Tsn2233
АКПП 722.6
Explorer
Толян said:
если завтра не поедет то отвезу к офицалам
Была похожая проблема. Причина была в нарушенных контактах разъема "папы", который подходит к коробке. Там резиновая изоляция на каждый контакт, внутри гниет, восстанавливается элементарно.
Толян
забрал машину все готово осталось заменить волговский датчик холла и поставить датчики авс
eromxxx
Добрый день!
помогите разобраться, проблема следующая, залипают передачи, может на 3-ей, на 1-ой, на любой. Можешь ехать по трассе, полет нормальный, как на светофоре останавливаешься, ощущение как будто с 3-4-ой трогаешься... Перезаводка может помочь а можешь на первой ехать, потом что то там она себе надумывает и переключает, а можешь и дальше на 1-ой ехать.. или на 2-ой- в аварии.. Может проявлятся Токая проблема 10 раз в неделю, а можешь ездить месяц и ничего.. Блок и масло менял.. Компы на разных станциях сказали что b49, но со 100 % уверенностью никто сказать ничего не может, никогда не сталкивались.. нахожусь в Минске, Геликов мало..
Дилер и тот сказал что диагностика может ничего не показать, так как ошибка не постоянная и как правило этот датчик из строя не выходит..
что делать?
BORISROSTOV
Подскажите,какое сопротивление должно быть на соленоидах?Три одинаковых.Два одинаковых и один
Гоша
В 16.07.2018 в 11:46, eromxxx сказал:
Добрый день!
что делать?
Еще как выходит из строя b49
2 часа назад, BORISROSTOV сказал:
Два и один
BORISROSTOV
Два и один,чего?
У меня 3 одинаковые показывают4.7Ом.2одинаковые показывают 5.8Ом.И один 3,1 Ом
Евгений Владимирович
Всем привет. Подскажите пожалуйста, стояла АКПП 722.611-умерла , нашёл 722.605 один в один только вот у неё нет отверстия на датчик частоты вращения выходного вала. Что делать? И поедет ли она без него? За что он отвечает? Заранее Спасибо.
HAMMER570
Доброго утра и удачного дня!
Подскажите: можно без съёма акпп поменять подшипник и сальник на хвостовике коробки?
(акпп 6)
BORISROSTOV
Сальник можно.А вот подшипник,не знаю
iveco77
теоретически можно.Если получится добыть подшипник из кпп.
grom.
выкусываешь сепаратор ,заводишь кусок тросика за шарик подшипника ,заклепываешь края ,проделываешь операцию напротив другого шарика , концы цепляешь за подходящий съемник и тянешь тросиками.
В 16.08.2018 в 08:39, Евгений Владимирович сказал:
В шестой коробке кроме пяти передач что ещё переключается?  Давно замечаю что каждая передача как бы из двух состоит.  Например разгоняюся до ста, 2600 оборотов, потом если педаль не давить а держать неподвижно, когда ускорения больше нет а скорость стабильна, чувствуется что что то в коробке переключается, и обороты с 2600 падают до 2400 при той же скорости
iveco77
Так то ж блокировка гидромуфты же. С третьей передачи начинает работать.
Подскажите кто в курсе, в шестой коробке если на соленоид нужной передачи подать 12 вольт, без мозгов, и без машины, если просто на полу мотор и коробка, вобщем можно подачей 12 вольт на нужный соленоид включить нужную передачу? И бублик так же можно заблокировать ?
