Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 Здрасте.Господа . Скажите : У кого-нибудь когда-нибудь на Г-классе стоял автомат 722.5 ? Или может сами ставили ? Как он работает ? Интересует надёжность . Надёжность при условии что машина на 33\12.5 колёсах и много ездит по бездорожью ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2016 По моему у него козлит 5 передача! Не самый удачный вариант был! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2016 722.5 штатно на G-класс не ставилась. Поставить теоретически можно с допиливанием опоры, изготовлением кастомного промвала, заменой кулисы, добавкой блока управления коробкой и его соединения с ДПДЗ и датчиком скорости. Практически будет дорого, ненадежно (в силу конструкции коробки), по экономии топлива выгоды почти никакой не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2016 Ищи другой вариант, ставить то 6, в пятой проблем полно и нет запчастей на нее.Зы если что 6 есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ххх463ххх 3 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2016 И в какую цену 6 серия? она от гелика или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2016 60тр от гелика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2016 Как 722.6 согласовать с моторам 603 3.5 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2016 Надо думать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Сашаft said: Как 722.6 согласовать с моторам 603 3.5 ? Никак. 6 серию ставить в разумные деньги на такие двиги не получится. Она работает в паре с ЭБУ двигателя, блоком АБС, CAN-шиной. Еще можно это пытаться делать на двиги М104 с HFM, т.к. такие конструкции делал мерс, например на 140 кузове. Но на безмозговый дизель ставить - ну это примерно как подружить айфон с утюгом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Всё ставится. Ценник - сама коробка плюс примерно 100тр за контроллер коробки плюс работа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Чет дорого за контролер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Сколько есть. Цена в евро около 1 тыс за весь комплект Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Это не дешева . немного добавит и матор поменять на 606 можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 kotka said: Сколько есть. Цена в евро около 1 тыс за весь комплект А выдернуть Беу ни как? Блок акпп не дорогой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Сашаft said: Как 722.6 согласовать с моторам 603 3.5 ? А почему не поставить 3ю коробку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Леха said: kotka said: Сколько есть. Цена в евро около 1 тыс за весь комплект А выдернуть Беу ни как? Блок акпп не дорогой. это не мерседесовское оборудование стоит 1000 евро - а блок управления коробкой сделанный другой компанией и не связанный с другими электронными блоками автомобиля Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Это да. Только контроллер не мерсовский штатный, а левый ардуино, который перещелкивает передачи от скорости. Смысл такой установки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2016 Смысл твоего поста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adam 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2017 В 12.02.2016 в 12:37, ilyaf0802 сказал: Никак. 6 серию ставить в разумные деньги на такие двиги не получится. Она работает в паре с ЭБУ двигателя, блоком АБС, CAN-шиной. Еще можно это пытаться делать на двиги М104 с HFM, т.к. такие конструкции делал мерс, например на 140 кузове. Но на безмозговый дизель ставить - ну это примерно как подружить айфон с утюгом. и как это совместить? хотя бы примерно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2017 Проще механику поставить к 603-му. Или родную 3-ю. Для чего такие жертвы?! С 6-й коробкой он всё равно летать не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 2 января 2018 603 3,5 это 603 турбо вроде как. Насколько знаю там раздатка передает не 1:1 а 1:0,8. Если делать внедорожный тюнинг, то туда неплохо по движку и передаточным подойдет 711.110. Саму коробку можно за 10 тр найти. Она дешевле чем 711.113 и по грязи она пойдет в самый раз. На первой передаточное 6,15. 35 тапки можно таскать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
