tash55
Переключение передач.АКПП
tash55
Почему (722.3,104й) на "холодную" передачи переключаются в р-не 2000 об.мин, а в рабочем диапазоне ОЖ передачи переключаются при 3000-3500 об.мин(а то и больше-4500)Dead и то бывает ,что приходится сбрасывать "газ".
BETEP777
Я тебе говорил о самой главной проблеме - ремонт.
tash55
Да я все тешу себя, возможностью обойтись заменой какого -нибудь клапана.....Big smile
Масло с фильтром сменил,проблема осталась. Просто думаю раз она на холодную нормуль...то, может быть....
Хотя ты наверняка прав.
tash55
Embarrassed Попробовал ослабить тросик "кикдауна"(надо оказываться было закручивать. а не откручиватьLOL). Поездил...., машина стала какой-то "ватной", передачи(первые три) и вроде "буксовать" стала..со2й на 3ю. Перескакивать стали быстрее, но на 4ю все равно крутить надо до 3500. Конечно зимой полезно торможение двигателем и я ,не по -своей воле, торможу третьей. Так и езжу до полной остановки...и далее по-новой 1я,2я,3я3я3я3я3я..4яConfused Все,напомню, происходит на "горячую"
Вот эту гайку крутил.
tash55
Леха said:
я ж тебе предлагал мозги на пробу.
Леш спасибо, я помню. Я пока до мозгов еще покрутить ,чего- нибудь попробую. Там снизу говорят, можно что-то покрутить и поднять давление.
BerezyukG350TD
вакуумный регулятор можно покрутить слева на коробке передач. снимаешь колпачок резиновый, аккуратно вытаскиваешь кретик за который крутить. если по часовой стрелке крутишь то один оборот увеличивает давление на 0,4. Против часовой уменьшает давление.
Леха
там еще две регулировки, только регулятором тот что с левой стороны по движению, с ним аккуратней, можно и коробу спалить.
tash55
А что это даст? Мне в какую крутить, по моим симптомам ? Номинальное давление какое и как его замерить(в движении это делается или "статика", а может "нога на тормоз" и "пощелкать" передачами)?
Леха
Жестче или мягче сам момент включения передачи.
tash55
Завтра с утра, полезу подкручу.Один оборот по-часовой не убьет АКПП?
PavelS
Помойму на этих коробках мозгов нет
Если что поправте
BETEP777
Если что поправте
плата
PavelS
А где плата стоит? Про нее что то не слышал
tash55
Мозги есть, -"Леха" сказал! Но нужно снять поддон, чтоб до них добраться. Поэтому оставлю напоследок.
PavelS
Может мозги там механические?
Когда лазил по коробке там проводов то что не увидел
Конечно может я не прав не увидел
AndrewUA
722.3 - мозги есть, находятся в коробке, выглядят как толстая пластина с кучей каналов, шариков и пружинок, потому-что они гидравлические чуть менее чем полностью
Big smile
tash55
Залез под машину, полные глаза грязи насыпалось.Confused Вот под этим колпачком должен быть крестик, который крутить? Желтая трубка-вакуум.
Леха
Где то вроде здесь, оборот это много, пол оборота должно уже почувствоваться, а лучше закажи новый регулятор и поменяй, не дорогой и как правило на этих коробах уже все должны помереть.
tash55
Это он-A 126 270 91 79?
Леха
tash55 said:
Это он-<span style=": rgb244, 244, 242; color: rgb54, 54, 54; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; white-space: nowrap;">A 126 270 91 79?</span>
Я в номерах вообще не силен, принцип приезжаю в магазин, говорю что надо их работа знать номера, знаю только что их два вида, вроде.
tash55
Ну может кто- нибудь подскажет. Для конструктивного алгоритма развития темы, будет полезно.
Двигатель 104.996 АКПП 722.326.
BETEP777
Как себя интересно легковая коробка поведет на г классе? Может кто озарит
MaXX 190E2.6
А чем она отличается от геликовской?
Ну за исключением второго датчика скорости.
BETEP777
я не знаю, поэтому и спрашиваю
