Леха 202 Report post Posted April 25, 2014 akassy said: Я проверял эту фаску. Подшипник входит в нее туго. И проворотов не было.Хотя,кто знает,что может быть,когда все затянуто и подшипники начинают работать под нагрузкой...Может и проворачивается.... Фаска есть на обоих, третий раз повторяю, это просто другой подшипник с такими же размерами, но фаска меньше на Q, маркировка QX должна быть, садится он плотно, но остается зазор, не до конца садится около мм, разбирать не нужно кулак, достаточно открутить центральные гайки и вытащить ступицу и посмотреть есть зазор или нет, есть, поставить наружный подшипник оригинал, можно не снимая кулака. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Поставить оригинальный подшипник на ступицу-это понятно,как сделать. А вот как выпрессовать обойму наружнюю из кулака не разбирая? Что то не очень себе представляю. Она вынимается ИЗ кулака в сорону дифференциала! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Ошибся! Можно! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Еще раз подумав над конструкцией этого узла пришел к выводу,что нет НИКАКОЙ разницы,садится ли наружный подшипник до конца,или там остается зазор в 1-1,3 мм. Потому что подшипник вкладывается в СВОЮ обойму,стоящую в кулаке. И он НЕ МОЖЕТ туда не сесть до конца. Ему НИЧЕГО! не мешает! Там нет ни распорных втулок,ни дистанционных колец и прочей фигни.Единственное,что может произойти,если он не сел до конца на ступицу,другой конец ступицы на 1-1,3 мм не зайдет во второй подшипник. Но это смешно! Там заход во второй подшипник практически во всю ширину внутреней обоймы...И этот миллиметр не играет НИКАКОЙ разницы при стягивании подшипников. Так что ,в моем случае причина в другом. И подшипники не доходящие до конца ступицы МОЖНО ставить! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted April 25, 2014 Я думаю что установив неправильный подшипник (оставив зазор в почти 1 мм) с точки зрения посадки ступицы ничего не поменяется за исключением того что не выбирется один виток резьбы на валу шруса. Однако ты внесеш дополнительную степень свободы для потенциальных люфтов так как обойма не будет сидеть плотно на основании плюс как ты можеш говорить что вдоль всей окружности обоймы будет одинаковый зазор ? Может возникнуть ситуация несоосности обоймы и всего узла. Затяжка ступицы 0.01 - 0.03 мм, если у тебя погрешность зазора в том же диапозоне то у тебя узел получается работает в недопустимом диапозоне допусков и посадок.Как-то так. Спецы по точному машиностроению исправьте меня где я накосячил с объяснением. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 202 Report post Posted April 25, 2014 Смейся дальше, только возьми ступицу в руки и посмотри на неё внимательно, особенно где садится внутренний подшипник, за сем, откланиваюсь. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 202 Report post Posted April 25, 2014 borei said: Я думаю что установив неправильный подшипник (оставив зазор в почти 1 мм) с точки зрения посадки ступицы ничего не поменяется за исключением того что не выбирется один виток резьбы на валу шруса. Однако ты внесеш дополнительную степень свободы для потенциальных люфтов так как обойма не будет сидеть плотно на основании плюс как ты можеш говорить что вдоль всей окружности обоймы будет одинаковый зазор ? Может возникнуть ситуация несоосности обоймы и всего узла. Затяжка ступицы 0.01 - 0.03 мм, если у тебя погрешность зазора в том же диапозоне то у тебя узел получается работает в недопустимом диапозоне допусков и посадок.Как-то так. Спецы по точному машиностроению исправьте меня где я накосячил с объяснением. Не старайся, он знает что делает. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Как это "обойма не будет сидеть плотно на основании" ? А куда,извините,она сядет? У Вас получится,что ступица на 1 мм.выступит вперед,относительно тела кулака. А подшипник ПРЕКРАСНО займет свое место внаружней обойме. Ведь Вы КОНУСНОСТЬ подшипника НЕ МЕНЯЕТЕ!!! Просто он сдвигается! О соосности вопрос отдельный. И причем здесь один виток резьбы на ШРУСе? Их там и без этого 1 мм хватает! . НИЧЕГО не меняется. По поводу ступицы...Держал в руках и не раз! И видно,НАСКОЛЬКО на конце ступицы заходит второй подшипник. По "пояску" видно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted April 25, 2014 akassy said: Как это "обойма не будет сидеть плотно на основании" ? А куда,извините,она сядет? У Вас получится,что ступица на 1 мм.