где, что ремонтировать? блокировки
Автор:
berkut4x4, в Система полного привода. Трансмиссия и подвеска
puma 109
berkut4x4 said:спасибо. а книжку найти не могу, пока только другие года и двигатели встречаются. если знаешь где купить на 2.3 1992 г.в или в электронном виде подскажиRuma said:Да, тот клапан что посередине под капотом - это клапан блокировки в раздатке (межосевой). Свободный конец должен быть с фильтром - это правильно.
на движок 2.3 могу мануал кинуть на почту от W124, а по книжке наверно важнее шоп год выпуска нужный присутствовал.
Алвер 8
berkut4x4 said:проверил пневмо магистраль вроде все нормально, но насос не отключается. помимо проверки всей этой хлабуды обнаружил пневмо магистраль которая находится под воздушным фильтром, один конец воткнут, а другой сам по себе. при изучении выяснилось, что он постоянно (даже при выключенном насосе) засасывает в себя воздух. куда воткнуть место не нашел.
Не понял...
qwert 2
berkut4x4 0
qwert said:Задний мост надо разбирать и смотреть, скорее всего муфта блокировки сломана. Спереди надо смотреть вакуумную магистраль или главный цилиндр передней блокировки, так как постоянно жужжит компрессор. Позвоните проконсультирую.
Спасибо qwertu разобрался. Спереди был сломан клапан (замена и все работает). Сзади разобрал полностью цилиндр перебрал, также был погнут шток (выправил), поставил на мост отрегулировал и все заработало.
Еще раз всем спасибо.
Тема закрыта!
