dbg250435 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2013 может кто сталкивался немогу снять цепь ГРМ на617 моторе нет разединительного звена.Она полностью клёпаная не разединить .Достать невозможно недаёт вакуумный насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2013 звено более светлее . спиливаеться развальцовка и разьединяеться и соединяеться с новой цепью . и протаскиваеться . предворительно соединив замков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbg250435 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 спасибо.. пойду искать светлое звено Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 если найдешь . пили любое . новая цепь идет с замком разборным для протяжки цепи . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 Обрати внимание на замки вкладыей кареных и шатунных при сборке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbg250435 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 а что там особенного Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 dbg250435 said: а что там особенного замки стоят наоборот Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbg250435 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 спасибо так и есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 GE-300 said: если найдешь . пили любое . новая цепь идет с замком разборным для протяжки цепи . +1.Но не всегда с замком. Себе ставил ИВИС, без замка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbg250435 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Мужики может кто сталкивался стакой проблемой.Решил поменять гильзы на двигателе -снял голову померял поршень 90.0 - заказал на 90.0 гильзы.Привезли - разобрал двигатель -примерил а поршни то в новые гильзы не лезут.Померил старые гильзы они на 91.0.Получается что я заказал не тот размер - или тот - но мне необходимо их сначала расточить и отхонинговать в размер поршней . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trandichih_XI 1 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 могу соврать, но вроде они сначала запрессовываются, потом протачиваются и хонингуются. Какая тема интересная, мну это только предстоит... :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Я даже не мерил когда гильзовал один размер поршней И гильз, у меня по вину ремонтных размеров нет.Отвезти мотористу и пускай собирает,с размерами все в порядке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 dbg250435 said: Мужики может кто сталкивался стакой проблемой.Решил поменять гильзы на двигателе -снял голову померял поршень 90.0 - заказал на 90.0 гильзы.Привезли - разобрал двигатель -примерил а поршни то в новые гильзы не лезут.Померил старые гильзы они на 91.0.Получается что я заказал не тот размер - или тот - но мне необходимо их сначала расточить и отхонинговать в размер поршней . сняв голову и только, промерить поршень не получится, тк меряется юбка перпендикулярно пальцу, разговор идет о сотках.., гильзовать под бу поршня= деньги на ветер , тк такой мотор служит 10-15 ткм, в идеале мотор разбирается , меняются гильзы, потом расточка с хонинговкой с тепловым зазором указанным на честных, новых поршнях, как то так.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2017 Приветствую всех. Пишу в этой теме дабы не плодить их. Кто знает, 617 движки разных модификаций (с буса, гелика, 126, 123) отличаются по распредвалам? маркировка двигателей разная. Задачи тоже отличаются. Может кто в теме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2017 В 26.03.2014 в 00:19, trandichih_XI сказал: могу соврать, но вроде они сначала запрессовываются, потом протачиваются и хонингуются. Это технология установки сухих гильз. Она такая,всё правильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