выступит вперед,относительно тела кулака. А подшипник ПРЕКРАСНО займет свое место внаружней обойме. Ведь Вы КОНУСНОСТЬ подшипника НЕ МЕНЯЕТЕ!!! Просто он сдвигается! О соосности вопрос отдельный. И причем здесь один виток резьбы на ШРУСе? Их там и без этого 1 мм хватает! . НИЧЕГО не меняется. По поводу ступицы...Держал в руках и не раз! И видно,НАСКОЛЬКО на конце ступицы заходит второй подшипник. По "пояску" видно. Конусность не меняется. Посмотри на обойму "не X" подшипника в радиальном направлениирадиус фаски очень маленький если вообще таковой есть. Возьми "кожух кулака" - там радиус будет много больше. Вопрос - как ты плотно установиш две детали с разными кривизнами поверхности ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Я не поленюсь и отправлю письмо-запрос на завод,где собирают Гелены. Немцы народ обязательный. Ответят. И уточню у них НАПРЯМУЮ информацию по по поводу посадочных мест и применяемых подшипниках. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted April 25, 2014 В силу обязательности и пунктуальности немцев ответ будет однозначным. Хотя информация из первоисточника не повредит. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Я не понимаю,почему Вы не рассматриваете подшипник КАК ОДНО ЦЕЛОЕ? Представьте,что он не на ступице и не в кожухе кулака. Как две части подшипника заходят друг в друга? Нормально? Да! Нормально. Что же им может помешать,КОГДА ОДИН НАДЕТ НА СТУПИЦУ,а ДРУГОЙ В КОЖУХЕ?! НИЧЕГО!! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Я так тоже думаю. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Так что отложим наш спор до получения информации. Если,конечно,в связи с нынешней политической ситуацией нас не обвинят в техническом шпионаже)))))) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted April 25, 2014 akassy said: Я не понимаю,почему Вы не рассматриваете подшипник КАК ОДНО ЦЕЛОЕ? Представьте,что он не на ступице и не в кожухе кулака. Как две части подшипника заходят друг в друга? Нормально? Да! Нормально. Что же им может помешать,КОГДА ОДИН НАДЕТ НА СТУПИЦУ,а ДРУГОЙ В КОЖУХЕ?! НИЧЕГО!! Он и не может рассматриваться как одно целое.Одно целое там, точнее их там два.1) Обойма и кожух кулака2) Ступица и сам подшипник.Обойма не сядет потому как у "не X" подшипника не снята наружняя фаска обоймы. Узел потом можно будет смонтировать на смонтирован он будет неправильно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Вы хотели сказать,наверное, "внутренняя фаска". Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted April 25, 2014 akassy said: Вы хотели сказать,наверное, "внутренняя фаска".Фаска внутреннего подшипника ? Внутренней фаски на обойме (по отношению к обойме) нет. Там только внешние Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Именно "внутренняя фаска" НАРУЖНЕГО подшипника. Тот ,который НАДЕВАЕТСЯ на ступицу первым. Из за этой фаски и весь сыр-бор. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted April 25, 2014 akassy said: Именно "внутренняя фаска" НАРУЖНЕГО подшипника. Тот ,который НАДЕВАЕТСЯ на ступицу первым. Из за этой фаски и весь сыр-бор. В любом случае соосность подшипника и ступицы нарушиться потому как подшипник не сядет на ступицу по той же самой причине - посадочное место на ступице имеет другую кривизну чем на подшипнике. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 25, 2014 Ступица-ЭТО ЦИЛИНДР! Подшипник-ЭТО КОЛЬЦО! С каких это пор цилиндр и кольцо не имеют ОБЩЕЙ соосности?! Что то новенькое из курса геометрии... Попросту говоря,Вы насаживаете кольцо на цилиндр. Несоосность может возникнуть лишь в том случае,если у Вас кольцо с эллипсом. А на цилиндр с эллипсом Вы кольцо не наденете! Так что,соосность будет,если обе детали не деформированны... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted April 25, 2014 akassy said: Ступица-ЭТО ЦИЛИНДР! Подшипник-ЭТО КОЛЬЦО! С каких это пор цилиндр и кольцо не имеют ОБЩЕЙ соосности?! Что то новенькое из курса геометрии... Попросту говоря,Вы насаживаете кольцо на цилиндр. Несоосность может возникнуть лишь в том случае,если у Вас кольцо с эллипсом. А на цилиндр с эллипсом Вы кольцо не наденете! Так что,соосность будет,если обе детали не деформированны... Математически - ты прав. Практически - нет. Детали были изготовлены с определенной точностью, ты вносиш свою погрешность. в общем случае суммарная погрешность будет корень квадратный из суммы квадратов (sorry но это общий метод ошибок). Так вот когда ты запресовываеш подшипник как ты можеш сказать что у тебя ошибка зазора по всей длине окружности попала в предельно допустимую ? У тебя он получился около мм везде. Но где гарантия что ты его немного не перекосил ? Он ведь не сел. Биение ступицы на новых подшипниках - 0.01 мм. те ты должен отдать руку на отсечение что твой непросаженный подшипник сидит с гораздо большей точностью на диаметрально противоположных точках - скажем у тебя зазор 0.99 на одной стороне и 1.01 на другой. И более того - промерить его с такой точностью ты не сможеш. Единственным гарантом в этом случае является факт что подшипник сел полностью. