Chief ML320 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 Уважаемые, подскажите кто ремонтирует карданы для Гелена, в место крестовин устанавливает Шрусы, координаты конторы подскажите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DruGище 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2011 их не устанавливают "вместо"..а делают новые карданы с Шрусами вместо крестовинИгорь 8-960-333-7183 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Либо покупают отдельно шрусы, они точно по номеру и,соотв. внешнему виду, совпадают с шрусами на ауди (наруж. или внутр. не помню) Так же не помню номер, но фирма GKN их делает. Стоит что-то две с небольшим тыщщи руб. Найду номер - напишу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Dantist said:Либо покупают отдельно шрусы, они точно по номеру и,соотв. внешнему виду, совпадают с шрусами на ауди (наруж. или внутр. не помню) Так же не помню номер, но фирма GKN их делает. Стоит что-то две с небольшим тыщщи руб. Найду номер - напишу.Это, видимо, для промвала, а спрашивали про кардан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 302287 GKN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 DruGище said:их не устанавливают "вместо"..а делают новые карданы с Шрусами вместо крестовинИгорь 8-960-333-7183Игорь, приветствую! А можно цену узнать на кардан передний. Пока ограничусь одним, а к лету видимо и на задний созрею.С уважением, Владислав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 Я ставил шрусовой кардан, чувства двоякие, вроде едет легче, а вроде как то не собрано, может передний тоже надо ставить шрусовой. Плюс при установке нужно откручивать хвостовик у раздатки и сдвигать, может потечь масло, об этом до покупки вас автор не предупредит. С виду все выглядит фуфлыжно, типа кЕтай, хомутики всякие...знал бы заранее только из-за этого не ставил бы. Это лично мое мнение.Сначала вот эту шайбу прикрутить надо к хвостовику. Потом после установки катаемся и если есть вибрация, разбираем и крутим на сколько-то там градусов и опять пробуем, пока не поймаем когда вибрации не будет, только автору наверно по барабану, что это снять/поставить стоит 1000руб и так же он это говорит, после покупки. Слава богу у меня с первого раза получилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 Брал у Игоря передний кардан. Встречались в Москве. Все рассказал про установку, что где открутить и куда прикрутить. Дал шайбы под болты, смазку в шруз (в один, второй собран). Всё поставил по его рекомендации, проблем не возникло. Как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 Тоже проблем не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2011 на "боевом" задний стоит .... просто прелесть ! ( от Игоря подарок ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 Мы тоже поставили по его рекомендациям по телефону, про комплектность и проблемы я не говорю, я про внешний вид и не про полную информацию, хотя бы про то, что масло может побежать, хоть литрушку сразу купить.П.с. Надо темы объединить . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 Ну литрушка всегда в гараже должна бытьФорум G-class - почему утрачено изображение?!А внешний вид конечно не Айс и болты шестигранные видимо с разборки и полуколец, которые шайбами служат не было, но это же наш производитель. Главное, что бы работало, да и экономия бюджета заметная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 VNagaev said: да и экономия бюджета заметная. Смотря с чем сравнивать Если со оригиналом, то да, но есть по такой же цене не оригинал на крестовинах. Оригинал покупал передний(не шприцуемый), через 4 мес гавкнул... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 А зачем вообще на кардан шрусы ставить вместо крестовин? Что улучшается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 Мне кажется машина плавней поехала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 Здрасьти вам сограждане. Подскажите советом . У меня G400D надо поменять шрузы на кардане между коробкой и раздаткой. Вопрос... Ставить только родные или можно от другого мотора..например G300D? Визуально они разные , но шлици подходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 насколько знаю. на 400-м свой промвал, как на 55-м, меняется или продаётся в сборе. в теме продам как раз есть ваш промвал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G400 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 В Москве... а я в питере... и не новый... За б/у в Москву ехать.... Может кто знает где шрузы к 400 отдельно есть? А то в сборе дорогова то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 нет их. только вал в сборе. такая вот инженерная мысль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2011 BETEP777 said: VNagaev said: да и экономия бюджета заметная. Смотря с чем сравнивать Если с оригиналом, то да, но есть по такой же цене не оригинал на крестовинах. Оригинал покупал передний(не шприцуемый), через 4 мес гавкнул...А сколько успел пробежать оригинальный кардан за ЧЕТЫРЕ!!!! месяца?Если честно, не оригинал не нарыл, а форум хвалит изделия Игоря, вот и приобрел. Задний целый, шприцевание провел. Развалится, думаю то же шрусовой поставлю.С уважением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2011 а мне никто не верил что нешприцуемый оригинал прожил 20 тыс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 января 2012 VNagaev said: BETEP777 said: VNagaev said: да и экономия бюджета заметная. Смотря с чем сравнивать Если с оригиналом, то да, но есть по такой же цене не оригинал на крестовинах. Оригинал покупал передний(не шприцуемый), через 4 мес гавкнул...А сколько успел пробежать оригинальный кардан за ЧЕТЫРЕ!!!! месяца? где-то 15 т.км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlx 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2012 А тут родился вопрос наоборот. А существует ли в природе промвал не с шрусами а как раз с крестовинами? Вроде как эта передача кажется куда как более надежной, а вот углы между коробкой и раздаткой совсем небольшие должны быть... Может есть на 463 G300 промвал с крестами, или от чего другого подойдет? Кто знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 11 января 2012 Есть, сам видел на 463 91г. пром на крестах, мотор не помню Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 11 января 2012 На всех 460х на крестах и на ранних 63. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
