Boris555
Доброго времени суток! столкнулся со следующей проблемой, заехал на диагностику ходовки, написали целый список запчастей которые стоит поменять, уже второй час пытаюсь разобраться на экзисте какое и что покупать, посоветуйте с выбором, значит нужно следующее:
1)Рулевые након-ки (2шт)
2)Передние амор-ры (2шт)
3)Стойки и резинки стабил-ра перед (2шт), (4шт)
4)Сайлент-ки передней тяги (2шт)
5)Сайлент-ки нижних рычагов перед: (4шт)+ резинки(4шт) зад: (4шт)+ резинки (4шт)
Заранее благодарен всем кто отзовется!
Палтарашкин
Из резинок-я за полиуретан новосиборский(в экзисте х5 ресурс, точка опорыи иже с ними), все что поставил их производства-без намеков на износ, а езжу совсем не бережно.
Александр1582
а у нас еще и верхние передние рычаги есть?
Boris555
я вот тоже не совсем понял..
Boris555
Если не сложно артикул можно?
Палтарашкин
Окажусь у компьютера-накидаю номеров, правда я по 350 старому ориентируюсь, но вроде как все подходит
Палтарашкин
Сайлентблоки передних клюшек(как выше написали-нижних рычагов)-оригинал A 460 333 03 14, Точка Опоры 11-06-1381, Полиуретан 11-06-5051, FebestBZAB-017,
X5 resource29-0001 (все кроме фебеста и оригинала-полиуретан, фебест-не рекомендую, лучше Точка опоры или Полиуретан)
Задние резинки на клюшках(рычагах) одинаковые, оригинал A 460 352 04 65
X5 resource32-0182, Точка Опоры2-11-037
Сайлентблоки передней тяги(тяга панара) оригинал A 460 352 05 65,
Точка Опоры11-06-1380, X5 resource29-0052, Lemforder22764 01
Палтарашкин
Втулки стабилизатора, те, которых 4-оригинал A 309 320 00 73,
X5 resource 29-0055
Точка Опоры 11-06-1665, по этим номерам еще дофига заменителей
Втулки стаба, те которых 2 MercedesA 463 323 02 85, Точка Опоры11-01-1383
но тут надо перепроверить-бывают стабы разного диаметра.
Передние аморты, тут опять же нужно по машине смотреть, у меня на 350 стоят Monroe D 6636 и я ими очень доволен уже не 1 год.
По рулевым не подскажу-там мног вариантов.
ТУ 144
Рулевые тяги в оригинале - TRW
grom.
Сайленты на клюшки лучше оригинала ничего нет .китайский фебест сразу в топку.
Boris555
У меня G500 1998 года, беспокоят больше всего рулевые наконечники, лемфорды дороговато что то выходят по 3500, думал может что по дешевле можно кинуть но не хуже качеством.
ян_
Меняйте машину на УАЗ - простор для экономии!
Boris555
Читайте внимательнее я написал не хуже качеством, тут дело не в экономии.
TpaBka
рулевой наконечник лемфердер не может так стоить дорого. Я продаю вообще новый за 600р левый. Новый такой же в магазине около 800р стоит
Boris555
Я обычно заказываю запчасти на экзисте или автото, на данный момент цена на экзисте 3.781руб. артикул 18434 01
а вы где покупаете по такой цене если не секрет?)
Леха
Китайский.
Леха
Тягу переднию лучше в сборе трв взять.
Boris555
почему?
Edited by Boris555
Boris555
А чем отличаются эти рулевые наконечники друг от друга этот 11377 03 от этого 18434 01 ? я вот не могу понять никак.
