андрей80
замена двигателя 270 CDi
Tappet
андрей80 said:
Tappet said:
андрей80 said:
вопрос по маслонасосу, они отличаются из за формы поддонов или разница только в заборнике?
нужно ли ставить новый или оставить какой есть?
насосы и цепи будут разные
переставлять свой или новый сразу заказать?
как можно, в каком месте (через что) измерить давление масла в двигателе?
подход неправильный..разобрать свой ,продефектовать с замером зазоров а потом принимать решения по замене
давление должно быть строго регламентированно,тк от этого в первую очередь зависит работа ткр и гидриков
Tappet
на хх не мене 0.3 бар на прогретом моторе и при 3000 не менее 3
андрей80
куда подключать прибор, что бы проверить?
Tappet
снимается муфта с вентилятором и выше шкива находится пробка
странные параметры. Мертвый насос и почти отсуствующие вкладыши почти на любом моторе дают такие значения.
Tappet
странные для кого?
для двигателя))) не удивительно что моторы с таким конструктивным давлением долго не живут. Дедушки в парках говорили что если в дизеле на холостых меньше единицы то кирдык ему. И это при советском "масле" которое в горячем виде по вязкости если только с керосином сравнимо)))
Tappet
для двигателя это норма, тк доктор (wis) прописал... спринтера с этим мотором по пол ляма накатывают и по маслу проблем нет..
отечественное г.. работало на громадных зазорах и кф.расширения металлов, оставлял желать лучьшего... и если масло с под машины не капало, то это был первый признак , что оно кончилось, так же как кончались к 10 утра и поллитра у дедушек из парка...
андрей80
двиг с 203го англичанина 2004 г.р.
с пробегом в 167000км
вот фото скинули
андрей80
G-раф said:
Под маслоотделителем?
что? где? Stern Smile
андрей80
а разве бывают такие 612-е которые после 150 т.км. не сапунят, и как мне сказали, что у них, в этом месте, это "болезнь"Ouch
siraj55
Особенно при забитом воздушном фильтре.
SPD_MTT
Tappet said:
   и если масло с под машины не капало, то это был первый признак , что оно кончилось...
это про лендровер поговорка
turbo
на 140 начало сапунить, замена маслотделителя и прокладки, все ок.
уже 170 все чисто.
Tappet
вообще это пошло с 21 а потом приклеилось к 24 волгам...
андрей80
выясняется что 167 т. миль Pinch Sick?????
андрей80
Кто в курсе сколько весит в сборе со всей навеской 612 мотор?
андрей80
ауу, хотя бы примерно???
kovtun
611 без навесного 120-130 кг, так для инфы, думаю твой аналогично.
андрей80
без навески мой 150
мне нужно сколько с навеской1?
андрей80
после установки другого мотора нужно будет, что то в мозгах прописывать?
Tappet
да,корректировочные значения форсунок
