batareykin 350
андрей80 6
сегодня, предидущий хозяин, на вопрос: лазил ли кто то при нем в поддон, сказал , что меняли датчик уровня масла и все.понимаю, что верить даже самому себе нельзя :)но вроде нормальный парень! и работает у офицалов МВ, он предидущую зиму на нем отъездил. до него, были правда, еще два хозяина.... так что остается только гадать
андрей80 6
shexpir 56
Tappet 81
андрей80 6
Tappet said:андрей80 said:
Виталию написал! жду ответа.Если бы найти двиг с не большим реальным!!! пробегом, то даже бы не заморачивался переборками, а целиком его воткнул ....но вот где найти такой...голова уже реально пухнетС Англии ищи кубик 203 или 210 кузова,до сотни легко найти...
в Литве
в основном все предложения с праворуких авто, я так понимаю английских!?
но
почему то, мне кажется, что немец с пробегом в 200-300 т.км. будет в более
бодром состоянии чем англичанин с пробегом в 100, понимаю. что машина машине
рознь. но в общей массе впечатление складывается так!
ян_ 561
Tappet 81
в Литве
в основном все предложения с праворуких авто, я так понимаю английских!?но
на порядок моторы лучьше,неверное впечатление..
андрей80 6
IVladimir 43
SPD_MTT 12
Artem 305
Короче я бы ремонтировал свой а не покупал в "изумительном состоянии", а в другом состоянии двигатели не продают)))
Tappet 81
Artem said:Валы прекрасно правятся и точатся. Блоки так же точатся, подрезается крышки вкладышей, сажаются ниже и протачиваются образно говоря длинным и толстым сверлом через все посадочные места коленвала за один заход. Есть машины на которых изначально предусмотрен ремонтный размер блока и выпускаются вкладыши толще. Сколотый верх цилиндра этот не гильза случайно, в смысле меняются ли гильзы на этом моторе?
обычно износ блока на 611,612 моторах, делает такое востановление невыгодным, тк прийдется подгонять вылет поршня над плоскостью блока и сместится центр кв и акпп со всеми вытекающими, кв тоже прийдется править, тк изгиб будет запредельным, в лучьшем случае получится вариант для продажи и не более
андрей80 6
SPD_MTT said:а не стремно покупать вот так кота в мешке? потом куда претензии? в Литву? Arunas из литвы, стукнись, мож посоветует чего.
стремно конечно, но других выходов не вижу, новый блок+колено очень сильно по деньгам тянут! сейчас просто в доме ремонт заканчиваю, все финансы высосал из меня, а здесь еще до кучи авто поломался....
андрей80 6
Tappet said:Artem said:Валы прекрасно правятся и точатся. Блоки так же точатся, подрезается крышки вкладышей, сажаются ниже и протачиваются образно говоря длинным и толстым сверлом через все посадочные места коленвала за один заход. Есть машины на которых изначально предусмотрен ремонтный размер блока и выпускаются вкладыши толще. Сколотый верх цилиндра этот не гильза случайно, в смысле меняются ли гильзы на этом моторе?
Tappet 81
андрей80 6
Tappet said:612.962 это мотор с 203,соответственно некоторые позиции прийдется переставлять
Glinolub 167
андрей80 6
Tappet 81
андрей80 6
вопрос по маслонасосу, они отличаются из за формы поддонов или разница только в заборнике?нужно ли ставить новый или оставить какой есть?насосы и цепи будут разные
