиве уже не будут совпадать. Нужно на всякий случай узнать перед заменой, где можно быстро такой шкив купить
Tet
шланги нашел. Они?
A 117 997 09 82 2шт
A 117 078 02 81 1шт
A 117 078 05 81 1шт
Сорокин
у меня колбасит шкив его обязательно ставить оригинал?
Tet said:
шланги нашел. Они?
A 117 997 09 82 2шт
A 117 078 02 81 1шт
A 117 078 05 81 1шт
Нет, совсем не они
