BETEP777
Замена мотора
андрей80
605-й с турбиной?  если без то какой смысл, если с турбиной то читай ниже :)
посмотрел цены на новые турбины (64 т.р.) и понимаю что лучше все таки 606.910
хотя на 605-й турбина стоит 39 т.р.
буду подуматьConfused
а на С-ках на 605 моторах насосы тоже механические?
они с интеркулером?
Изменено пользователем андрей80
Greg
605-й без турбины 113 л.с. как у нетурбового 603-го. Но места под капотом свободного больше, ремонтировать, если что, на 1 цилиндр/поршень/итд меньше. И турбовые шестерки, насколько я понял из разговоров здесь, очень склонны к перегреву из-за того, что из головки сзади охлаждающая жидкость плохо отводится. Даже дополнительный насосик используется для этих целей. Ну куда это годится?
На С-шках 605.960 OM 605 A D25 LA по экзисту - механический
Будет полезен опыт товарища
Думаю, автор сего опуса будет не против, что я дам ссылку на его опыт
Автор - Dmitry    Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Изменено пользователем Greg
андрей80
дак он же 606 ставил а не 605-й!!!
я уже думал над этим вариантом, но опять же все упирается в регулировки топливной (негде просто), да и если и рассматривать такой вариант то я думаю насос лучше поставить например от турбо 603 960, всетаки он более приближен по мощности к этому мотору и по производительности, может даже и не нужно будет ничего регулировать? кто как считает?
а как быть с поддоном на 605? он подойдет без переделок? или только переварка?
думаю перегревом страдали именно 603972 (3,5 л. турбо), только вот вопрос, почему на гелены не ставили эти 603 960 моторы?
андрей80
на фото судя по патрубкам на С-ках 605 (150 л.с.) идет интеркулер, если его не ставить значить мощность будет ниже!!! а если ставить то прийдеться  что то колхозить с кулером!
андрей80
вот уже и задумался над 606 турбо 177 л.с., с перестановкой насоса электронного на мех., только вот вопрос от чего поставить что бы меньше мудрить с плунжерами (заменой), а просто немного подрегулировать (если такое возможно) что бы добиться похожей производительности
Greg
Ну так в любом случае думать придется. Просто так не получится никак
Про подушки не забудь - они у 460-х круглые и сильно выступающие. Та, что слева в поддон упрется. Надо ее подрезать будет.
BETEP777
Чем отличаются 603 3.0л и 603 3.5л, помимо турбины?
андрей80
диаметром и ходом поршня
BETEP777
и все?
головки разве одинаковые? тнвд?
BETEP777
serp said:
короче говоря, у меня такой же как и твой-603,931 КУЗОВ-463- буду ставить 606.912 -все напишу. Все, что есть на форуме про внедрение 606-это про 460й кузов!
А с коробкой и мостами, что делать будешь?
андрей80
головка помоему незначительно другая, точно не скажу, ТНВД другой, но принципиально похож, такой же безмозглый механический, только плюс еще турбокорректор на нем.
а зачем что то с коробкой и мостами делать?
кстати сергей ты закончил со своей перестановкой мотора? что и как поделись? все получилось? ездил уже?
