Сергей 22 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 Всем доброго здоровья!Подскажите пожалуйста решение моей проблемы.На холодную при включении D-шки коробка не переключается и машина трогается с трудом.Включаю 2 или 3 проезжаю минут 15-20.Как прогреится коробка только потом включаю D и скорости переключаются.При этом коробка переключает плавно и на холодную и на разогретую видно только по тахометру.G320 1999года 112. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 Изношены фрикционы, коробку в капремонт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 уровень масла проверьте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 Гоша said: уровень масла проверьте и в капремонт))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 января 2016 batareykin said: Изношены фрикционы, коробку в капремонт А на горячию чудным оброзам они нарастают 6 коробка давно свалилась бы в аварику, дело в чем то другом, на стар, она хорошо читается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Леха said: batareykin said: Изношены фрикционы, коробку в капремонт А на горячию чудным оброзам они нарастают 6 коробка давно свалилась бы в аварику, дело в чем то другом, на стар, она хорошо читается.На горячую они чудным образом немного расширяются (курс физики). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 Пробег забыл написать! Может 50000км или 500000км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 января 2016 При износе фрикционов скорее бы начались пробуксовки коробки. здесь ИМХО будет другая причина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 22 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 В проблеме разобрался механический износ блока управления АКПП. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 января 2016 Электроны проточили микросхемы изнутри или сопротивления не выдержали сопротивления? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 20 января 2016 Сергей 22 said: В проблеме разобрался механический износ блока управления АКПП. платы ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaletchik_49rus 0 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2016 Что за блок управления АКПП? Можно поподробней, а то у меня схожая ситуация. Как морозы начались, на холодную едет на первой передачи, остановишся селектор на заднию потом опять дешку и все наченает переключать??? После работает нормально, не пинает не толкает. Масло филтр разъм новые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
