borei
сопливит кулак.
borei
Правда говорили что проблема тонкая, не смотря на размеры всех железок.
Засопливил. Смазка лезет чистая, кремовая, шрус забит темной смазкой, характерного запаха для GL масла нет. В мост залито roayl-purple, оно густого фиолетового цвета, тоже не видно. Нужен совет клуба - чего может быть.
Или просто излишки давит. Переберал с полгода назад.
Luft
у меня так же было поставил все новое,как только забиваеш новую смазку она потихоньку выходит, если ввыходит смазка значит она там есть ))
puma
ну колечко разрезное силиконовое мона оменять. закусило как вариант.
Палтарашкин
У меня недавно после переборки первые два дня чуть давило кремовую смазку, после перестало, забил. Кольцо ставил стликоновое неразрезное
Gangster
Бываеют кулаки сопливят, когда в них лишнего смазки положили.
Заметил на своих авто когда лишнюю смазку заложишь в кулак, ее начинает выдавливать. Когда первый раз обслуживал кулаки еще на 460 умудрился в каждый по баке 0,9 кг ШРУС-4 впихнуть (очень старался, думал так лучше). В итоге за несколько недель вылезло все обратно через кольца на шарах. Потом знающие люди сказали, что так делать совсем не гуд, т.к. при излишках смазки к кулаке она зимой (когда загустеет) может и пульник ШРУСа с места сорвать, а может вместо улицы и в чулок моста (т.е. в редуктор) через сальники полуосей полезть, а это уже очень не хорошо, для смазки ГП.
borei
0.9 - это сильно. реально замазать надо чтобы воздуху места не было
Посмотрю пару неделек. Как раз масло в мостах надо поменять. Может там следы какие будут.
borei
да это кстати проверить не помешает.
Вопрос сразу же возник - какую функцию несет бумажное кольцо
Леха
Ослабь диск кулака по кругу который фетру прижимает и заного затени, в процессе наблюдай за фетрой, сдвинется или нет, должна обжать кулак заного, можешь пару болтов открутить нижнего шкворня, по ним увидешь наличие масла из моста.
Luft
кс проблема была немог найти смазку в кулаки по бумагам нужно NL-GI 00 или 000 помоему так пишется другую нельзя, срывает пыльник зимой, нашел только 0
