ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2010 Gangster said: Посмотрел, номерок записал, спасибо. Сколько они реального лифта дадут? Не просядут под весом 113-го мотора? На 460 - с 617 турбо двигателем они дают возможность установки 33-их колес без бодилифта (только кромки передних крыльев подрезаются), они у меня простояли почти 3 года и не просели - ваще НИКАК ! Грузилась машина бывало - под потолок всякой снарягой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 (изменено) 33-х колес - это каких именно? Просто 33х12,5 и 33х10,5 по разному требуют поднимать машину, еще от марки резины зависит реальный размер. У меня у самого на 460-м стоят БФГ МТ 32х11,5/15, ничего не подрезал. Если ставить БФГ МТ 33х12.5 уже необходим лифт в 5 см, иначе будет тереть об ружья и пластиковые расширители по низу в поворотах. Пружины сейчас на обоих Геликах спереди одинаковые - оригинал оранжевые 2 полоски. Изменено 30 ноября 2010 пользователем Gangster Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 Gangster said: 33-х колес - это каких именно? Просто 33х12,5 и 33х10,5 по разному требуют поднимать машину, еще от марки резины зависит реальный размер. У меня у самого на 460-м стоят БФГ МТ 32х11,5/15, ничего не подрезал. Если ставить БФГ МТ 33х12.5 уже необходим лифт в 5 см, иначе будет тереть об ружья и пластиковые расширители по низу в поворотах. Пружины сейчас на обоих Геликах спереди одинаковые - оригинал оранжевые 2 полоски. 33х12.5 - речь об этих... Ружья подрезаются - по умлчанию, а тереть не будет - если диски с родным вылетом. Если вылет - больше .то -да будет тереть о край порога. Я же написал выше - подрезаем крылья и соответственно пластиковый расширитель уходит к фаре и перестает тереть. Боди лифт - на гелене это 40 мм (не больше и не меньше) проверено десятилетиями - все остальное - от лукавого . Я рекомендую не избегать бодилифта, хоть это и возможно. Почему?- потому что без бодика внутриарочного пространства не достаточно - для офф-роад и грязи намотанной на колесо деваться не куда , а при бодике -все ОК ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 И по пружинам. Указанные мной -имеют две белых метки, заказывать обязательно - как я публиковал (все как у меня написано) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 У меня стоят дополнительные пружины от советской 2106(задние) , на заднем мосту ставится во внутрь родной пружины, дополнительно кольцо снизу чтоб пружина не соскальзывала с чашки, спереди поставил рядом на индивидуальное крепление, очень мягкий ход по бездорожью и колеса на 38 без подрезания арок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 Gangster said: Не просядут под весом 113-го мотора? 113 мотор весит 130 кг. С навеской. 617 весит 197кг. Без навески. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 Если снять с 5-ти дверного 350-го пружины и поставить на 3-х дверку 300-ю, должна же машина приподняться ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD G460 3 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2011 Ставь K+F отличные качественные пружины за нормальные деньги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2011 BETEP777 said: Если снять с 5-ти дверного 350-го пружины и поставить на 3-х дверку 300-ю, должна же машина приподняться ? Да -но не сильно, пару см. - максимум Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2011 У меня ORC стоит по кругу, рекомендую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 leon75 said: У меня ORC стоит по кругу, рекомендую. На боевом, "заточенном" для Ладоги? А как по городу с семьей на нем, не растряхивает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 после последней встречи с Леонидом , неподетски задумался над приобретением ОРЦ пружин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 ingwaar4x4 said: BETEP777 said: Если снять с 5-ти дверного 350-го пружины и поставить на 3-х дверку 300-ю, должна же машина приподняться ? Да -но не сильно, пару см. - максимум вряд ли. на 1 где то поднимется. и то если не сильно просажены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 ян_ said: leon75 said: У меня ORC стоит по кругу, рекомендую. На боевом, "заточенном" для Ладоги? А как по городу с семьей на нем, не растряхивает? Меня устраивает. У меня он не совсем боевой, всю зиму отъездил каждый день на работу. Сравнить с другими машинами не могу, кроме как на своём на других Г не ездил. А потом автор темы спрашивал про нестандартные пружины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 leon75 said: ян_ said: leon75 said: У меня ORC стоит по кругу, рекомендую. На боевом, "заточенном" для Ладоги? А как по городу с семьей на нем, не растряхивает? Меня устраивает. У меня он не совсем боевой, всю зиму отъездил каждый день на работу. Сравнить с другими машинами не могу, кроме как на своём на других Г не ездил. А потом автор темы спрашивал про нестандартные пружины. кстати Лёнь , а по сравнению с Владовскими они как ? жёстче , мягче , ... ? по городу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2012 Ну что!!!!??? поднимем темку, а???Кто-что есче себе ставил??? И самое главное, где ездите??? Я вот заметил, на Владовых по пересеченке мне больше нравится, что странно мягонько так. Попробуйте на своих авто уперев его одной рукой в крышу у водит двери покачать вверх вниз. Качается??? Мой оч легко качается, прям ваще а на гребенке прям душу вытряхивает.....думаю дальше экспериментировать... благо комплектов всяких многа.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2012 Вот уж чего -чего , а эта тема перетёрта в порошок пожалуй.... Проще с начала все перечитать... кста я просто не помню - но споры о пружинах порасползались по разным темам, где их искать ща - не знаю... мож кто из Уважаемых Модераторов - подскажет, и те товарищи - кто может помнит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2012 да я уже все перелопатил, они там все мелкие, а эта более менее. хотя я могет что и упустил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2012 Нате вам:10 страниц флуда )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2012 О, сенкью, чет я пропустил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 Desert Foxx said:Нате вам:10 страниц флуда ))Не поверишь.Третий раз перечитал всё. И никаких конкретных мыслей.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2012 iveco77 said: Desert Foxx said:Нате вам:10 страниц флуда ))Не поверишь.Третий раз перечитал всё. И никаких конкретных мыслей.... Тут мыслей не надо - все уже известно))Ты вопрос-то сформулируй, глядишь, полдела и сделано... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2012 да уж короче единого мнения ни у кого нет, на легковых меринках намного проще Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2012 Пружины - вэщь очень индивидуальная, затачиваешь - под себя. В идеале - приедь на Клубную тусовку - попробуй прокатил - что б - на разных машинах - так проще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2012 ну это да, вот только чтоб домчать, нуна авто доделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
