akassy
Опять передний мост....
akassy
Не надо никакого послесборочного пробега и проверки. Вы что думаете,на заводе центровку выполняют ,как мы по Мануалам и ВИСам? Да не смешите меня! . Там делают ценровку в профессиональных условиях,с применением лазерных направляющих ,выверяющих соосность. А вот после пробега у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ЭКСПЛУАТАЦИИ не знамо у кого,ОЧЕНЬ НЕ ЛИШНЕ заглянуть и проверить ,что в переднем мосту понаделали чьи то "умелые ручки"....
akassy
280GE460 said:
Вообще-то, кофе с молоком цвет может быть и от того, что вода в редуктор попала и смешалась с трансмиссионным маслом!
Да не могла она туда попасть!!! Черт ее возьми! Не ходила машина по бродам,не попадала в лужи с метр глубиной. И никто не вливал ей через сапунную трубку из клизмы воду! . Как она туда могла попасть? Может мне масло "левое" подсунули?!
iveco77
Ну про лазер загнул конечно. там просто шаблоны-оправки и т.п. нет в автопромышлености подобного вида индикаторных втулок.Это типичный подшипник,поддерживающий вал.
iveco77
Я не видел смесь масла и тормозухи,но почему-то кажется,что тормозуха не даст никакого изменения цвета масла. может правда масло такое???
akassy
Ха-Ха! Я сегодня и ЭТОТ эксперимент провел. Перемешал в одной емкости и трансмиссионку,и тормозуху..Получилось желе какого то неопределенного цвета. Светлое. Немного напоминающее то масло,которое я слил. Но не на 100 процентов похожее...
akassy
Жаль время сейчас не подходящее ...Надо было махнуть в Германию на завод,и под видом "попавших под санкции" российских туристов поинтересоваться у первоисточника . Заодно и хлебнуть баварского пива...
iveco77
Вот тебе на.Сроду бы не подумал.Полезная инфа.
PVH
Куда то делось сообщение от 20.02.15..
Вынужден спросить повторно. Удавалось ли кому то найти неоригинальные подшипники дифференциала?
ilyaf0802
Если имеется ввиду A0009801902 или A0019806802, то аналог к ним:
SKF LM806649610Q, почему-то стоит в экзисте страшных денег 16 тыр, реально в магазине должен быть порядка 1600 руб.
Но это по интернет данным. Его размер 53,975Х88,9Х19,05
совпадает с реальным?
akassy
Не знаю есть ли неоригиналы(думаю,что конечно есть),надо просто знать размеры,но никогда не заморачивался этим вопросом. Были всегда в Екзисте за абсолютно приемлимую цену.
ilyaf0802
6500 рублей за нормализованное изделие - подшипник, это перебор.
iveco77
Mercedes-Benz     A 000 980 19 02
Подшипник ступицы колеса
1     8 дн.     Россия DRVV     4 710 ₽
Аналоги и замены других производителей
NTN / SNR     4TLM806649LM806610
Подшипник
2     5 дн.     Москва STOC     1 061 ₽
А второго,почему-то нет в ЕМЕКСе
iveco77
SKF     LM806649610Q
Подшипник пром. 52,04x53,97x20,3
2     9 дн.     Россия PITB     15 740 ₽
Может оказаться без нужной фаски.Промышленный подшипник. Потому и к мерсовскому не пробивается как аналог.
mrak80
iveco77 said:
SKF     LM806649610Q
А какая фаска нужна на дифференциале, вроде это критично на ступице
iveco77
mrak80 said:
iveco77 said:
SKF     LM806649610Q
На диффе тоже должно быть закругление(как оно там правильно называется).По крайней мере,на всём,что я видел до сих пор,оно есть.И подшипники бугельные её имеют. Уточни этот момент.
Леха
есть у меня подшипники такие снятые, можно глянуть что нужно, на счет дубля не заморачивался, так как проделать такую работу и запихать не понятно что, считаю не айс.
PVH
Заказал SKF LM806649610Q размеры диам. высота и фаски совпадают с оригиналом. В оригинале установлен timken с похожим номером.
Стоимость SKF - 2000 руб/шт. супротив 6000-6500 руб за A0009801902, пока профит очевиден, далее будет видно))
Так же возник вопрос относительно регулировочных шайбочек шкворней и маятниковых рычагов.
Данные шайбочки упираются не напрямую в подшипник, а через крышку, которая в процессе эксплуатации имеет размеры с погрешностью +-км. Спрашивается какой смысл подгонять шайбочки с допуском 0,02 мм??
iveco77
Видимо,у крышки толщина стабильна.Они ж только в оригинале существуют,вроде...
puma
ваще не означает что процедура "вынул-вставил" со старыми регпрокладками даёт гарантированный зазор. шаг 0,02 для точного подбора, только и всего.
О. Бендер
Подскажите пожалуйста! Перебрал весь передний мост. Теперь понятное дело ничего не течет, но и шары поворотного кулака совсем сухие! Смазки в каждом по 400 грамм! Т.е. провожу по ним пальцем и смазка на пальце не остаётся! Так и должно быть?
Спасибо...
Aleks99999
В 03.03.2015 в 13:54, PVH сказал:
Так подскажите купленые подшипники подошли ли , и  какие размеры реально этих подшипников
280GE460
В теме про неоригинальные запчасти и их замены есть информация, что в качестве шкворневых подшипников прекрасно подходят подшипники ступицы от жигулей классики.
Zheka
В 30.10.2014 в 13:31, TERE сказал:
Здравствуйте!
Проверьте, она ли это. Рисунок не мой- взял у кого-то из немцев...
Себе делал по этому чертежу.
С уважением, Сергей.
есть подозрение, что в качестве втулки может подойти такая вот деталь от трактора
03.5300.006
стоит 100-200рэ
вдруг кому в магазин ближе, чем к токарям
Олексий
Спрошу здесь чтоб не плодить темы ! Срочно нужна консультация ! Подходит ли диф 460 в передний мост 463 ? Или хотяб потроха - шестерни и крестовина ? Вроде вообще все дифы ( мостов и раздатки ) на 463 одинаковые , с 460 не совпадают случаем ?
