alanhan22 7 Report post Posted June 20, 2018 (edited) По идее должны,так как подшипники,шестерни,крестовина диффа одинаковые по каталожным номерам Edited June 20, 2018 by alanhan22 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
EDDI-KU 12 Report post Posted July 30, 2019 26.06.2015 в 08:50, О. Бендер сказал: Подскажите пожалуйста! Перебрал весь передний мост. Теперь понятное дело ничего не течет, но и шары поворотного кулака совсем сухие! Смазки в каждом по 400 грамм! Т.е. провожу по ним пальцем и смазка на пальце не остаётся! Так и должно быть? Спасибо... 26.06.2015 в 10:24, 280GE460 сказал: Вообще то да! Тогда возникает вопрос. Зачем её там так много, если после вскрытия она всё равно раскидана и прилипла к кулаку? Ответ, что так положено по регламенту не прокатывает.) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted July 31, 2019 6 часов назад, EDDI-KU сказал: Тогда возникает вопрос. Зачем её там так много, если после вскрытия она всё равно раскидана и прилипла к кулаку? Ответ, что так положено по регламенту не прокатывает.) Чтоб коррозии не было. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 354 Report post Posted July 31, 2019 Я говорил здесь уже, я в кулак кладу ту же смазку что и в шрус. Если порвётся пыльник , это ничего не изменит в работе шруса. Он по прежнему будет смазываться шрусовой смазкой Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted July 31, 2019 Я ниче не кладу. Мне проще периодически крышку открутить и проверить целостность пыльника чем эти пол-кило смазки выгребать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
RANGER379 119 Report post Posted July 31, 2019 Аналогично.. не вижу никакого смысла впихивать туда кучу смазки, особенно с учётом геликовской конструкции шруса. Так приятно когда разбираешь, достаёшь чистые запчасти, а не по локоть в дерьме сидишь, которое там не понятно к чему. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 93 Report post Posted July 31, 2019 Еще раз, эта смазка в корпусе поворотного кулака играет роль дополнительного уплотнения (гидроуплотнения), и дополнительным является по отношению к полиуретановому уплотнению, основному. И как бы особо смазывать эта смазка ничего не должна, разве только пару полиуретан - металл, с целью уменьшить вероятность проникновения влаги и возникновения коррозии. И самая правильная смазка в этом месте BP Energrease LS-EP2, т.к. помимо смазывающих свойств имеет хорошую стойкость к вымыванию водой, что для данного узла самое важное. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted July 31, 2019 (edited) 10 часов назад, Костя G300 сказал: Я ниче не кладу. Мне проще периодически крышку открутить и проверить целостность пыльника чем эти пол-кило смазки выгребать. Если все делать как положено по инструкции, то если пыльник порвался, белая смазка кулака смешается с черной смазкой ШРУСа, это и будет симптомом, что пыльнику порван. Edited July 31, 2019 by Danila Master Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted July 31, 2019 16 минут назад, Danila Master сказал: Если все делать как положено по инструкции, то если пыльник порвался, белая смазка кулака смешается с черной смазкой ШРУСа, это и будет симптомом, что пыльнику порван. Я это все знаю. Но..мне так удобней. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted July 31, 2019 (edited) 3 часа назад, 280GE460 сказал: И как бы особо смазывать эта смазка ничего не должна, разве только пару полиуретан - металл, с целью уменьшить вероятность проникновения влаги и возникновения коррозии. На мой взгляд, этого уже достаточно, чтобы смазку класть в кулак. Edited July 31, 2019 by Danila Master 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted July 31, 2019 Коррозии где? Шары хромированы,кулак внутри прокрашен,подшипники защищены сальниками.. И какой от этого солидола конкретный прок если ее в первые км размазало по внутренним стенкам кулака и только.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted July 31, 2019 13 минут назад, Костя G300 сказал: Коррозии где? Шары хромированы,кулак внутри прокрашен,подшипники защищены сальниками.. И какой от этого солидола конкретный прок если ее в первые км размазало по внутренним стенкам кулака и только.. то есть нормально, если в кулаке влага/вода будет? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 354 Report post Posted July 31, 2019 Вот эта байка про белую смазку.... Ну кто хоть раз в год смотрит её цвет? Есть такие? Если порвётся пыльник, шрус в нешрусовой смазке умрёт за месяц. Если класть белую смазку, смотреть её реально нужно каждую неделю. Иначе по звуку шруса услышишь что ему кирдык раньше, чем полезшь цвет смазки смотреть Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted July 31, 2019 (edited) 31 минуту назад, Artem сказал: Если порвётся пыльник, шрус в нешрусовой смазке умрёт за месяц. Не умрет, ни за месяц, ни за год. Edited July 31, 2019 by Danila Master Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
