Tsn2233
АКПП 722.6
Толян
помогите нужно срочно срочно может у кого есть
Леха
Толян said:
Деталь если не бьется, а номер есть, бывает такое, значит либо с чем то в комплекте идет, либо черт его знает, там в описании есть что это такое, открывать программу и смотреть что это и какой правильный номер для заказа, тебе же дали такой же номер, значит физически они видели деталь, надо распечатку сделать, пусть пальцем ткнут
Толян
вчера всем заказал но еще не кто не дал ответа
Если на детали есть номер, но этот номер не находится ни в ЕПЦ, ни в прайсе, значит купить отдельно эту деталь нельзя
Толян
собрали кпп проверили и опять не едет
Гоша
датчик про который я писал проверили ?
Толян
вроде да вчера не мог дозвонится до него сегодня все узнаю
Толян
сегодня обнаружили что не работает датчик хола выходного вала .... где бы его приобрести и есть ли ему замена
Гоша
это тот датчик что я тебе говорил,в хвосте коробки ?
Толян
я понял я ему тоже это говорил но он делал как считал нужным ну а я ждал результата ........ а как его найти
Толян
ой забыл -а из за чего он мог выйти из строя
Гоша
проводка сгнила ..или же просто умер сам датчик,он не дешев замен нет номер я указывал в теме.
Sowä
Толян стукнись к Александру (Эксплореру) вроде он с этим датчиком сталкивался, по итогу, купил датчик, проблема оказалась то что контакты то ли сгнили то ли окислились, но их восстановили.
Толян
как и писал сегодня выявили не рабочий клапан 6y6 прозвонили провода с верху до низу до фишки провода в норме . клапан вроде сделал проблема в пружинки завтра будет сборка отпишусь
Толян
все воткнули на место залили масло и опять не едет
Гоша
так не бывает, не уж то нет нормального мастера???
Толян
если завтра не поедет то отвезу к офицалам
