ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Соклубники! Третий день долблюсь, не могу открутить болты крышки верхнего шкворня. Пробовал и длмнную трубу, и ударный гайковерт, и вд-40 и паяльную лампу. Как-то можно их открутить, или всё, пилить болгаркой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Болгарку можно оставить на когда грани болтов сорвете.ВД-40 заменить на LM-40. И взять трубу еще длиннее.Гайковерт какой момент дает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Я трубой откручивал и закручивал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Попробуй сначала резьбу их прослабить, т.е. побей по ним молотком, неслабо так (ударный гайковерт в другом направлении ударяет). А вообще то действительно большое усилие нужно, труба не меньше метра и бурлак за 100 кг весом. Этот болт только стронуть с места, потом легко пойдет! Только, как уже предупредили грани не сорви, думаю надежнее будет шестигранным инструментом работать, к пневмогайковерту это не относится - он и так 6-гранный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 Гайковерт 350 НМ дает. Ок, спасибо. Буду ваши советы завтра пробовать. Приглашу пару качков. Сам буду ключ держать, чтобы не перекосило, а они пусть крутят. А на всякий случай, размер болтов там какой, если на замену искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2014 ilyaf0802 said: Гайковерт 350 НМ дает. Ок, спасибо. Буду ваши советы завтра пробовать. Приглашу пару качков. Сам буду ключ держать, чтобы не перекосило, а они пусть крутят. А на всякий случай, размер болтов там какой, если на замену искать? По моему верхние болт тянется до 170-190 Нм. Закипел 100 %. Болт там кажется 8.8 - довольно таки прочный, по размеру не помню заказывал на мерсе. С болгаркой осторожней - высверливать-то потом как будеш ?У себя я тянул отбойной головкой, плечо было 60-70 см, ну и бурлак за 100 прилагался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 350нм это всего 35 килограмм усилия на рычаге в 1метр. Это меньше чем бурлак - подросток! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Болты там очень крепкие тяни с рычагом головку шестигранную слизать практически не возможноУ меня один раз было так отвинчивал болт а он не идет Взял трубу метра два аж ну и сломал головку а болту вообще ничего через некоторое время понял что я его завинчивалУдачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Да болты только оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 M14X1.5X35 стоит 90 рублей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Отчитываюсь.Комбинация "Мощный ключ + качок" дала свой результат. Один болт стронут. В итоге Кубик пока выигрывает у меня со счетом 3-1. У меня минус свернутый вороток торцового ключа, минус свернутый баллонный ключ, минус головка, порваная качком на втором болте. Первый, прогретый вчера паяльной лампой, качок сорвал без особого труда небольшим рычагом (фото ниже). На втором, непрогретом, порвал головку. На этом дело пока стало. Поеду за новой головкой и прогревать остальные болты.Ключ и порваная головка: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Не серьезная какая-то голова.Голова нужна под верхний (дюймовый) квадрат, и черная (под ударный гайковерт). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Краснодарец 6 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Небось кто то с резьбовым герметиком переигрался... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Резьбу на болтах прослаблял при помощи молотка? Эта операция-манипуляция производится с крепежом до операции-манипуляции "качок"! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 borei said: ilyaf0802 said: Гайковерт 350 НМ дает. Ок, спасибо. Буду ваши советы завтра пробовать. Приглашу пару качков. Сам буду ключ держать, чтобы не перекосило, а они пусть крутят. А на всякий случай, размер болтов там какой, если на замену искать? По моему верхние болт тянется до 170-190 Нм. Закипел 100 %. Болт там кажется 8.8 - довольно таки прочный, по размеру не помню заказывал на мерсе. С болгаркой осторожней - высверливать-то потом как будеш ?У себя я тянул отбойной головкой, плечо было 60-70 см, ну и бурлак за 100 прилагался 8,8 это пластилиновые метизы в магазине "крепёж". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 280GE460 said: Резьбу на болтах прослаблял при помощи молотка? Эта операция-манипуляция производится с крепежом до операции-манипуляции "качок"! Да, постучал от души по болтам через медную проставку. И побил вперед-назад их ударным гайковертом. Завтра после работы второй раунд. У меня в запасе две головки на 19 под квадрат полдюйма и качок. Головки на квадрат 3/4 (на фото сферху) в моём городе найти не удалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Да! Вспомнил! Надо операцию - манипуляцию "качок" делать медленно, т.е. создавать сильное давление на рычаг, но не резким ударным движением, а продолжительным сильным давлением на рычаг. И он стронется! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Да головка слабовата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Уксусная эссенция вам поможет. Именно эссенция, а не столовый уксус!Наливаете вокруг головки болта и готовитесь к срыву. Как только уксус вступит в реакцию с металлом, будет слышен треск. Щелчки такие, как будто пузырьки от шампанского шумят... Вот в этот момент крути болт!!! Как стихнет звук от пузырьков, то крутить уже не надо, надо снова капнуть уксуса и по новой... Я таким образом откручивал 100-летние гайки!Забыл добавить, что во время откручивания, обязательно нужно простукивать головку сверху, кувалдочкой не менее 1 кг. Можно без проставки, если головку не жалко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2014 ИМХО и вороток и головка не того размера )) я себе вот примерно такой прикупил... Форум G-class - почему утрачена ссылка?откручивается все подряд, главное не сорвать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2014 pabloo said: ИМХО и вороток и головка не того размера Точно, купите нормальный инструмент и все получится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2014 Мне кажеться эти болты не сорвешь больно уж они качественные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2014 Сегодня проиграл кубику очередной раунд. Нагрев не помог. Качок сорвал еще одну головку. Нашел в магазине 70% уксусную кислоту.Полил ей болты и на ночь положил на болты тряпочку в этой кислоте.Потом заехал в местный инструментальный магаз и после допроса с пристрастием они нашли на складе в завалах ударную головку, чёрную, толстую. Правда под квадрат 1/2.Завтра последний бой. Или я его, или болгарка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2014 Обязательно открутите только не болгарка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Краснодарец 6 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2014 Да чего же ты машину то так мучаешь???Что же это за деревня такая!!!!????Не тронь болгарку!!!!Давай координаты, я тебе головку ударную под дюймовый квадрат куплю и отправлю безвозместно!!!Только не режь на живую!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
