BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 http://youtu.be/QJYGgh4x5uwМ112 появился стук в двигателе, в левой части. На холодную не стучит. При оборотах выше 2000 тоже не стучит. Свечи выкручивали, тыкали там поршня чем-то, будет ход или нет, в коленвале и вкладышах если выработка, все норм.Предполагают либо шатун, либо поршень.Ещё мнения будут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 В любом случае разбирать. Там и увидишь все.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochis 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2016 поршенек застучал, слышно снизу особенно должно быть. как правило, либо 3й либо 6й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