grom. 176 Report post Posted July 31, 2019 (edited) Если смазку не закладывать ,то ржавеет нижний шкворневой даже если не съезжать с асфальта и "горит валенок " проверено. Выдавливаю тубу, а 800гр. закладывать на кулак это слишком помоему , может это трудности перевода и 800 гр. на мост ..... Edited July 31, 2019 by grom. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted July 31, 2019 5 минут назад, grom. сказал: Если смазку не закладывать ,то ржавеет нижний шкворневой даже если не съезжать с асфальта и "горит валенок " проверено. Выдавливаю тубу, а 800гр. закладывать на кулак это слишком помоему , может это трудности перевода и 800 гр. на мост ..... По моему с той частотой что пыльники рвутся и требуется снятие кулака коррозия не успевает появиться :)) Но с доводом согласен. А так обычно раз в пару лет меняю шкворневые и сальники в кулаках и ступичные. Бюджет не более 80 долларов на сторону. Не напрягает. Все есть в обычном автомагазин за исключением большого сальника. Его меняю реже. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted July 31, 2019 8 минут назад, Костя G300 сказал: По моему с той частотой что пыльники рвутся и требуется снятие кулака коррозия не успевает появиться :)) Но с доводом согласен. А так обычно раз в пару лет меняю шкворневые и сальники в кулаках и ступичные. Бюджет не более 80 долларов на сторону. Не напрягает. Все есть в обычном автомагазин за исключением большого сальника. Его меняю реже. Честно говоря, меня бы напрягало раз в два года заниматься такими процедурами. За 6 лет эксплуатации я недавно поменял только пыльник ШРУСа и сальники и только с одной стороны. Подшипники даже не трогал. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted July 31, 2019 Только что, Danila Master сказал: Честно говоря, меня бы напрягало раз в два года заниматься такими процедурами. За 6 лет эксплуатации я недавно поменял только пыльник ШРУСа и сальники и только с одной стороны. Подшипники даже не трогал. Да конечно можно и реже. Вопрос условий эксплуатации и рукочеса . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
nikola460 430 Report post Posted July 31, 2019 Один раз сделал всё на совесть и забыл. Кулаки и шквоневые ржавеют без смазки это факт. Для этого она туда и кладётся, ну и чтобы уплотнения шара на сухую не тёрлись. Вот фотки снятого кулака без смазки. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
koks13 20 Report post Posted January 9, 2020 Подскажите, почему такой износ идёт по краю втулки. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted January 9, 2020 "Кулак не отцентрован относительно чулка". Нужно регулировать шайбами, под шкворневые подшипники которые идут. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
puma 109 Report post Posted January 9, 2020 надо было в чулке сфотать. по памяти износ на сколько по часовому циферблату показывал? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
koks13 20 Report post Posted January 9, 2020 43 минуты назад, Oleg999 сказал: "Кулак не отцентрован относительно чулка". Нужно регулировать шайбами, под шкворневые подшипники которые идут. Я не про износ рабочей поверхности, а про износ, как бы это правильно сказать, торца втулки. На второй стороне так же. Только рабочая поверхность целая, совсем чуток потертая. 37 минут назад, puma сказал: надо было в чулке сфотать. по памяти износ на сколько по часовому циферблату показывал? износ вверху, на 12 часов. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
puma 109 Report post Posted January 9, 2020 рабочей поверхности у неё нет, она контрольная и пупырки на поверхности для лучшей видимости. сделать центровку по букварю и если повторится то гнутый чулок Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 354 Report post Posted January 9, 2020 Не надо шайбы менять. Лучше сначала подшипники поменять. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