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted April 25, 2014 borei said: Математически - ты прав. Практически - нет. Детали были изготовлены с определенной точностью, ты вносиш свою погрешность. в общем случае суммарная погрешность будет корень квадратный из суммы квадратов (sorry но это общий метод ошибок). Так вот когда ты запресовываеш подшипник как ты можеш сказать что у тебя ошибка зазора по всей длине окружности попала в предельно допустимую ? У тебя он получился около мм везде. Но где гарантия что ты его немного не перекосил ? Он ведь не сел. Биение ступицы на новых подшипниках - 0.01 мм. те ты должен отдать руку на отсечение что твой непросаженный подшипник сидит с гораздо большей точностью на диаметрально противоположных точках - скажем у тебя зазор 0.99 на одной стороне и 1.01 на другой. И более того - промерить его с такой точностью ты не сможеш. Единственным гарантом в этом случае является факт что подшипник сел полностью.И это абсолютно правильный ответ.Хотя, я, как владелец СТО на протяжении 12 лет, могу привести массу примеров, когда наши люди считали себя умнее немецких (да, по большому счету, любых) инженеров.Но считали недолго - до первой поломки Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted April 25, 2014 Glinolub said: borei said: Математически - ты прав. Практически - нет. Детали были изготовлены с определенной точностью, ты вносиш свою погрешность. в общем случае суммарная погрешность будет корень квадратный из суммы квадратов (sorry но это общий метод ошибок). Так вот когда ты запресовываеш подшипник как ты можеш сказать что у тебя ошибка зазора по всей длине окружности попала в предельно допустимую ? У тебя он получился около мм везде. Но где гарантия что ты его немного не перекосил ? Он ведь не сел. Биение ступицы на новых подшипниках - 0.01 мм. те ты должен отдать руку на отсечение что твой непросаженный подшипник сидит с гораздо большей точностью на диаметрально противоположных точках - скажем у тебя зазор 0.99 на одной стороне и 1.01 на другой. И более того - промерить его с такой точностью ты не сможеш. Единственным гарантом в этом случае является факт что подшипник сел полностью.И это абсолютно правильный ответ.Хотя, я, как владелец СТО на протяжении 12 лет, могу привести массу примеров, когда наши люди считали себя умнее немецких (да, по большому счету, любых) инженеров.Но считали недолго - до первой поломки Во Я попер ! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
akassy 6 Report post Posted April 26, 2014 По суммам погрешностей я согласен..Но КАКАЯ гарания будет,что эти погрешности не изменятся,а может даже и увеличатся,когда этот подшипник сядет ДО КОНЦА на ступицу? Ведь он садится на поясок около фланца ступицы. И кто сказал,что этот поясок ОСОБО ТОЧНО ВЫТОЧЕННАЯ деталь на ступице?! Ничего подобного! Он выточен ТАК ЖЕ ,как и ВСЯ ступица!И если мы заговорили о погрешностях в "тысячных" долях мм. ,то тогда уже надо и соосность выставлять до микрона! А это ПРОСТО НЕ РЕАЛЬНО.Я имею ввиду соосность кулака и чулка моста. Даже на калиброванных щупах,по которым эта соосность выставляется-и то есть погрешность.Обратите внимание на шаг,с которым идут регулировочные шайбы. Там речь идет о "десятках".И даже суммарно Вы не выставите их с точностью до микрона. Владельцу СТО. Вы прекрасно знаете,что НАШИ инженеры ничуть не хуже немецких. Недаром они так востребованны в той же Германии. Математики,сопромата и точной механики ,еще никто не отменял. И 80 процентов всех поломок случается именно ПО ВИНЕ СТОа. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
puma 109 Report post Posted April 26, 2014 покупал на 460 ремнабор ступицы SKF, все подошло идеально, индексов ессно не помню. может пробить по ремнабору и увидеть шо там должно лежать? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
