PavelS
номер сальника на пер полуось
PavelS
Плиз подскажите номер сальника на переднюю ось
97г 320 104 мотор
WDB46323117108753
Леха
97г 320 104 мотор
WDB46323117108753
Была темка, с размерами на не оригинал, стоят по 300 рублей, ходят лучше, что то типо 50х40х8, но могу ошибаться.
ВОТ НАШЕЛ
G-раф
Леха said:
97г 320 104 мотор
WDB46323117108753
тыц
PavelS
да спасибо большое я уже это все прочитал
теперь уточнить по номеру хотелось бы
но номер как раз и немого найти Ouch
PavelS
Значит у меня такойже номер?
PavelS
Еще нарыл номерок 91230-REA-000
сальник 40х50х6,5 от АТV 600 ступицы может пригодиться
Стоит 400 р
PavelS
Скажите а есть у кого нибудь размеры ступицы передней хочу попробывать сделать ключ для её держания и регулировки
а еще лучше в чертеже
Леха
Как нибудь по другому объясни чего хочешь, не понятно как то, ступицы есть снятые, что померить, что держать собираешся.,
PavelS
то что привинчино к ступице на первой картинке
помниться ктото выкладывал чертеж переходников на колесаTongue только немогу найти его
Леха
Причем тут чертеж, а то что она имеет размера диска колесного 5х130 болты центр 84.1 не кто не догадался наружка ну 150, значения не имеет, а так перед затяжкой ступичного, ставишь суппорт с диском, вставляешь хорошую отвертку в вентиляцию и вуаля, если конечно диски вентилируемые.
Зы книжка выпущена когда еще не было динамометрических ключей ?
PavelS
спасиб большое Smile
G-раф
старый тормозной диск возьми,отреж средину и привари лом,трубу...
PavelS
Да думал об этом но диска нет и еще я думаю долго пилить придется а так идея хорошая еще на кройняк можно просто из уголков сварить какбы вилку
На заводе наверно быстрее вырежут
А подскажите диаметр болта?
G-раф
Ну минут пять-десять отрезной. Позвони в геликовые сервисы наверно такого добра есть у них на помойке. Я два колёсных болта и лом использую.Колёсного? M14 x 1,5 общая длина 75мм
PavelS
Александр Борисович огромное Вам спасибо за чертеж
Теперь самое главное воплотить вжизнь мою задумку
280GE460
Просто два соседних колесных болта завинчиваешь, вставляешь длинную монтировку, чтобы до земли упора хватило, там монтировка застопорится,  застопорив (зафиксировав от вращения) и ступицу и затягивай ступичную гайку как хочешь.  Ну если красивого инженерного решения хочется, можно конечно применить домкрат для упора фиксатора ступицы!
G-раф об этом пораньше и проще написал!!! Молодец!
PavelS
Дело ло то все не встопоре ступицы а для регулировки затяжки гаек это чтоб люфт проверять
G-раф
Я чёт не вкурил как проверять этим стопором? Купи магнитную стойку,про которую говорили,установи на кулак,а индикатор подведи к ступице и регулируй.
PavelS
Дык дергать то за эту железку надо чтобы смотреть люфт
Завентил подергал смотрим что показал индикатор ну до того момента пока в допуски не выйдешь
А подругому никак
PavelS
Все правильно она привинчина к ступице соответствено рычаг большой точности больше
PavelS
Нашел номера родного съемника
Сам захват цанговый. 000 589 29 33 00 -3000руб
И упор 000 589 34 33 00 -3000руб
Далее продолжаю поиск по неоригеналу
