boxformail 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 Доброго времени суток! Проблема такая - не могу найти нигде расположение меток ГРМ на 606 мотор, если возможно, то с картинками для более лучшего и точного восприятия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2012 там шкала на шкиве коленвала. на блоке штырек торчит заостренный возле шкива. На распредвалах на каждой звездочке метки, их надо совместить, видно при снятой клапанной крышке. На тнвд в задней части заглушка под ключ на 17, смотрит влево. ЕЕ откручиваешь и вставляешь специальный прибор или зеркалом смотришь и ловишь положение когда зуб по центру отверстия получается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxformail 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Спасибо, сегодня буду пробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxformail 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Что-то пока неполучилось. Может у кого-нить с картинками есть пособие?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 и не получится))) надо снять клапанную крышку, диффузор, вентилятор и впускной коллектор. Это для начала))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxformail 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2012 Все снято! Это далеко не первый мотор, просто 606 до этого не попадался, да и не охота искать методом тыка метки, понятное дело можно вынуть первую форсунку найти у поршня ВМТ, затем выставить распредвалы, так чтоб кулачки стояли в правильном положении отк/зак клапанов,(примерно) а потом уже и найдется метка распреда, затем уже мудрить с ТНВД и т.п.ПОЭТОМУ БЕЗ ВСЯКИХ ПОНТОВ И ФЛУДА, ПИШИТЕ ПО СУТИ!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxformail 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Примного благодарен, теперь все встало на свои места, сегодня отпишусь по результату! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baldys 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boxformail 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2012 Завелась!!!!!! Ура!!!!! Всем спасибо:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
