женя174 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2009 Здравствуйте!Поделитесь соображениями по поводу возникших сложностей следующего характера.Достался автомобиль,история которого,как казалось, была известна.Проехав не более 100км,за которые не было замечено на слух и на взгляд ничего криминального в работе трансмисии,при выходе из разворота,что-то где-то снизу испортилось с неприятным звучком. 5км тихо ехал до сервиса Итог:развалился подшипник со стороны муфты включения блокировки,из зубьев блокировки на дифференциале остался в живых только один,левая полуось не вынимается,раздатка из положения повышенной передачи не переводится. Вопрос - почему так случилось в принципе, и что могло случиться с раздаткой? Извиняюсь за возможную неточность формулировок.Заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2009 Может, блокировка была включена?Вот на асфальте и накрылась при повороте.Правда, для такого эффекта с включенной блокировкой надо было лет 5 ездить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2009 такой вариант возможен,при условии,что контрольные лампы включения-выключения логично отрабатывались? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 14 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2009 женя174 said: Здравствуйте!Поделитесь соображениями по поводу возникших сложностей следующего характера.Достался автомобиль,история которого,как казалось, была известна.Проехав не более 100км,за которые не было замечено на слух и на взгляд ничего криминального в работе трансмисии,при выходе из разворота,что-то где-то снизу испортилось с неприятным звучком. 5км тихо ехал до сервиса Итог:развалился подшипник со стороны муфты включения блокировки,из зубьев блокировки на дифференциале остался в живых только один,левая полуось не вынимается,раздатка из положения повышенной передачи не переводится. Вопрос - почему так случилось в принципе, и что могло случиться с раздаткой? Извиняюсь за возможную неточность формулировок.Заранее спасибо! Привет.У тебя стандартные проблемы,когда на скорости вкл.блокировку моста,срезает зубья на блокировках они накрывают подшипник дифференциала,а у раздатки стандартный ремонт первичного вала который происходит на250000км пробега. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2009 Поведение раздатки не является следствием неполадок в мосту? И разве врзможно самопроизвольное включение механизма блокировки при движении? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2009 на асфальте или в каках случилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2009 блокировкии на форуме и в мануале очень много написано, что переднюю включать только в каках по прямой и не крутить рулем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2009 serp said: блокировкии на форуме и в мануале очень много написано, что переднюю включать только в каках по прямой и не крутить рулем. Серег, автор пишет про заднюю блокировку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2009 batareykin said: serp said: блокировкии на форуме и в мануале очень много написано, что переднюю включать только в каках по прямой и не крутить рулем. Серег, автор пишет про заднюю блокировку. сорри.., но принцип тот же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2009 serp said: на асфальте или в каках случилось? Случилось на асфальте и блокировки были не включены,контрольные лампы во всяком случае не горели.Поэтому интересуюсь, возможно ли, что что колеса остаются заблокировнными после того как контрольная лампа погасла.И какие контрольные процедуры необходимо произвести до, после и во время установки рабочего моста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d-serge 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2009 раздатка скорей всего просто из-за заклинившего моста не переключается,а лампочки включения блокировки могли и не работать датчики включения работают на замыкание поэтому на них просто клеммы не одевать и сигнала на лампы не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
