Tsn2233
АКПП 722.6
ян_
Это пол-марафонской дистанции, за час обернешся!
Гоша
Толян said:
а ошибка вроде 112 была
112 это вызов экстренных служб))) Нужно точно знать. Ошибка в блоке egs ?
Гоша
Толян
было написано так (код-112. Конструктивный узел В-49 эпизодически не исправен )
Гоша
это был не дилерский сканер...
должно быть как то так(конкретно мой случай)
Толян
придется опять им гнать машину
Гоша
а вообще опиши симптомы до замены платы.
Толян
все было нормально кроме одного когда педаль резко в пол то кпп не переключала срабатывала отсечка а в общем нормуль . а вот недавно были морозы после как от катал пол дня кпп прямо на ходу встала в аварийку при переключении драйв паркинг или на зад появились удары . коробке под капотом обнаружил масло
Толян
а вчера как все поменяли осталось также . заехал к электрику снять ошибку снял стало лучше пропали удары при переключении
Гоша
передача какая по ощущениям? 1 ая?
Гоша
скорость при 3000 какая ?
Толян
точно не знаю думаю 60 ... не работает спидометр нет абс
Вот и причина аварийного режима!
АКПП берет данные о скорости с датчика АБС. Нет этих данных - получите аварийный режим.
Что ж увас там за сервисы то?
Толян
но датчика уже давно нет с ноября ездил без него
Гоша
датчик авс блоку egs не указ,нужна нормальная диагностика
Толян
сегодня мастер сказал что нужна деталь вот с этим номером   А1402770543
Толян
да и еще за что эта деталь отвечает .и сколько ее цена ( срочно)
Леха
В яндексе есть ответ, номер забей, всего две ссылки, вторая на мбклуб
ян_ said:
Нет такого номера.
В ЕПЦ нет, а в гугле есть
